3 x Sekundär seriengeschaltete Schaltntzteile primär an Drehstrom ?
OP #5633024
Hi alle zusammen,
nicht dass ich irgendwas wichtiges übersehe und es laut knallt:
Für die Spannungsversorgung des "Retrofit*" meiner Utralt- Deckel
FP3L-Fräsmaschine mit originalen "Riesenschrittmotoren" will ich den
noch vorhandenen Einphasentrafo(!) mit ca 2kW nicht mehr nutzen. Der
würde bei nun mehreren Achsen im Eingriff womöglich die Sicherung holen.
Die alte Siebkette mit den coladosengroßen Elkos sieht auch gruselig
aus.
Um die benötigten 108V bei über 20A zu erzeugen, habe ich in meinem
Bastelfundus noch drei TDK Lambda Alpha1500W Netzteile mit jeweils zwei
18V bei max 25A Ausgangskanälen entdeckt. (3 x 2 x 18V = 108V)
Spricht etwas dagegen drei diser Riesenungeheuer primärseitig an 400V im
Stern zu verschalten - und sekundärseitig alle Ausgangskanäle in Serie
zu schalten? D
Die Isolationseigenschaften lt. Datenblatt erlauben dies.
Der Inrushstrom ist mit unter 50A angegebn. Malsehen ob ein B16er
Automat das mag - oder ich wie biser die 32A Steckdose mit K-Automat
nehmen muss..
Habe ich irgendeine schlimme Fußangel übersehen?
(Die Chinaendstufen haben interne Gleichrichter, die würde ich wohl
brücken.)
* LinuxCNC mit chinesischen DM860T Endstufen. GGfs. auch JAT Ecostep
falls das mit der Encodernachrüstung noch klappt.
#5633100
Ob ein solches 1,5kW NT wirklich mit 400V AC oder 560V DC nach
Gleichrichtung aushält, sollte da drauf stehen. 3x 220V zwischen Ln und
N werden aber auch gehen.
Ausgangsseitig müßten die Dinger aber potentialfrei sein und auch die
bis zu 100V gegen Masse aushalten.
Haben die auch ein Datenblatt?
Edit:
DB https://us.tdk-lambda.com/ftp/Specs/alpha1500.pdf sagt
Eingang 230V, also L nach N und keinesfalls Ln nach Lm, und
Ausgang bis zu 500V gegen Ground.
Sollte gehen. Aber wie bei Toto/Lotto, keine Gewähr ;-)
#5633239
Das ist aber ein beeindruckender Bastelfundus.
Zu Deiner Frage fällt mir schon was ein:
Schaltnetzteile haben eine ausgangsseitige Strombegrenzung. Sollte der
"Riesenschrittmotor" unter Umständen so viel Strom ziehen, daß die
Strombegrenzung der Netzteile tangiert wird, wird das nicht bei allen 6
Teilspannungen gleichzeitig geschehen. Durch den Ausgang, der den Strom
begrenzt, muß dann der Strom der anderen Ausgänge hindurch. Deshalb ist
es ratsam, jedem 18V-Ausgang eine dicke Schottky-Diode zu spendieren,
die in so einem Fall den Reversestrom leitet. In der Testphase wäre dann
zu überwachen, ob sich eine oder mehrere Dioden erwärmen, was dann
entsprechende Kühlung nötig machen würde. Könnte auch sein, daß die
ganze Aktion überflüssig ist, aber wer weiß.
OP #5634085
Vielen Dank Dan,
Das mit den Paralelldioden ist eine gute Idee.
Ich werde auch mal schauen, wieviel externe Zusatzkapazität zum Puffern
möglich ist. Nächste Woche hänge ich mal ein Photo rein.
Mit dem riese Bastelfundus habe ich etwas geflunkert. Ich hatte nur noch
zwei Netzteile, das dritte habe ich gestern von Ebay nachbestellt ;).
Aber ja - ich bin schlimmer Bastler.
Gast #5634268
Zu dem Thema wäre auch die Einschaltreihenfolge zu beachten. Wenn eins
davon später oder gar nicht einschaltet, wird dessen Ausgang verpolt.
Deswegen überall jeweils kräftige Verpolungsschutzdioden in
Sperrrichting von + nach Minus.
OP #5634693
Armin X. schrieb:
> Hi
> Wenn Du dich bei dem Retrofit nicht mal verrrennst!
> Ich vermute mal, dass dein Trafo 108VAC bereitstellt. Dann hättest Du an
> den Coladosen etwa 150VDC anliegen. Womit Du um Faktor 1,41 über den
> angedachten 108V der Netzteile liegst...
Hi  - keine Sorge. Ich will ja den Trafo durch Schaltnetzteile ersetzen,
damit ich eine niedrigere Ausgangsspannun bekomme und genau das Problem
beseitige.
Die Endstufen mit den eingebauten Gleichrichtern (DM860T) sind ja
ausdrücklich mit (ca. 90V AC) oder auch 110VDC max. Eingangsspannung im
Datenblatt spezifiziert. Das da ein Brückengleichrichter dauerhaft im
Eingangspfad liegt und im Spitzenfall 10-20W Leistung verbrät ist
typisch chinesisch. Da kommen dann Lötbrücken rein..
Die NC - Originalsteuerung war ein prozessorfreier(!) Schaltschrank mit
60-100 Eurokarten - TTL. Eine Weinlich E1003. Daran 3 imposante
Schrittmotore mit min 10Nm ohne Positions - Rückmeldung an einer 2to.
Fräsmaschine.
Vermutlich waren seinerzei maximal zwei der Achsmotoren im Eigriff.
Diese wurden aus einem wirklich gigantischem 230V zu ca 115V Trafo über
einen Gleichrichter und Siebelkos gespeist. Mit diesem original war mir
eigentlich gar nicht wohl, da dieser die Drehstromversorgung unnötig
unsymmetrisch belastet - und eine 32A Zuleitung nötig machte.
Ich hatte hier noch schöne Schrittmotor / Servo Universalendstufen, (JAT
Ecostep 200) die aber zwingend einen nachträglichen Encoderanbau an den
alten Motoren forderten.
Die habe ich schlicht und ergreifend mit den Originalmotoren nicht
sauber zum Laufen bekommen, diese hätten mit etwa 160V DC
Eingangsspannung aber am Originaltrafo mit Gleichrichtung funktionieren
sollen.
Somit habe ich mir einach als schnelle Lösung diese Chinaendstufen
bestellt. Die können dann auch gleich für die C-Achse verwendet werden.
Dabei kam mir dann auch die Lösung mit den kaskadierten Einzelnetzteilen
in den Sinn. Vielleicht bekomme ich das am Montag zusammengeschraubt, so
dass ich berichten kann. Sorge mach ich mir nun in der Tat über eine
nötige Startüberwachung.
Vielleicht sollte ich dafür die Netzteile ersteinmal starten lassen -
und nach einem verundetem "Power Good" Signal über einen Schütz (oder
besser Hochstrom Gleichspannungsrelais) die Endstuen zuschalten.
Vielleicht reicht es aber auch mit den Enable-Eingängen der Endstufen
mit dem Power Good der Netzteile freizugeben.
vg
Maik
Gast #5634756
Der Versuch macht klug oder endet böse. Bevor ich Motoren anschließen
würde, die dann unkontrolliert ausreißen, würde ich erst mal mit
ohmscher Last prüfen ob alle Spannungen ok sind.
Persönliche Seite #5634947
oszi40 schrieb:
> mit ohmscher Last
Warum machen das nicht alle Hersteller so, bauen günstige PC-Netzteile
in Industrieanlangen ein? Es wäre doch gerade für den Ersatz/ die
Modularisierung ein großes, Vielfache von 12V oder so einzuspeisen.
Ich bin mal gespannt, wie du die Störstrahlung ohne Erdung am
Netzteilkäfig einfängst. Die musst du zwingend auftrennen, da sonst
keine Serienschaltung möglich wäre. Im Prinzip gibt das (über GND) eine
Stapelung der individuellen Störanteile.
Weiters hast du eine bisher recht träge agierende mit viel Spielraum
ausgelegte quasi-analoge Versorgung. Wenn der Motor anläuft oder
schnelle Richtungswechsel gefordert werden, begrenzt sich das wohl
gütlich über den Innenwiderstand. Nun ersetzt du das gegen drei digitale
Regelkreise. Die haben eine gewisse Dynamik, soetwas wie Impulsantwort
und Regelgenauigkeiten. Vermutlich können die mit der Dynamik einer
induktiven Last nicht mithalten.
Wie sieht es aus mit der Bremsung des Motors, wird da zurückgespeist
oder läuft das in einen Widerstand? Mit Rückspeisung kannst du die
Serienschaltung vergessen.
#5635029
Erklär mir mal bitte wie Du von den 160V Elkospannung auf nur max 110V
der Steuerung kommen willst. Ich vermute mal ganz stark, dass deren
Versorgung aus einer anderen Quelle gespeist wird als die
Leistungsversorgung der Motoren die Du ja eigentlich ersetzen möchtest.
