SMD Resistoren - welche Werte dürfen abweichen?
OP #5634428
Hallo liebe Elektronikfreunde :)
Entschuldigung, falls es die Frage schon gibt, wurde aber leider nicht
fündig.
Benötigt werden:
4.7K 5% 1/20W MF 0201
0R 5% 1/20W MF 0201
Dürften die Werte bei den 5% und/oder 1/20 Watt anders sein? Wenn ja,
höher oder niedriger und mit einer bestimmten Ober-/Untergrenze?
Mir ist auch aufgefallen, dass bei manchen Angeboten die Watt nicht
dabei stehen, hat das irgendwas auszusagen, also ist von einem Normwert
oder irgendwas auszugehen?
Könnte ich z. B. 4.7K bzw. 0R 1% 1/20W MF 0201 verwenden?
Vielen Dank für eure Antworten :)
> Dürften die Werte bei den 5% und/oder 1/20 Watt anders sein? [JA]
 Wenn ja,
> höher oder niedriger und mit einer bestimmten Ober-/Untergrenze? [% Toleranz <=]
[Belastbarkeit >=]
> oder irgendwas auszugehen? [JA siehe Wiki Belasbarkeit/ SMD-R Bauformen]
> Könnte ich z. B. 4.7K bzw. 0R 1% 1/20W MF 0201 verwenden? [JA]
Sabine O. schrieb:
> 0R 5% 1/20W MF 0201
Bei einem angegebenen nominellen Widerstandswert von 0Ω ist die Angabe
eines Toleranzwertes grober Unfug.
JA, überlege dir, was die Werte bedeuten.
Das haengt von deiner Schaltung ab. Andererseits bei dem 0R sind
beliebige Abweichungen erlaubt weil er keine Verlustleistung hat. :-D
Du sollst keine Angebote lesen sondern Datenblaetter.
Olaf
Das musst du uns sagen. Das bedeutet:
4.7K --> Wert
5%   --> Toleranz (Realer Wert = im Bereich von 95% * 4k7 < 4k7 < 105% *
1/20W  --> Leistung
MF 0201 --> Bauform
Man nimmt dann den "besseren" Widerstand. Also den mit kleinerer
Toleranz und / oder höherer Leistung bei gleichem Wert und Bauform.
ungünstig ist:
Deine Spezifikation ist nicht vollständig. Der Temperaturbeiwert fehlt,
und weder Pulsbelastbarkeit noch genaue Art des Widrstandes sind
angegeben. Es gäbe zum Beispiel Dünnschicht / Dickschicht- das macht
einen großen Unterschied in einigen Anwendungen - Dickschicht haben z.B.
ein viel höheres Rauschen, dafür sind sie aber besser Pulsbelastbar.
Ob sowas relevant ist, musst du aus der Anwendung sehen. Meistens ist es
realtiv egal.
Trotzdem : Die Auswahl von Widerständen sollte man darum nicht dem
Einkauf überlassen, außer man spezifiziert sie genau. Üblichererweise
läuft das so:
- Rx darf nur Herstller X, Typ Z oder Herstller A Typ B sein
- Ry muss XXOhm und ZZ% bei Toleranz und LLmW haben
So muss ich das z.B. in der Arbeit tun. Man versucht natürlich,
möglichst nach den Werten zu spezifizieren, um dem Einkauf die Arbeit zu
erleichtern.
Ja.
Die Leistung darf höher sein, also >1/20W, den wirst du aber bei
gegebener Bauform eher nicht finden.
Die Toleranz darf kleiner sein, wie hier statt 5% nur 1%.
Die Bauform muss gleich sein, sonst passt der nicht auf das Layout.
Wenn er denn real auch 0,000..Ω hätte, hat er aber nicht, also ist auch
die Verlustleistung > 0.
Richtig. Bei 0 Ohm Rs ist in der Spezifikation der Abweichung also
genaugenommen der mögliche/maximale tatsächliche Wert enthalten.
HildeK schrieb:
> also ist auch die Verlustleistung > 0.
Nicht nur diese. Tatsächlicher Wert beeinflußt (evtl.) Schaltung.
> Angabe eines Toleranzwertes grober Unfug.
Unfug ist diese Angabe also nicht. Wäre sie nur rein theoretisch.
@ TE: Nur mal so als Randbemerkung da ich den Eindruck habe, dass es
schon an Grundlagen der Elektronik mangelt. Dir ist schon bewusst, was
0201 bedeutet. Die Außenmaße des Widerstandes betragen ca. 0,6mm x
0,3mm.
Das mit der Hand zu löten schaffen viele professionelle Löter nicht
mehr.
OP
Wow, erstmal vielen lieben Dank für euer Engagement! So viele Antworten
hätte ich gar nicht erwartet!
Nun, meine Fragen habt ihr auf jeden Fall schon jetzt beantwortet. Somit
kann ich mir auch die noch fehlenden Resistoren bestellen.
Dankeschön :)
OP
> 0,3mm.
> mehr.
Der Trick: Kleine Hände und nicht atmen ;)
Das ist auch ne Hundsarbeit, vorher machte ich das mit der Hot Air Gun
und flüssigem Lötzinn. Jetzt nimm ich lieber meine Hot Tweezers. Ist
halt auch immer sehr abhängig davon, wie nah die Bauteile auf der
Platine zueinander platziert sind... Hab Gott sei Dank noch nicht viele
solcher nervigen 0201er gemacht. Bestelle auch absichtlich immer gleich
mehr, weil die plötzlich gern mal verschwinden :) Geht übrigens um ein
Apple MacBook Air 13,3“ Anfang 2015, falls es jemanden interessiert.
Das kenne ich.
0201 und darunter können beim Anfassen in die Haut diffundieren, und
gehen dann in die Blutbahn über. Sie werden dann im Normalfall über die
Nieren und den Harn wieder ausgeschieden.
Dann gibt bitte mal an, in welchem Bereich der reale Widerstandswert
eines 0Ω-Widerstandes bei 5% liegen darf.
> Widerstandswert eines 0Ω-Widerstandes bei 5% liegen darf.
Da meist tatsächlich ein % Wert angegeben wird, hast Du recht.
(Angabe der Toleranz in % bei 0-Ohm-) Widerstand_ist_zwecklos -
ohne eine +/- Angabe in Absolutwerten bringt das überhaupt nix.
Und dabei hatte ich ja noch dazu das Wort Theorie in den Mund
genommen - wo hier doch gerade mangelnde Praxis meinerseits die
Ursache war, das Problem nicht sofort deutlich erkannt zu haben.
Böse reingefallen...  :(
Kann die Angabe denn überhaupt noch irgend einem Zweck dienen?
Ähnlichkeiten mit Absolutwert beim nächstgrößeren (folglich dem
kleinsten "nicht 0 Ohm") der Typserie vielleicht?
Oder ist das wirklich in jeder Hinsicht nutzlos?
Erst mal ist es mathematisch kein Problem, von Null 5% zu berechnen :-).
Aber vermutlich wird einfach die Widerstandsfamilie mit einer Toleranz
angegeben und da ist halt auch ein 0R mit dabei ...
In letzter Zeit sind mir aber Datenblätter begegnet, da wurde der 0R mit
max. 50mR spezifiziert.
Klar.
Aber hier ziehen sich immer wieder in regelmäßigen Abständen Dummdeppen
daran wieder hoch.
Bis zum nächsten Mal :-)
> der 0R mit ("einem Absolutwert") spezifiziert.
Das würde ich mir (vermutlich auch andere) als Standard wünschen.
>> Toleranz angegeben und da ist halt auch ein 0R mit dabei ...
> Klar.
Das war auch mir klar. Allerdings hatte ich erst kurz vor meinem
letzten Post registriert, daß Typreihen-Toleranzen zuallermeist
in % angegeben werden, und nicht als Absolutwert.
Ist so auch viel einfacher. U. a. muß dann nicht jeder_einzelne
Widerstandswert mit eigenem Toleranzwert versehen werden. Auch
nehme ich an: Gleicher Typ ==> Absolutwert der Abweichung ist
weitgehend proportional zum Wert. (Klingt für mich logisch.)
> Dummdeppen daran wieder hoch.
Leider fehlt mir in vieler Hinsicht die Erfahrung. Ich hatte bis
kurz vorm letzten Post noch keine 10 Widerstands-Datenblätter
angesehen. Nun aber habe ich das (und auch noch ein wenig mehr)
fürs erste begriffen.
Danke.
Und gerade begreife ich, daß Du hier ausschließlich Angabe in %
gemeint haben kannst - weil das sonst (wie ich selbst begründete)
gar nicht möglich wäre.
Ok, ich muß doch noch viel lernen. (Wohl auch, richtig zu lesen.)
