ULN2803A vs ULN2803APG
OP #5633186
ich möchte die beiden Transistor Arrays genauer in die Lupe nehmen.
Zwischen ULN2803A und ULN2803APG
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/55054/ALLEGRO/ULN2803A.html
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/182615/TOSHIBA/ULN2803A.html
und stelle fest dass ULN2803A mehr Strom liefern kann als ULN2803APG,
wenn alle 8 Transistoren aktiv sind. Ist nur ein Transistor an, so
können die zwar 500mA liefern, doch nicht wenn alle 8 Transistoren,
wahrscheinlich weil COM-Leitung durchbrennen würde.
In Datenblättern von beiden unter "DUTY CYCLE" kann ULN2803A so um die
150mA pro Kanal liefern wenn alle aktiv sind, während ULN2803PAPG nur
60mA kann. Bei der Hitze um die 70-80°.
Das Problem ist: verkauft wird auf aliexpress oder ebay meistens nur
ULN2803APG. ULN2803A sind schwerer zu finden?
Gibt es überhaupt stärkere Transistor Arrays? So dass alle 8 Kanäle
aktiv sind, jeder 500mA liefert und COM-Leitung 4A durchhält ?
Gast #5633209
Das wird mit einem normalen IC Gehäuse & den Bonddrähten da drin nicht
mehr gut funktionieren.
Was spricht gegen einzelne Mosfets? 500mA sind ja schon eine ganze Menge
Last, da ergibt sich der für die FETs nötige Platz doch schon aus der
Leiterbahn & Klemmen Geometrie sodass kein kompakter Baustein nötig ist.
#5633255
Das ist der Beweis, dass es ein Parallel-Universum gibt ;)
Wie viele brauchst du denn wie schnell?
Arrow      82043 Stück
Buerklin      45
Conrad         - (5 Wochen)
Develektro     - (nur SMD)
Digikey    54146
Mouser     22692
Reichelt       ? (ab Lager)
RS           405
Segor          ? (ab Lager)
Voelkner       - (27.12.2018)
Von diesen Händlern hat keiner den APG, der ist ja auch total veraltet.
Bürklin und Digikey haben ihn immerhin noch im Katalog (Nostalgie?
Tradition?).
Vielleicht will auch niemand mehr Darlingtons mit 1.5V Sättigung haben,
seit es FETs gibt. Es gibt auch viel mehr High Side- als Low
Side-Treiber.
#5633480
Helmut v. schrieb:
> eigentlich will ich Motoren ansteuern die nur in einer Richtung drehen.
> (Vibrationsmotoren) und die können bis zu 1 Ampere Strom ziehen.
Die auch alle gleichzeitig laufen? Wie viele sind es überhaupt und mit
welcher Spannung laufen sie?
> Für sowas brauch ich keine Freilaufdioden, oder ?
Alle induktiven Lasten brauchen irgendeine Form von Freilaufdiode. Wenn
die Spannung abgeschaltet wird fließt der Strom immer noch und sucht
sich einen Weg. Bipolare Transistoren vertragen das garnicht, FETs in
gewissen Grenzen (viel weniger Strom als im eingeschalteten Zustand).
Helmut v. schrieb:
> kann man die ULN2803A eigentlich 1:1 parallelschalten? Also einfach zwei
> übereinander kleben und dann alles verlöten ?
Nein, der Strom verteilt sich nicht gleichmäßig und der untere wird noch
schlechter gekühlt. Ausgänge vom selben Chip könnte man eventuell, wenn
man kleine Ausgleichswiderstände pro Transistor spendiert.
Überleg dir mal, ob du nicht ein Ende der Motoren an Masse legen und
Plus schalten kannst. Für die Methode gibt es etwas mehr Auswahl, meist
noch mit Kurzschluss- und Übertemperatur-Schutz und Freilaufdiode als
Bonus; z.B. TPS4H160 oder VNQ5E160AK mit 4 mal 1A im 10mm breiten
Gehäuse.
