Austausch 230V Motorkondensator - 3µ3 durch 4µ5 möglich?
OP #5632974
Ich habe ein Problem mit einem Rolladenmotor. In den letzten Jahren ist
immer mal wieder einer der diversen Motoren ausgefallen. Ein Austausch
des 4µ5 Motorkondensators erweckte jeden der vermeintlich defekten
Motoren wieder zu neuem Leben. Daher habe ich einige der 4µ5
Kondensatoren vorrätig. Nun ist ein "kleiner" Motor ausgefallen, bei dem
nur ein 3µ3 Kondensator verbaut ist. Ist es möglich, diesen durch einen
4µ5 Kondensator zu ersetzen?
#5633052
Sehe ich kein Problem. Dadurch sollte der Rollladenmotor (ein
Kondensatormotor) sogar ein höheres Anlaufmoment haben. Ob das gewünscht
ist? Vielleicht soll er ja bei Blockierung gar nicht anlaufen, da er
sonst etwas kaputt macht.
Vermutlich jedoch in der Praxis irrelevant.
#5633094
So ein Motorkondesator stirbt ja nicht schlagartig, sondern verliert
durch selbstverheilte Durchschläge immer mehr Kapazität, bis es dem
Motor zu wenig ist, sprich er nicht mehr genug Drehmoment hat um
anzulaufen.
Wenn man diesen Vorgang von einem geringfügig größeren Startwert aus
beginnt, dann dauert er in erster Näherung mal etwas länger.
Und der Rolladen darf auch etwas schwerer sein. Da kann man sich das
Putzen sparen ;-)
#5633263
Ähm. Meine Aussage bezog sich natürlich nur darauf, dass es ein
Kondensator ist, der für die Anwendung (Kondensatormotoren) geeignet
ist.
Ich nehme mal an, die 4µ5 waren auch für Kondensatormotoren gedacht.
Sonst brennt dir irgendwann die Bude.
Gast #5633859
Fehlt dir ein l? Du sprichst durch die Blume.
Überkompensation heißt das Stichwort. Die E-Techniker haben das
verstanden, der Gärtner nicht. ?
