Ich wurde gefragt einen Ersatz-Transistor für einen sehr alten DC/DC
Wandler herauszusuchen. Der Transistor ist ein BUV27.
Jetzt habe ich erstmal andere "schnelle" Transistoren mit ähnlichen
Vce(sat) und hFE Werten gesucht die vom Strom (>3A) und Spannung (120V)
her passen. Und siehe da: Es läuft zwar, aber viel ineffizienter
(Verluste bei neuen Typen doppelt so hoch, alles wird heiß).
Jetzt ist mir aufgefallen das der BUV27 laut Datenblatt ein sehr
langsames turn-on hat (typ. 400µs) t(s) und t(f) sind normal (typ. 0.5µs
/ 0.12µs).
Wie kommt das?
Hat jemand eine Idee was ich statt dessen einsetzten kann? Die mesten
Datenblätter sind was Schaltzeiten angeht sehr spärlich und TO220
scheinen derzeit auszusterben :-(
Marc.
Bonf schrieb:> Ich wurde gefragt einen Ersatz-Transistor für einen sehr alten DC/DC> Wandler herauszusuchen. Der Transistor ist ein BUV27.
Nimm einfach einen BUV27, der wird nach wie vor hergestellt.
Bonf schrieb:> Jetzt ist mir aufgefallen das der BUV27 laut Datenblatt ein sehr> langsames turn-on hat (typ. 400µs) t(s) und t(f) sind normal (typ. 0.5µs> / 0.12µs).> Wie kommt das?
Das kommt daher, dass m und µ auf der selben Taste liegen...
Der BUV27 ist ein "schneller" Transistor und hat typ. ~70MHz ft, das
passt mit 400µs Einschaltzeit nicht zusammen.
Bonf schrieb:> Jetzt habe ich erstmal andere "schnelle" Transistoren mit ähnlichen> Vce(sat) und hFE Werten gesucht die vom Strom (>3A) und Spannung (120V)> her passen. Und siehe da: Es läuft zwar, aber viel ineffizienter> (Verluste bei neuen Typen doppelt so hoch, alles wird heiß).
Dann hast du vermutlich einen der vielen 3MHz-(Gleichstrom-)
Transistoren genommen und keinen so schnellen wie den BUV27. Diese
Erklärung passt dann auch zu deiner Schilderung mit der Erwärmung.
hinz schrieb:> Nimm einfach einen BUV27, der wird nach wie vor hergestellt.
Danke, bei ON semi und ST war er abgekündigt, aber habe tatsächlich zwei
kleine Firmen gefunden: Comset und Inchange. Kenn' ich beide nicht aber
werde mir mal Muster besorgen.
ArnoR schrieb:>> Jetzt ist mir aufgefallen das der BUV27 laut Datenblatt ein sehr>> langsames turn-on hat (typ. 400µs) t(s) und t(f) sind normal (typ. 0.5µs>> / 0.12µs).>> Wie kommt das?>> Das kommt daher, dass m und µ auf der selben Taste liegen...> Der BUV27 ist ein "schneller" Transistor und hat typ. ~70MHz ft, das> passt mit 400µs Einschaltzeit nicht zusammen.
Hmm, dagegen spricht das sowohl On semiconductor als auch ST in ihren
Datenblättern ms schreiben. Aber kann natürlich trotzdem sein, mir kommt
es ja auch komisch vor.
> Bonf schrieb:>> Jetzt habe ich erstmal andere "schnelle" Transistoren mit ähnlichen>> Vce(sat) und hFE Werten gesucht die vom Strom (>3A) und Spannung (120V)>> her passen. Und siehe da: Es läuft zwar, aber viel ineffizienter>> (Verluste bei neuen Typen doppelt so hoch, alles wird heiß).>> Dann hast du vermutlich einen der vielen 3MHz-(Gleichstrom-)> Transistoren genommen und keinen so schnellen wie den BUV27. Diese> Erklärung passt dann auch zu deiner Schilderung mit der Erwärmung.
Ich habe unter anderem den FJP5200 getestet, der hat 30MHz aber war auch
nicht besser.
Ist aber trotzdem ein guter Tipp, werde bei weiteren Versuchen darauf
achten das die f(T) ähnlich/besser ist wie beim BUV27.
Bonf schrieb:> aber habe tatsächlich zwei> kleine Firmen gefunden: Comset und Inchange.
Von Comset gibt es auch ein Datenblatt, und da ist der BUV27 tausendmal
schneller als bei den Anderen...
Bonf schrieb:> Danke, bei ON semi und ST war er abgekündigt,
Die bleihaltige Version halt, aber bleifrei stellt ihn ON immer noch
her, heißt dann halt BUV27G.
hinz schrieb:> BUV27Ghinz schrieb:> Bonf schrieb:>> Danke, bei ON semi und ST war er abgekündigt,>> Die bleihaltige Version halt, aber bleifrei stellt ihn ON immer noch> her, heißt dann halt BUV27G.
Leider nicht, auch der BUV27G ist zum 31.03.2018 abgekündigt. Es gibt
noch ca. 1000 Stk. bei diversen Händlern, aber das reicht auf Dauer wohl
nicht.
Sven S. schrieb:> DatenblattSven S. schrieb:> Bonf schrieb:>> aber habe tatsächlich zwei>> kleine Firmen gefunden: Comset und Inchange.>> Von Comset gibt es auch ein Datenblatt, und da ist der BUV27 tausendmal> schneller als bei den Anderen...
Ja, da bin ich mal gespannt wer den Tippfehler hatte. Ich denke ArnoR
hat recht und ST und ON Semi hatten den gleichen Tippfehler in ihren
Datenblättern. Ein t(on) von 400µs wäre echt viel...
Bonf schrieb:> auch der BUV27G ist zum 31.03.2018 abgekündigt.
Tatsache, war mir entgangen.
P.S.: Mit Inchange hab ich nur schlechte Erfahrungen gemacht.
Bonf schrieb:> habe tatsächlich zwei> kleine Firmen gefunden: Comset und Inchange.
Inchange dürfte das ehemalige Philips/Valvo Halbleiterwerk in Hamburg
sein, das von den Chinesen gekauft wurde.
Einer der weltgrössten Hersteller von diskreten Halbleitern...
Dieter schrieb:> Ähnliche Typen, wie BUV28, MJE13007, ST13007, ST13009 auch schon> geprüft?
Danke für den Hinweis mit MJE13007 - ist in der Tat sehr ähnlich und
wird noch gebaut.
Bonf schrieb:> MJE13007 - ist in der Tat sehr ähnlich und> wird noch gebaut.
I_CC 8A vs 12A ist schon ein deutlicher Unterschied, und langsamer ist
er auch noch. Bei der Stromverstärkung liegt er auch deutlich hinten.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 7 Jahre alt.
