Arduino SoftSerial an D0(RX) und D1 (TX)
OP #5635788
ich habe eine etwas merkwürdige Frage:
Die Hardwareserial am Arduino Pro Mini kann man ja als GPIO nutzen.
Kann man die Pins auch als Softserial nutzen? Hat das schonmal jemand
gemacht?
Plane gerade eine Schaltung und kann es hier nicht so schnell testen.
Hintergrund sind mehrere Protokolle mit der gleichen Hardware. Einige
Protokolle sind 1-Wire und/oder invertiert. Dies lässt sich mit der
Softserial sehr gut umsetzen, mit der Hardwareserial aber nicht.
#5636180
Die hätte ich lieber auf andere Pins gelegt, den Hardware UART will man
mindestens zwecks Debugging frei haben.
Aber ja, man kann den Soft-UART-Tx auch auch die Hardware Pins legen,
das sind normale GPIO. Hardware UART muss dann komplett aus sein, damit
er sich nicht den Pin greift.
Der Soft UART Rx muss IIRC auf einem Interrupt-fähigen Pin liegen, da
gibt es nicht viele zur Auswahl.
OP #5636395
Dann scheint es ja so zu funktionieren.
Naja Soft RX müsste dann auf D0 (RX) liegen.
Die Softserial kann ich unter Arduino doch eigentlich auf alle GPIO's
legen?
