Wima MKP10 mit 0,27µ/250V
Gast #5634770
Hi Leute,
ich mach gerade eine kleine Inventur in meinem "Bastelbestand" und hab
gerade ein paar Wima MKP 10 Kondensatoren gefunden. Die sammelten
bislang schon einiges an Staub an - lagen also schon bestimmt unbeachtet
3-4 Jahre unbeachtet rum.
Drauf steht:
0,27
250-
  5% A
D2
und eben WIMA MKP 10
also hab ich mal flux das Datenblatt aufgemacht:
https://www.wima.de/wp-content/uploads/media/d_WIMA_MKP_10.pdf
Zu meinem Erstaunen gibt es den da aber nicht :-/
Er hat RM 22,5 und (LxB) ~26,5x7mm und die Messbrücke liefert auch das
an Kapazität, was drauf steht.
Gibt es den schlicht weg nicht mehr und darum steht der da nicht mehr
drin, oder bin ich da einem "unechten" (ich will hier das "trumpsche
Modewort" nicht benutzen) erlegen?
Muss ja nichts heißen, aber bei 1nF FKS-2 Typen, die ich noch habe ist
der Lack/Verguss gelb das Gehäuse rot und bei diesem besagten ist beides
rot.
Ich wollte den eigentlich in einen 48Vdc Eingang Resonsanzwandler
verbauen, da ich von dem noch so gut 25 Stück habe und er prima gepasst
hätte. Da "ballert" halt einiger Strom drüber, darum brauche ich da
schon was, was etwas stärker ist.
> drin
Gleich auf Seite 1 des verlinkten Datenblattes (Mitte, oben) steht:
"E12-Werte auf Anfrage". Und 270n gehört zur E12.
Da hatte also mal Jemand einen Sonderwunsch.
> habe und er prima gepasst hätte.
Soll der so hohe Leistung haben, daß Du (annähernd) alle bräuchtest?
Vorteil: Man könnte die Kapazität in Grenzen "verstellen", ohne noch
weitere Werte oder gar einen belastbaren Leistungs-Drehkondensator
dazu heranzuziehen.
Nachteil: Kondensatorbank braucht Platz, und der Anschluß muß immer
von verschiedenen Seiten erfolgen. Heißt: Angenommen, Du reihst die
Caps auf zwei CU-Schienen auf. Dann muß "+" an die eine Seite der
einen Schiene, und "-" an die andere Seite der anderen.
Ansonsten, falls man also beide Schienen nebeneinander, am selben
Ende der Bank also, anschlösse, wirkten die Anschlußinduktivitäten
so, daß der erste Kondensator fast die gesamte, und der letzte
fast überhaupt keine Belastung trüge.
Wäre wohl vorteilhaft, diesbezüglich einen Thread zu eröffnen.
Weder die Leistungspfade noch die Ansteuerung (und manchmal auch
die Regelung) von Resonanzwandlern sind ganz trivial - je höher
Frequenz und Leistung, je schwieriger...
