Piezo-Signalgeber leiser machen
OP #5633666
ich bin wenig der Elektroniker. Hab aber ein Lötkolben :)
Jedenfalls habe ich mich hier mal angemeldet, weil ich eine Arlamanlage
mit Bewegungsmelder für mein E-Bike umbauen will. Da ist so ein
Piezo-Signalgeber drin, der 113db laut ist. Das ist weniger das Problem.
Soll ja bei Diebstahl auch laut sein. Nur beim Aktivieren (per
Fernbedienung) macht der auch einen enormen krach. Ein Arlamton kann
auch nur per Fernbedienung wieder abgeschaltet werden. Da frage ich
mich, was ich mache wenn die Fernbedienung ausfällt. :)
Jetzt dachte ich an Druckschalter, die nur per Nagel gedrückt werden
können. So kommt ein Dieb auch nicht schnell an so einen Schalter heran.
Druckschalter Nr. 1 soll für die Reduzierung des Piezo-Signalgebers
sein. Also die Lautstärke soll dann nur ca. 10% laut sein. Dieser soll
(ich kenne die Fachbegriffe nicht dazu) wieder zurückgehen, wenn der
Nagel entfernt wird. Also dann auch wieder 100% Lautstärke durchgehen.
Druckschalter Nr. 2 soll im gedrücktem Zustand bleiben, wenn per Nagel
der Schalter gedrückt wird. Nach erneutem drücken per Nagel soll der
gedrückte Zustand wieder gelöst werden. Dieser soll dann nur dafür da
sein, wenn ein Arlam nicht mehr per Fernbedienung abgeschaltet werden
kann. Also mit diesem Schalter soll dann einfach die Energiequelle (3
Batterien) unterbrochen werden. Das finde ich dann noch einfach nur für
den ersten Druckschalter... wie man die Lautstärke da auf ca. 10%
reduzieren kann?
Mit Wiederstände?
Vielleicht hat jemand ein paar Tipps oder Ideen.
Michael
OP #5633961
Es geht doch nur um diesen Piezo-Signalgeber. Der ist mit 2 Kabel
verbunden und da müsste man doch irgendwas dazwischen schalten können,
damit ich dann am Ende per Druckschalter diesen leiser bekomme.
Es ist 30 Jahre her, so mit Cosmo Baukasten aber ich meine mich zu
erinnern, dass man per Wiederstände z.B. die Helligkeit eines
Leuchtmittels schwächer bekommt. Müsste man nicht einen
Piezo-Signalgeber ähnlich leiser bekommen?
Michael
Gast #5634009
Es gibt sehr unterschiedliche Piezo Signalgeber. Aktive, passive, mit
zwei oder drei Anschüssen. Und ob es ein Piezo ist, ist nicht einmal
sicher. Es gibt auch sehr unterschiedliche elektromagnetische
Signalgeber, auch wieder aktive und passive. Bei den aktiven müsste man
die Spannung beachten und erstmal hinterfragen, ob sie sich überhaupt
verstellen lassen. Bei den passiven wiederum kommt es darauf an, wie sie
angesteuert werden. ist es ein simpler 5V Rechteck? oder ist der
Signalgeber Teil eines Schwingkreises?
Allgemeingültig wäre wirklich nur ein Streifen Tesafilm über der
Schall-Öffnung.
#5634011
Da es noch Andere gibt, wird dir da keiner wirklich weiterhelfen können
Eine Widerstand zwischen schalten aber sicher nichts kaputt macht, würd
ich mal sagen Ausprobieren!
1-2Watt sollte er mal aushalten können und bei Kurzschluss, keinesfalls
dein Tretroller in Brand setzen!
Fang mal bei 50-Ohm an. Kann aber etliche Versuche benötigen und auch
vollständig in die Hose gehen.
OP #5634092
Also ist es doch ein größeres Thema als ich dachte.
Ich kenne mich da im Grunde sowieso sehr sehr wenig aus. Habe schon
lange nichts mehr gemacht mit Elektronik. Ich lasse das mal mit der
Lautstärke und beschränke mich auf einen Druckschalter für das
unterbrechen des Ton-Bauteils (Piezo Signalgeber?... jedenfalls so eine
sehr flache Tablette). Ich würde die Kriese bekommen, wenn ich den Alarm
nicht schnell ausbekomme, wenn wie gesagt die Fernbedienung mal versagt.
Ich denke, dass hier sollte gehen, damit ich später so einen Schalter im
Gehäuse habe und durch ein kleines Loch im Gehäuse, diesen nur per Nagel
betätigen kann.
https://www.conrad.de/de/te-connectivity-1825910-2-drucktaster-24-vdc-005-a-1-x-ausein-tastend-1-st-701749.html
Ich komme nur durcheinander, wegen dem Schaltzustand. Es gibt ja
sicherlich welche die gedrückt werden und wieder im normal Zustand
zurückgehen. Ich bräuchte dann aber für meinen Zweck einen, der im
gedrücktem Zustand bleibt und erst bei erneutem drücken wieder zurück
geht.
Und bitte nicht lachen. Also das Bauteil hat 3 Anschlüsse. Ich will ja
am ende nur ein Kabel unterbrechen. Also das Kabel geht in den Schalter
rein und wieder raus. Also 2 Anschlüsse. Wieso hat der 3?
Michael
Gast #5634106
Das ist kein Schalter, sondern ein Taster. Und der hat sogar vier Pins,
je zwei sind miteinder direkt verbunden.
OP #5634126
Dann halt ein Taster :)
Jedenfalls brauch ich einen, der dann (wenn ich raufgetastet habe *g)
unten bleibt und wenn ich wieder drauf drücke, wieder zurück geht. Nicht
das ich mit dem Nagel dann immer draufbleiben muss, damit der Alarm aus
bleibt. Ich glaub man könnt schreiben, dass ich einen Ein/Aus Taster
benötige.
Gehen wir mal von einer Haustürklingel aus. So einen brauch ich dann
nicht. Ich hoffe das versteht man jetzt :)
Wie nennen sich die einen (Türklingel-Art) und die anderen denn?
Michael
#5634138
MIchael B. schrieb:
> Ein/Aus Taster
Taster, Schalter... is alles nich genormt. Unbedingt is Dabla schauen
und hoffen das man daraus schlau wird.
Die Anbieter für Bastlerbedarf, geben sich da auch meist recht wenig
mühe. Gerade Conrad fällt da negativ auf. Auf die Suche u. Auswahl ist
keinesfalls verlass. Einige Sachen tauchen da überhaupt nicht auf, dafür
bekommt man viel Müll angezeigt, etc...
OP #5634191
Ich muss noch mal schauen wegen der Größe/freier Bereich im Gehäuse. Ich
werde wohl den von der Pollin Domain kaufen. Also mal Danke an alle für
die Anregungen/Tipps. Das Alarm-Teil kommt dann wohl unter meinem Sattel
und sollte hier vor Regen gut geschützt sein.
Werde dann den Taster mit dem Ton-Bauteil verbinden. Ist einfacher als
die Stromzufuhr zu unterbrechen. Hab ja schon ins Gehäuse reingeschaut
Einfacher wär's, wenn die Welt in Ordnung wäre. Dann bräuchten wir keine
Alarmanlagen und keine Fahrradschlösser. Zur Alarmanlage kam ich, weil
ich Videos gesehen habe, wie einfach jedes Schloss geknackt werden kann.
Wünsch euch viel Spaß beim Basteln :)
Michael
OP #5634224
Erst mal ist es schon eine Abschreckung.
Dann bin ich gerne in der Natur... Fahrrad am Baum gekettet. Alles kein
Problem in der Vergangenheit aber nun habe ich ein E-Bike (kostet halt
mehr) und so ein Alarm hilft dann doch sehr, wenn ich im umliegenden
Wald unterwegs bin.
Michael
#5634290
Du könntest einen Reed Kontakt (wird mit einem Magneten geschaltet) in
das Gehäuse einbauen. Dann brauchst du kein Loch reinzubohren.
Wenn du einen Öffner Kontakt nimmst, dann schweigt der Piepser solange
der Magnet in der unmittelbaren Nähe ist.
(Firma: Q3) #5634294
Sofern der Piezo die Tonfrequenz zugeführt bekommt und es sich nicht um
ein autarkes Modul mit interner Tonerzeugung handelt, kann man da schon
mit einem Widerstand etwas machen.
Ein kompletter Tonerzeuger dagegen kann bei verringertem Strom oder
Spannung auch komplett still sein oder merkwürdige Geräusche
produzieren.
Ein Piezo-Schallwandler (mit zugespieltem Audio-Signal) ist primär
spannungsgesteuert. Natürlich benötigt er für eine gewisse Leistung auch
Strom ... aber um ihn leise zu bekommen, ist ein Serienwiderstand nicht
optimal.
Ich würde eher einen Widerstand im Bereich von 1..5 KOhm mittels des
"Nagel-bedienten" Tasters parallel zum Piezo schalten.
#5634303
DANKE!
Ich komm mir grad ziemlich dämlich vor.... :D
Such dir einen in Plaste verpackt wie diesen:
https://www.ebay.de/itm/PIC-PMC-1001THY-Reed-Kontakt-1-Offner-180-V-DC-130-V-AC-0-7-A-10-W/401606346342?hash=item5d819a8666:g:DO4AAOSwty5bq0wY
Viel Strom muss der bei dem Buzzer nich ab. 500mA reichen da locker.
Nur darf man die Dinger auch nicht Magnetisch Überfahren, sonnst
verkleben die. Also nich einfach ein Supermagnet dran halten! Das
Relais sollte bereits wieder abfallen, wenn dieser nur 1-2mm vom Gehäuse
weg ist.
