Labornetzteil als Stromquelle ohne Überschwinger
Gast #5632939
Guten Tag,
ich benötige ein Netzteil was mir den Strom über die Strombegrenzung
(oder ähnliches) auf 110 mA regelt. Das Problem ist leider, dass ich
keine Überschwinger haben darf (Siehe Bild, gemessen über einen 1 Ohm
Shunt).
Das Netzteil muss über LabView ansteuerbar sein (bsp. LIX Schnittstelle)
Wie lässt sich so etwas realisieren oder kennt jemand ein Labornetzteil
welches die genannten Eigenschaften besitzt?
Viele Dank
Daniel Schmidt
Gast #5632972
Ich nehme mal an, du steuerst, in dem du die Ausgangsspannung ein- und
ausschaltest und eine feste Strombegrenzung eingestellt ist. Geht
eventuell auch das Steuern der Strombegrenzung? Dann sollte es besser
werden, wenn du von einem kleinen Strom auf die 110mA umschaltest.
So ist im CV-Mode die Stromregelung am Anschlag und es dauert zu lange,
bis sie eingreifen kann.
Gast #5633355
Sehe ich auch so, weil:
-Ausgangskondensator (ggf fetter Elko)
-Regelzeit
> Shunt).
-Wenn möglich (ohne Ahnung der Umgebung) die Spannung des NT langsam
hochfahren.
-Alternativ reine Konstantstromgeber
Das perfekte Strom+Spannungsgebende/begrenzende Teil (speziell für
beliebige Lasten) gibt es nicht, leider. Bedenke das verhalten deiner
Last (Heizung, Motor, Peltier als Beispiele).
HTH
#5633407
Ich könnte mir vorstellen das das Atribary-Netzteil von Hameg das kann.
Ich kenne jetzt die Typenbezeichnung momentan nicht. HM8043? Oder
HM8041?
Der kann Kurvenformen bis 80KHz Frequenz erzeugen, Deswegen hat er keine
Elcos am Ausgang sondern eine Gegentaktendstufe.
Damit dürfte die Vorraussetzung im Strombegrenzungsbetrieb eine
Sprungantwort ohne Überschwingen zu erzeugen wesentlich günstiger sein.
Aber Achtung das Netzteil kostet deutlich über 2000 Euro.
Ralph Berres
#5633737
> LIX Schnittstelle
Keine Ahnung was das ist, aber 110mA an ca. 1 Ohm sind gerade mal 110mV,
das ist kein Netzteil, sondern ein Signal.
Ein einfacher OpAmp am Ausgang eines Analogausgangs liefert das schon,
entweder mit nachgeschaltetem stromverstärkenden Transistor oder gleich
ein AD8531.
Erstens hat der keinen Ausgangselko, zweitens kann er so schnell sein
wie du willst, die Kompensation gegen Überschwinger kann man ja passend
auslegen.
                     Last
USteuer -----|+\       |
             |  >--+--|< NPN
          +--|-/   |   |E
          |        C   |
          +--------+-R-+
                     Rshunt
                      GND
Gast #5634093
Die meisten Labornetzteile haben eine eher nicht so gute Stromregelung.
Da kann es schon leicht zu Überschwingern kommen. Es kommt aber ggf.
auch darauf an, wie der Strom verändert wird. Man kann zum Abschalten
immer noch die Spannung auf 0 stellen.
Wofür wird denn die Stromquelle benötigt, und welche Funktionen benötigt
die Steuerung ?
Eine reine Stromquelle könnte man ggf. als Eingenbaulösung gute
hinbekommen. Das Problem liegt eher in der Steuerung per Labview.
Gast #5634308
Bei der Auswahl eines Labornetzteils sollte man sich in etwa über den
erforderlichen Bereich für die Ausgangsspannung im klaren sein.
Zum Schalten eines Stromes von 110mA könnte man auch einfach das
Netzteil in Ruhe lassen und einen Shunt-Regler einsetzen, i.e. die Last
mit einem einfachen MOSFET überbrücken.
Gast #5635682
Guten Tag,
das ganze ist keine Schulaufgabe.
Es geht um eine Automatisierung eines Prüfablaufes für das Testen von
Magnetventilen.
Die Ventile haben 143 OHM und dürfen in der einen Schaltrichtung nur mit
110 mA bestromt werden. Eine höherer Strom führt dazu, dass das Bewegte
Teil stärker in den Ventilsitz gedrückt wird und somit dichter ist als
wenn es nur 110 mA wären. Schaltzeit des Ventils sind ca. 25 ms. In dem
realen Einsatz wird niemand das Ventil mit 110 mA betreiben, dies ist
aber die Grenze und muss im Zuge des Validierungsprogramms nachgewiesen
und protokolliert werden.
Ich habe den im Bild gezeigten Strom über einen Shunt nach meinem Ventil
gemessen. Wie man sieht ist der Überschwinger ca. 150 mA. Verwendetes
Netzteil: TII QL564P
Ich brauche ein Netzteil (Stromquelle) welches:
- zwischen 24 V und 110 mA umschaltbar ist (die 110 mA brauche ich, da
sich während der Messung die Spule erwärmt und wenn ich die dazugehörige
Spannung einstelle der Strom nach ein paar Sekunden um einige mA sinkt.)
- keine Überschwinger besitzt
- ansteuerbar über ein Signal (0-10V) mit LAbview oder andere
Schnittstelle.
- möglichst schnelle Regelzeiten besitzt
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten
Daniel
#5635782
Funktioniert mit einer durchlaufenden 110-mA-Konstantstromquelle, wenn
man die 110 mA mit einem geschalteten externen Transistor gegen Masse
ableitet.
Evtl. noch einen synchron geschalteten Analogchalter zum Abklemmen des
Ventils vorsehen (für Spannungsmessung o.ä.).
Gruß   -   Werner
Persönliche Seite #5635811
Brauchst Du tatsächlich diese 24V Begrenzung oder reicht es, wenn der
Strom durchgehend auf 110mA bzw. 0 geregelt wird?
#5636297
> Ja ich brauche, je nach Messung, 24V oder 110mA. Diese muss ich während
> des Messablaufes mehrmals ändern.
Dein QL564P-Netzteil ist doch programmierbar, das sagt das P-Suffix. Per
USB, RS232 und GPIB, die neueren zusätzlich noch per LXI.
Die SCPI-Befehle findest Du im Handbuch, das sollte sich damit auch mit
überschaubarem Aufwand ins Labview integrieren lassen. Ein IVI-Treiber
gibts soweit ich weiß auch.
Wenn Du die 110mA ohne Überschwinger willst, solltest Du die Spannung
halt nicht auf 24V setzen, sondern nur knapp über die, die Du erwartest.
Da Deine Ventile ja wohl alle einen ähnlichen Widerstand haben, sollte
das kein Problem darstellen. Ansonsten kannst Du mit dem QL564P auch
Rampen programmieren (etwa 50 Millisekunden pro Schritt).
Ich finde das QL564P für automatisierte Tests eigentlich sehr gut
geeignet, da die Spannungs- und Strommessung recht gut sind. Für viele
Fälle reicht deren Auflösung+Genauigkeit vollkommen aus so daß man keine
separaten Instrumente oder eine SMU braucht.
Gast #5636379
Ja das ist in Labview einbaubar.
Ich war mir nur noch nicht sicher wie ich das mit den Überschwinger
löse, die Idee mit dem nur knapp über die Spannung zu drehen hatte ich
auch schon nur noch nicht überprüft.
Werde ich bei Gelegenheit nachholen.
Daniel
