Schnelle Bitmaske in AVR-Assembler
Gast #5633098
Tach allerseits.
Leider haben ATTINY keinen Barrel-Shifter.
Aus dem Wert der untersten 3 Bits von COUNT soll eine Bitmaske in DATA
erstellt werden, count darf nicht geändert werden, eventuelle
Hilfsregister müssen erhalten bleiben.
;Bisher:
BITMASK:     .DB 128,64,32,16,8,4,2,1
push   zh
push   zl
push   count
ldi    zl,LOW(2*bitmask)
ldi    zh,HIGH(2*bitmask)
andi   count,7
add    zl,count
adc    zh,NULL     ;NULL ist vordefiniertes Register
lpm    data,z
pop    count
pop    zl
pop    zh
;Nach etwas Kaffee:
ldi    data,128
sbrc   count,1
23
ldi    data,32
24
sbrc   count,0
25
lsr    data
26
sbrc   count,2
27
swap   data
Hat jemand noch eine "schnellere" Idee?
Danke fürs lesen!
basierend auf dieser C-Beschreibung
result = 128;
while (count > 0)
  result >>= 1;
  count --;
Ergibt sich:
ldi  result,128
tst  count
breq  exit
loop:
LSR  result
dec  count
brne  loop
exit:
Karl, Danke.
Ja, so mag C das machen,
leider UM LÄNGEN langsamer als die bisherige Idee.
Wobei C da sicher zuvor noch eine Stack-Orgie feiert, die auch noch
mitgerechnet werden müsste.
Zudem wird COUNT verändert und es wird nicht berücksichtigt,
dass die oberen COUNT-Bits ev. <>0 sind.
Da ich für jeden gesparten Takt dankbar bin,
noch mal die Frage nach besseren Ideen.
spess53 schrieb:
> Woher kommt die Forderung nach 'möglichst schnell'?
Spielt das für die Fragestellung eine Rolle?
Um Takte zu sparen.
In einem komplexen System JEDE-EINZELNE Routine zu hinterfragen und
vielleicht bei 20 Vorgängen jeweils paar Takte zu sparen kann "in Summe"
sehr relevant sein wenn es z.B. um I/O-Timing geht und man bestehende
Hardware möglichst optimal nutzen möchte.
Jörg W. schrieb:
> schneller als mit einer lookup table wird es nicht zu haben sein.
DOCH:
Meine ZWEITE Idee IST ja schon schneller als die per Tabelle, wenn die
Registersicherung eingerechnet wird, egal ob per push/pop oder Reg-Copy.
Ich fragte halt, ob jemand eine geniale Idee hat, dies weiter zu
beschleunigen...
Jörg W. schrieb:
> Wie kommst du völlig grundlos zu dieser Aggressivität in der Sprache?
Ich bitte um Verzeihung, hat sich überschnitten, wie an den Timestamps
ja ablesbar ist...
War wirklich nicht böse gemeint, kommt hier halt ständig vor, dass auf
Features geantwortet wird, die garnicht Teil der Frage sind.
"ATTiny" impliziert das schon irgendwie...
Reicht die aktuelle Lösung nicht? Oder willst du nur aus Prinzip eine
schnellere Lösung? Man kann sehr viel Zeit in Optimierungen versenken,
sehr oft ist es rein akademisch und wird dann in irgendeiner
Warteschleife wieder verbraten.
Bekommt man das ganze nur mit ausgefeilten Tricks und Kniffen noch ins
erforderliche Zeitraster, hat man schon viel früher was falsch gemacht.
Beitrag #5633290 wurde von einem Moderator gelöscht.
Hallo Jim Beam,
die iterative Lösung hatte ich nur der Vollständigkeit angegeben, ohne
die notwendigen Register (Daten) zu sichern und ohne weitere Bedingungen
zu kennen.
In meinen Programmen wähle ich im allg. auch den Zugriff auf eine
Tabelle im Flashspeicher.
Also soweit eine gute Lösung.
Man könnte noch Daten im statisch im SRAM platzieren und über LD
Rd,[Y,Z] oder LD Rd,X+ zugreifen.
Nur der Vollständigkeit halber, müsste man noch den Pointer [X,Y,Z] vor
jedem Zugriff auf die Adresse des statischen Speicherbereichs setzen und
den ihn einmalig mit {128,64,32,16,8,4,2,1} initialisieren.
Es ist aber nicht der allg. Weg, wie geschrieben.
Beitrag #5633332 wurde von einem Moderator gelöscht.
Nochmal zurück zur Ausgangssituation:
Die zweite Lösung ist unter den gegebenen Umständen wohl nicht zu
toppen, aber falls bei beim Drumherum noch etwas optimiert werden
könnte...
Die Basis, wenn der Platz im Flash keine Rolle spielt:
  push ZL
  push ZH
  ldi ZH,HIGH(bitmask<<1)
  mov ZL,count
  lpm data,Z
  pop ZH
  pop ZL
  .org (PC+$7f) & $ff80 ;damit's an einer 256 Byte-Grenze losgeht
bitmask:
  .db 128,64,32,16,8,4,2,1  ;1
  .db 128,64,32,16,8,4,2,1  ;2
  .db 128,64,32,16,8,4,2,1  ;32
;die Tabelle kann ggf. optimiert werden, falls count niemals einen eingeschränkten Wertebereich überschreitet
Das sind 12 Takte.
Falls das alles in einer Schleife oder unrolled hintereinander liefe,
könnte man vllt. auf das wiederholte Sichern der Z-Register verzichten.
Damit bliebe pro Umwandlung nur noch übrig
  mov ZL,count
  lpm data,Z
und wir landen bei 4 Takten, sind damit also schneller als mit der
zweiten Lösung.
Wenn count gleich in ZL plaziert werden kann, spart man sich das mov
ZL,count und somit noch einen Takt.
Und falls die Tabelle im RAM gehalten werden könnte (beim Tiny dann
nicht mehr so wahrscheinlich), käme man mit
  ld data,X
beim ultimativen 2-Takter raus.
Also, der TO hat hier eine geniale Lösung für eine typische
Aufgabenstellung gefunden. Respekt.
Das es Assembler ist, dass es kein Durchbruch ist, dass es mit hohen
Einmalkosten auch schneller gehen könnte, geschenkt.
Aber das hier vom TO als echte Suche nach realer Optimierung zu
verkaufen, ist durchsichtig. Wenn Du nicht gerade einen webserver ins
poor man's Oszilloskop einbauen willst.
Mit poor man's meine ich das hier:
http://www.dos4ever.com/uscope/uscope_e.html
Ein Oszilloskop mit on-screen Menü und Video-ausgang in einem kleinen
Bruder der tinys
Nein, hat er nicht. Lookup-Tabellen gibt es seit ... schon immer? Und
daß man den Zeiger auf so eine Tabelle nach Möglichkeit wiederverwendet,
ist auch der Normalfall  (ok, dazu braucht man genug Register, aber die
hat ein AVR ja). Daß man die Tabelle auf eine Seitengrenze legt und
dadurch die Indizierung vereinfacht, habe ich schon vor >25 Jahren
gesehen. Ebenfalls ein Standard-Konstrukt.
> Respekt.
Dafür nicht.
Jim Beam schrieb:
 ldi    data, 128
 sbrc   count, 1
 ldi    data, 32
 sbrc   count, 0
 lsr    data
 sbrc   count, 2
 swap   data
Genau nach so einer Lösung habe ich gesucht und finde, dass sie mehr
Aufmerksamkeit verdient hat. Vor allem in Anbetracht dessen, dass der
Standard-Compiler nur so etwas zustande bringt:
  unsigned char data = 0x01u << ( count & 0x07u );
     788:  98 2f         mov  r25, r24
     78a:  97 70         andi  r25, 0x07
     78c:  21 e0         ldi  r18, 0x01
     78e:  30 e0         ldi  r19, 0x00
     790:  01 c0         rjmp  .+2        ; 0x794
     792:  22 0f         add  r18, r18
     794:  9a 95         dec  r25
     796:  ea f7         brpl  .-6        ; 0x792
Konstant 7 Takte auf einem Atmega328 sind bei etwas zeitkritischeren
Dingen besser als die Standardlösung mit 8 + 4 * count, also zwischen 8
und 28, im Durschnitt 18, Ersparniss bei 16MHz etwa 0.7µs pro Vorkommen.
Klingt wenig und ist normalerweise unbedeutend, aber wenn es häufig
vorkommt und dabei z.B. Latenz wichtig ist, dann gibt es andere Stellen
im Code, deren Optimierung deutlich weniger als eine Verdopplung bringt.
Toll ist z.B. auch, dass einfach nur die drei "sbrc" durch "sbrs"
ersetzt werden müssen, damit die von mir gewünschten Masken (Reihenfolge
anders herum) erzeugt werden.
Naja, die Taktzählerei...
Klar, manchmal macht es Sinn, aber äusserst selten. Es gab Zeiten da war
es fast unerlässlich weil es einfach nichts besseres/schnelleres gab.
Wer anfängt mit einem ATTiny und dann merkt dass er um einzelne Takte
kämpfen muss hat im Vorfeld was falsch gemacht (Aufgabe nicht
ausreichend beleuchtet und falschen MC gewählt) und jetzt versucht durch
die Hintertür das noch zu retten.
Das wäre noch die Variante wo man geneigt sein könnte: der lernt noch,
hilf ihm und zeige wie es besser geht (wenn nicht daraus die Erkenntnis
entsteht: es gibt immer einen Kniff)
Der weit häufigere Fall ist der des Selbstdarstellers: ich kann es
besser als alle anderen, ich kann es besser als der Compiler x, ich bin
schon irgendwie toll.
Ja, in einzelnen kleinen Abschnitten kann man mit Optimierung was
rausholen. In einem gar nicht mal so grossen Programm gewinnt dennoch so
gut wie immer der Compiler wenn man nicht wirklich genial und auch noch
sehr viel Zeit hat (dann sollte man aber eher dem Compilerbauer unter
die Arme greifen als sich in gesparten Takten zu sonnen).
Die ganz grosse Frage: was macht man mit gesparten Takten? Im Grenzfall
können sie das System retten, im allgemeinen aber werden sie dann in
Warteschleifen irgendeiner Art wieder verbrannt. Nutzen Null,
Erkenntnisgewinn klein bis kontraproduktiv.
Ja, ich komme noch aus einer Zeit wo man ein Minibetriebssystem in 2
oder 4k quetschen konnte. Und mehr oder weniger sinnvolle Software in
wenige kB passten. Ich gebe zu ich war auch stolz dass ging wo andere
passen mussten. Aber es hat Zeit und Gehirnschmalz gekostet, die mit
mehr Speicher und/oder mehr Rechenleistung mit weniger als 10% (eher
noch viel weniger) des Aufwands das gleiche Resultat erzielt hätten.
Am Limit laufende Systeme sind immer Mist, jede weitere kleine Änderung
kann zum Kollaps führen, und diese Gefahr wird i.a. nicht mal erkannt.
Also will ich gar keine am Limit laufenden Projekte. Bei 50% zeitlicher
Auslastung werde ich schon hellhörig. Da muss ich noch nicht tricksen,
habe aber noch Luft.
Bei schnellen Systemen kommt man gar nicht mehr auf die Idee, dass sie
am Limit laufen könnten. Eigentlich nur wenn die Kühlung länger
unangenehm laut wird, steigt manchmal noch die Aufmerksamkeit, dass es
die verwendeten Algorithmen vielleicht doch auch in effizient gibt.
Bei modernen CPUs ist jede gesparte Instruktion gesparter Strom.
Besonders auffällig bei Smartphones, wo manche Apps, ohne großartig
etwas zu tun, den Akku in kürzester Zeit leersaugen (dahinter stecken
oft Entwicklerkits, die den gleichen Code auf vielen Plattformen laufen
lassen können, mit Tricks, dass sich einem die Haare sträuben) und
andere Apps (oft native programmiert und sehr klein) tun viel, ohne dass
man es am Akku oder der Wärme des Geräts merkt.
Ich denke, es ist gut, eine CPU oder MCU oder SOC zu verwenden, die zur
Aufgabe passt, natürlich nicht unterdimensioniert ist (so dass man mehr
optimiert als weiterentwickelt), aber eben auch nicht überdimensioniert
(dann merkt man im schlimmsten Fall nicht, was man da gerade
zusammenschraubt, Beispiel Suchalgorithmen: lineare Suche ist auf
>3GHz-Maschienen genauso schnell wie ein effizienter Suchalgorithmus,
wenn man nicht gerade Riesendaten bearbeitet, aber er saugt viel mehr
Strom).
Nix. Man legt das System schlafen.
Die schnellste und energieeffizienteste Anweisung ist die,
die aufgrund der Optimierung des Algorithmus überflüssig
geworden und deshalb aus dem Programm herausgeflogen ist.
> push   zh
> push   zl
> push   count
> andi   count,7
> add    zl,count
> lpm    data,z
> pop    count
> pop    zl
> pop    zh
Falls du ZL und ZH programmweit für diese eine Aufgabe reservieren
kannst:
; BITMASK auf RAM-Adresse 0x100 legen oder auf irgendetwas anderes, wo die unteren 8 Bit immer 0x00 sind:
.dseg
.org 0x100
Dann bleibt von dem ganzen Lookup-Code nur noch:
.cseg
push   count
andi   count,7
mov    zl,count
lpm    data,z
pop    count
ZH musst du natürlich einmalig in einer init-Routine initialisieren auf
hi8(BITMASK).
Wenn du jetzt count noch programmweit fest immer in ZL halten kannst,
dann fällt auch noch das mov weg.
Jörg W. schrieb:
> Das schrieb er vor mehr als 3 Jahren.
Ja, und?
Ist mein Vorschlag deshalb falsch?
> Einfach erstmal alles lesen und nicht nur schnell noch auf den Zug
> aufspringen.
Warum musst du mich hier anpissen, Herr Oberlehrer-Moderator?
Jörg W. schrieb:
> Er wird keinen mehr interessieren.
Aha. Das legst du also einfach so fest und dann ist das so. Alles klar.
komisch, wo es ihn doch laut deiner Aussage nicht interessiert.
Abgesehen davon habe ich den Thread vor meiner Antwort komplett
gelesen. Deine Unterstellung, ich hätte das nicht getan, ist einfach nur
unredlich.
Das erinnert mich an meine ersten Schritte mit dem AT89C2051. Da hatte
ich auch jeden Zyklus gezählt.
Später auf Arbeit hatte ich dann Zugriff auf den Keil C51. Ich hab das
Programm umgeschrieben, es wurde kleiner und deutlich schneller.
Zeitkritisch war durch die Umstellung des Ablaufs nichts mehr und ich
konnte sogar weitere Funktionen hinzufügen.
Fazit:
Die beste Optimierung erreicht man mit Durchdenken des Ablaufs und nicht
durch Mikrooptimierung einzelner Instruktionen.
Nebeneffekt: Bessere und kürzere Algorithmen sind oft auch besser
lesbar, wenn man das Programm nach Jahren mal wieder betrachtet.
Mikrooptimierung muß dagegen immer auch kommentiert werden, warum man
was und wie gemacht hatte.
https://devnarrative.com/mikrooptimierung/
"Premature optimization is the root of all evil."
Die Zeiten ändern sich halt. Früher(tm) galt sich selbst modifizierender
Assemblercode oder sowas wie Duff's Device als hohe Programmierkunst.
Trotzdem ist die Lösung des TO für die Aufgabenstellung elegant und
vollständig. Mit passenden Kommentaren gibt es keinen Grund, die nicht
einzusetzen.
Oliver
Beitrag #6932093 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ist nur eine belanglose Meinung ohne jeglichen Tiefgang, da es in der
Praxis der Programmierung auf die Umstände ankommt  (Speicher sparen,
Zeit sparen, etc.).
> ... elegant und vollständig ...
So ist es.
Ich kenne selbst modifizierenden Code nur zur Verschleierung als
Kopierschutz, um das Debuggen zu erschweren. Ein Beispiel für einen
wirklich sinnvollen Einsatz habe ich noch nie gesehen.
Fehlende Befehle. Intels 8080 hatte keine Befehle für indirekte I/O.
Adressierung über (C) kam erst mit Z80.
Die 1-Chip-Implementierung des früher sehr erfolgreichen
Microcontrollers Fairchild F8 hatte 64 Bytes ausführbares RAM am Ende
des ROM-Adressraums. Sicherlich nicht ohne Grund.
Mangels Return-Stack bestand eine Methode von Unterprogrammaufrufen auf
Computern der ersten Jahrzehnte darin, den passenden Rücksprungbefehl an
den Anfang des Unterprogramms zu schreiben und dann an die darauf
folgende Adresse zu springen.
Im C64 gab es eine selbstmodifizierende Routine in der Zeropage, die das
nächste Zeichen aus dem Basic-Programm holte. Dadurch konnte statt
indirekter Adressierung die schnellere absolute Adressierung verwendet
werden.
https://www.c64-wiki.de/wiki/CHRGET
> kannst:
> .cseg
> push   count
> andi   count,7
> mov    zl,count
> lpm    data,z
> pop    count
Die Lösung vom TO ist schneller, Platzsparender und hat nicht die
Einschränkungen (ZH fest belegt, Tabelle an einer festen Grenze im
kleinen Speicher)
Wieso machst Du ihn an? Er hat das Ding nicht wieder hervorgekramt!
Dann können wir die ganzen alten Threads doch löschen. Dann verschwindet
die ganze Problematik mit den ständig ausgegrabenen Leichen auch.
Und Justin der Übeltäter hätte vielleicht eine nicht so elegante Lösung
bekommen.
Oliver S. schrieb:
> Wo ist das Problem ? ;)
Das Flash franst dabei so schnell aus ...
Jobst
Oliver S. schrieb:
> Eben. Bringt zwar die Einschränkung mit, daß man nur ganze pages
> schreiben kann, aber ansonsten ist das doch peanuts ;)
Naja, Nullen kann man immer hinzufügen. Nur auf 1 setzen geht
Seitenweise.
Dann braucht man eben noch ein System, mit dem man ungültige Stellen
markieren kann, eine Art Dateisystem. Vielleicht sogar etwas Wear
Levelling.
Und dann einen kleinen Kompiler auf dem System, welcher selbst Code
dafür erstellen kann. Evtl. Multitasking?
Vielleicht etwas größeres nehmen. Raspi!? Ach - der macht das ja schon
... :-D
Jobst
Ist sie das? Ich habe jetzt nicht mehr alle Instruktionslaufzeiten im
Kopf, aber hat die zweite Lösung vom Threadersteller nicht 7 Takte und
mein Vorschlag nur 6 Takte und mit dem count-nach-ZL-Vorschlag sogar nur
5 Takte.
Dass mein Vorschlag deutlich eingeschränkter ist, ist ja klar.
Jobst M. schrieb:
> Hättest Du aber schnell selber nachsehen können.
Ja, nach der Logik hättest du es auch direkt sagen können. Du wusstest
es ja offenbar.
Warum wird man hier im Forum ständig grundlos unfreundlich angepampt?
Man muss count ja auch überhaupt gar nicht pushen, wenn man ZL/ZH
sowieso reserviert:
.dseg
.org 0x100
.cseg
mov    zl,count
andi   zl,7
lpm    data,z
5 Takte und damit schneller als die Lösung des Threaderstellers.
> sowieso reserviert:
> .dseg
> .org 0x100
> .cseg
> mov    zl,count
> andi   zl,7
> lpm    data,z
Und wenn man dann die Tabelle bei der Initialisierung ins RAM legt,
spart man noch einen Takt.
Jobst
Moderator
Dass man durch die Hinzunahme geeigneter Vorbedingungen einen Code
(fast) beliebig schnell machen kann, ist keine Überraschung. Allerdings
ist das auch oft mit Nachteilen verbunden. In deinem Fall sind dies die
folgenden:
Die globale Reservierung eines der drei wertvollen Registerpaare schlägt
bei einem nicht ganz trivialen Programm mit hoher Wahrscheinlichkeit an
anderer Stelle zurück, so dass sich deine "Optimierung" schnell ins
Gegenteil verkehrt.
Das 256-Byte-Alignment der Tabelle wird problematisch, wenn bspw. bei
einem ATtiny13 mehr als 75% des Flash für Programmcode genutzt werden.
Man kann dann den Code zwar in zwei Teile (vor und nach der Tabelle)
aufsplitten, allerdings ist er dadurch nur noch schwer wartbar.
Der Code des TE hingegen setzt überhaupt nichts voraus.
Man kann die Tabelle auch an das Ende eines Segments (Ende des ROMs)
setzen und anstelle
andi   zl,7
ori    zl,248
schreiben.
Was ihn (den Code!) sehr sexy macht.
Jobst
> AT89C2051. Da hatte ich auch jeden Zyklus gezählt.
> Ablaufs und nicht durch Mikrooptimierung einzelner
> Instruktionen.
Ich finde, hier wird künstlich ein Widerspruch aufgebauscht,
der so gar nicht existiert.
Erstens spricht m.E. nichts dagegen, universelle Grund-
funktionen so weit als irgend möglich zu optimieren,
solange deren Universalität dadurch nicht leidet. Ob
eine eingesparte Mikrosekunde viel oder wenig ist, hängt
nämlich davon ab, wie lang die Routine insgesamt ist
und wie oft sie aufgerufen wird.
Zweitens kann Takte zählen gerade auf großen, modernen
Maschinen zu verblüffenden Einsichten führen, wenn man
ergänzend noch die reale Programmlaufzeit misst und
dann gründlich über die Diskrepanzen nachdenkt -- der
Datencache lässt grüßen...
Moderator Persönliche Seite
Wobei es fraglich ist, inwiefern man eine Funktion, die aus einem
Eingangs-Wertebereich von exakt 0 bis 7 eine Bitmaske generiert (so cool
die Lösung des TE durchaus ist), nun schon als "universelle
Grundfunktion" durchgeht. ;-)
Du bist ja nicht mal in der Lage, die Funktion dieser einfachen Routine
korrekt zu beschreiben und maßt dir an, Postings zu löschen. Mit welchem
gottverdammten Recht? Fachliche Kompetenz kann es jedenfalls nicht sein!
Nein, natürlich macht die Routine deutlich mehr, da ihr
Eingangs-Wertebereich 0..255 umfaßt.
Wäre anderweitig garantiert, dass tatsächlich nur Werte von 0..7 am
Eingang vorkommen, gäbe es auch noch andere Lösungen, die die Effizienz
der "Jim-Beam-Routine" erreichen.
Und Leute wie du sind wesentlich verantwortlich für den avr-gcc? Da
wundert es echt niemanden, dass der so Scheiße ist, wie er halt ist...
> aus einem Eingangs-Wertebereich von exakt 0 bis 7 eine
> Bitmaske generiert (so cool die Lösung des TE durchaus ist),
> nun schon als "universelle Grundfunktion" durchgeht. ;-)
Gegenfrage: Wieso eigentlich nicht?
Ich bin nicht der Nabel der Welt; nicht alles, dessen
Nutzen ich nicht verstehe, muss deshalb gleich nutzlos
sein.
Andere finden es vielleicht nutzlos, alle geraden Bit-
positionen aus der X-Koordinate und die ungeraden aus
der Y-Koordinate zu gewinnen -- und doch berechnet man
den MORTON-Code genau so...
Davon abgesehen ging es mir eigentlich mehr um "Takte
zählen ist bäh!": Wie anders -- außer eben durch Takte
zählen, reale Laufzeit messen und beides vergleichen --
soll ich herausbekommen, wo sich die cache misses bei
den Datenzugriffen verstecken?
Wenn 10 Befehle in gemessenen 7 Taktzuständen ausgeführt
werden, dann ist auf dem uralten Athlon 64 das Ende der
Fahnenstange ziemlich nahe. Wenn aber 10 Befehle 20 Takte
dauern, gibt es noch Optimierungspotenzial.
> sein.
Ich habe ja auch nicht behauptet, dass hier irgendwas nutzlos wäre.
Zwischen "nutzlos" und "universeller Grundfunktion" liegt aber ein recht
großer Bereich.
(Übers Zählen von Takten habe ich mich eh nicht ausgelassen.)
>> sein.
> nutzlos wäre. Zwischen "nutzlos" und "universeller
> Grundfunktion" liegt aber ein recht großer Bereich.
Ich meine mit "universell" nur "ist allgemeingültig".
Nicht universell ist, was nur in Spezialfällen klappt.
Wie oft man die konkrete Funktion praktisch benötigt,
ist mir erstmal egal. Eine Toilette braucht mach i.d.R.
auch nur selten -- dann aber u.U. dringend...
Beitrag #6935490 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6935491 wurde von einem Moderator gelöscht.
