KORAD KA3305D - Parallel- und Seriellbetrieb - Erbitte Hilfestellung von Besitzern des Gerätes
Gast #5635047
Hallo zusammen
Ich habe hier seit März 2018 folgendes Netzteil stehen
(https://www.reichelt.de/labornetzgeraet-0-30-v-0-5-a-stabilisiert-programmierbar-ka3305d-p148153.html?)
und benötige nun erstmals mehr als 5A bei 5V zum Testen. Das abgebildete
Gerät ist die Version mit Datenschnittstelle und zwei Tasten sind anders
belegt, aber sonst ist meines Wissens alles gleich.
Theoretisch kein Problem, das Netzteil wird allerorten als explizit für
eine Parallel- und Seriellschaltung beworben. Die entsprechenden
Ausgänge sind auch beschriftet.
In der Praxis sieht es aber so aus, dass ich sowohl im seriellen Betrieb
nicht mehr als 31 Volt einstellen kann als auch im parallelen Modus
nicht über die 5,1 Ampere hinauskomme.
Ich drücke dabei die Taste für Serienschaltung, solange bis SER im
Display aufleuchtet und verwende die entsprechenden Ausgänge. Dann kann
ich nur noch CH2 als Master ändern und CH1 übernimmt die Werte als
Slave.
Analog das gleiche für den Parallelbetrieb, aber auch hier sind 31V und
5,1A das Limit.
Jetzt meine Fragen:
Mache ich was falsch oder ist das ein Bug? Ich sollte doch die Werte
jetzt höher stellen können, oder? Also entweder bis 60V im Serienbetrieb
oder bis 10A im Parallelbetrieb.
Kann das bitte jemand bestätigen, der dieses Gerät besitzt?
Ich kann gerne noch ein Video einstellen, falls hilfreich.
Danke für eure Hilfe,
Christian
#5635093
Hallo site,
Ich kann das nicht bestätigen, weil ich das Gerät nicht besitze.
Im Handbuch auf Seite 8 ist das doch eigentlich ganz klar erklärt, oder?
Das Gerät arbeitet nach einem Master/Slave-Konzept.
Bei serieller Schaltung müssen bei eingestellten 30V extern 60V
anliegen.
=> Nachmessen!
Beide Spannungsanzeigen müssen sich parallel bei Veränderung des
Drehreglers am Master bewegen.
Bei Parallelschaltung muss entweder der Summenstrom auf dem Master zu
sehen sein, oder du müsstest eventuell die beiden angezeigten Stromwerte
addieren.
=> Handbuch lesen :)
#5635104
Rechnen mußt du selbst. ;-)
Bei Parallel- oder Seriell-Schaltung werden die beiden Kanäle auf
identische Werte gestellt (Einstellung über Kanal 2). Spannung bzw.
Strom werden je Kanal dargestellt, du mußt also selbst die jeweils
passenden Werte addieren.
Für die Seriell-Schaltung habe ich das gerade mal kurz getestet und
nachgemessen (yep, ergibt damit prinzipiell ein symmetrisches Netzteil).
Gast #5635117
Lieber Peter, ich danke Dir vielmals. ;-)
"Summe" war das Stichwort.
Ich stand offenbar so auf der Leitung, dass ich nicht einmal auf die
glorreiche Idee kam, die Summenspannung, anstatt des Summenstroms zu
messen. Es sind bei eingestellten 30V dann genau 60V. Also werden nie
die Gesamtwerte eingestellt und auch nicht angezeigt.
Problem gelöst.
Die Ursache allen Übels war, dass ich bei einem Test der Schaltung mit
der Hälfte der maximalen Leistung gefahren bin und dort einen
Stromverbrauch von 3.6A hatte. Bei voller Leistung habe ich aber nur
5,1A gemessen und war daher der Meinung, dass die Stromversorgung dort
dicht gemacht hat. Hat sie aber offenbar nicht, war reiner Zufall, dass
der gemessene Wert dem Maximalwert eines Kanals entspricht. Deswegen
habe ich einen Fehler gesucht, der gar nicht da war.
Ich danke vielmals fürs Zuhören und Stichwort geben.
Danke und schönen Abend allerseits,
Christian.
Gast #5635312
Es mag hier ja um ein ach so "simples" Thema gegangen sein,
aber ich finde den Thread einfach toll. Nein, eher super!  ;)
Peter M. schrieb:
> Hallo site,
> ich freue mich über Deine positive Rückmeldung! :)
Ein so dermaßen schnell gelöstes Problem ist an_sich_schon
ein wunderbarer Anblick. Zeit und Aufwand also minimiert.
Ermöglicht wurde das alles nicht zuletzt durch die wirklich
ausführliche & vollständige Beschreibung der Gesamtsituation.
(Leider wird häufig ein [vermeintlich ausreichendes, ja sogar
für "besser wenig, als zu viel" gehaltene] Minimum geliefert.)
Dann wird auch noch höflichst (und ähnlich ausführlich) die
Problemursache aufgedeckt, sowie der Lösungsweg beschrieben.
(Alles extrem nützlich für zukünftige Leser / Ratsucher, doch
wird es von den meisten Leuten oft für verzichtbar gehalten.)
Und zur Krönung wird noch sehr nett und freundlichst gedankt!
(Was uns Ratgebern durchaus gut tut - wir sind Menschen.)
@site, Du bist ein absolutes Musterbeispiel für den richtigen
Umgang mit technischen Problemen sowie mit Menschen allgemein.
Du läufst sogar fast schon Gefahr, Dich (vermeintlich, also
nicht tatsächlich) "zu sehr" zu bedanken. Denn die eigentlich
angemessenen Grade an Höflichkeit und Anstand sind wir ...
nicht (mehr) gewohnt. Manche reagieren darauf gar mißtrauisch.
Wenn ich könnte, von mir 5, nein eher 10 Sterne. Danke!   ;o)
