Steuerung für Maschine im Industrieumfeld
OP #5636059
ich möchte eine Steuerung für eine Maschine bauen. Diese Steuerung soll
im industriellen Umfeld eingesetzt werden. Die Steuerung besteht aus
einer zentralen Steuerungseinheit und aus einer oder mehreren Ein- /
Ausgangsmodulen. Die Versorgungsspannung wird über einen Trafo 400 VAC /
24 VAC zur Verfügung gestellt. Die Kommunikation zwischen den Modulen
erfolgt über einen CAN Bus. Über einen weiteren CAN Bus können Maschinen
miteinander kommunizieren. Die Aufteilung auf zwei Bus dient vorwiegend
der Sicherheit.
Die zentrale Steuerungseinheit befindet sich in einem Metallschaltkasten
zusammen mit einem Schütz bzw. einem Stern Dreiecksatz und einem
Motorschutz. Über Knöpfe und ein LCD Display kann der Benutzer die
Maschine starten, Einstellungen vornehmen oder Störungen angezeigt
bekommt.
Von hier angehend geht ein CAN Bus zu den Interfacemodulen. Zusätzlich
verfügt die Einheit über ein Relais um Störungen zu signalisieren und
einen galvanisch getreten Eingangskontakt für eine Fernsteuerung.
Die Interfacemodule werden von der Steuerungseinheit mit Strom versorgt.
CAN Bus und Stromkabel werden zusammen über ein 4 adriges Kabel zu den
Modulen geführt.
Ein Modul verfügt über verschiedene Analog und Digital Ein- und
Ausgänge. Die Daten werden von einem Mikrocontroller aufbereitet und von
der Steuerungseinheit abgerufen.
Nun zu meinen Fragen
[EMV]
Bei meiner Recherche im Internet bin ich bei diversen IC Herstellern auf
Beispiele für SPS Module gestoßen. Dort wird die Verbindung von Analog
und Digital Eingängen zum Mikrocontroller oft galvanisch getrennt. Mit
ein Grund wird sicher der möglichst universelle Einsatz sein.
Aufgrund des EMV Umfeldes habe ich mir gedacht die Versorgungsspannung
und den CAN Bus zum Modul galvanisch zu trennen, da sich über die
Zuleitung Störungen einkoppeln können und ich damit außerdem
Erdschleifen vermeiden möchte.
Ist zusätzlich eine galvanische Trennung der Eingänge und Ausgänge zu
dem Mikrocontroller notwendig wenn die Spannung von der Steuerung selbst
kommt und die Zuleitungen relativ kurz sind? Die Analog und Digital Ein-
und Ausgänge müssen natürlich vor Transienten geschützt werden.
Bitte keine Begründungen nach dem Schema, weil man das einfach so macht.
Prinzipal würde ich eine galvanisch Trennung einsetzten wenn ich
unterschiedliche Versorgungskreise habe. Gibt es noch andere Gründe wann
man eine galvanische Trennung einsetzen sollte?
[Stromversorgung]
Was wäre die bessere Vorgehensweise. Ein AC/DC Wandler auf der zentralen
Steuerungseinheit, der die Steuerungseinheit und alle
Ein-/Ausgangsmodule mit einer DC Spannung versorgt oder einzelne AC/DC
Wandler für jedes Modul.
Der Vorteil bei dem AC/DC Wandlern wäre, dass man die Anzahl der Module
im Nachhinein einfach erweitern kann, indem man den Trafo austauscht und
vergrößert. Zumal ich dann auch eine geringere Abwärme bei der
Steuerungseinheit hätte, da ich kein so leistungsfähigen AC/DC Wandler
benötige.
Eine schematische Darstellung findet Ihr im Anhang
Vielen Dank für die Hilfe
Warum? Fertige SPS gibs wie Sand am Meer und ich sehe kein
Alleinstellungsmerkmal.
Man darf also nur kleine Maschinen bauen?
Damit nur ein Teil der Steuerung abraucht, statt alles.
Wer ist denn die Zielgruppe deiner Entwicklung?
OP
Bei mehr als 200 Stück ist mir eine SPS von der Stange zu unflexibel.
Von der Größe der Maschine habe ich nichts geschrieben. Vielleicht
versucht du noch einmal den Text zu lesen. Kurze Kabel geben weniger
Möglichkeiten einer Störeinstrahlung.
Kommt es bei der Anorndung überhaupt zu solchen Störeinflüssen? Wenn ja,
warum?
Nur galvanische Isolation löst alle denkbaren Probleme. Sowohl jeder AI
wie auch CAN (etc). Und heutzutage kostet das Zeug fast nix mehr. Ist
doch völlig wurscht, ob eine solche Steuerung 30 Euro mehr oder weniger
kostet.
Ein Auftraggeber vor ca 28 Jahren hätte mich standrechtlich erschossen,
wenn nicht jeder AI und CAN einzeln isoliert gewesen wäre (Module für
Turbinenprüfstände). Seinem Wunsch entsprochen und allzeit Null
Problemo.
Ein Auftraggeber vor 25 Jahren "verbot" mir diesen Aufwand und ging es
auch ziemlich lange problemlos, aber der Ärger nimmt zu, weil die
digitalen Störquellen zunehmend schlimmer werden. Imho liegt es an den
kontinuierlich zunehmenden Taktfrequenzen auf allen Ebenen.
Vorsicht bei ISO-CAN-IC: Diese Dinger feuern Störungen hinaus wie
verrückt. Entweder ein perfektes Layout mit Doppel-T Filterungen in VCC
oder lieber diskret mit extra DCDC. Wenn es auf 2 cm2 Platinenfläche
nicht ankommt, dann lieber "diskret".
10m Leitung parallel zu einer Stromleitung können schon viel Spaß haben.
Was im Labor schön funktioniert, könnte in einer Werkhalle auch anders
sein?
Nimm's mir nicht übel, aber Deine Maschine würde ich nicht kaufen.
In dem letzten Betrieb, in dem ich gearbeitet habe, ist mal die
Steuerung einer Maschine, nach 25 Jahren abgeraucht.
Eine Bestellung und nach drei Tagen lief das Teil wieder.
...es musste also keine neue Maschine gekauft werden oder die komplette
Steuerung neu aufgebaut und programmiert werden.
Was in jedem Falle viel länger gedauert hätte wie jede andere Lösung.
Klar war das Teil bereits x-Mal abgeschrieben, trotzdem kann in vielen
Fällen, ein längerer Produktionsausfall, ein vielfaches der Neukosten
betragen.
Zugegeben, der Betriebsleiter war schon etwas älter, ich habe aber
verstanden, dass er nicht nur auf die angebliche Leistung einer Maschine
achtete - beim Neukauf - sondern auch wie die erbracht wurde. Da wir
praktisch immer Sonderanfertigungen in Betrieb hatten, war bei uns auch
die Software vorhanden.
1)
Oben steht was von über 200 Stücken
2)
Geht es eigentlich nur um die Frage der Galvanischen Isolation.
3)
Halte ich einen angeblichen SPS-Ersatz ab Lager 1:1 nach 25 Jahren für
einen schlechten Witz, den Beitrag völlig unnütz zum Thema sowieso.
> Paul M. schrieb:
Ähnliches, nur noch größer und komplexer entwickle ich auch für
Industrie-Meßtechnik mit vielen I/O-Funktionen und einem Sach voll
unterschiedlicher Interfaces (RS485, CAN, Ethernet, ProfiBUS ...).
> [EMV]
AO (0...20m) und Interfaces (RS485, CAN) werden überlicherweise immer
galv. getrennt ausgeführt. AnalogIn kann man auch ohne galv. Trennung
machen, aber mit einem großen Gleichtaktbereich (+/- 200V).
Die Frage dabei ist immer: Mit welche Störungen muß man im  Worst Case
rechnen? Bei lokal sehr begrenzten Anlagen mit Betrieb inenrhalb eines
Raumes könnte man sicher auch auf galv. Trennung verzichten.
Allerdings ist galv. Trennung auch schon ein Werbeargument und der
Verzichtz darauf bedeutet für den käufer -> "Ist vor allem billig!"
Ein DCDC-Wandler, Isolier-IC und Schutzbeschaltungen kosten
hardwäremaßig kaum mehr als ca. 10€. Der Platz sollte bei so einer
Anlage wohl immer vorhanden sein.
Galv Trennung ist vor allem gut gegen Gleichtaktstörungen (z.B. hohe
Überspannungen durch Blitzschlag in der Nähe des Objektes).
So kurze Leitungen innerhalb eines Systems in vernünftiger Ausführung
-> paarig verdrillt (twisted pairs) und  geschirmt sollten eigentlich
störsicher genug sein.
Eingänge kann man rel. hochohmig machen und mit robustem
Überspannungsschutz versehen (je nACH Signal z.B. auch noch gegen
Netzspannung).
Was habe die Versorgungskreise damit zu tun?
Es steht nur die Frage, ob man ein stabiles Bezugpotential hat, was
innerhalb eines Maschinenraumes normalerweise immer gewährleistet sein
sollte. Allerdings gibt es Ecken in dieser Welt, wo man mit allem
rechnen muß, auch mit den miesesten Elektroinstallationen.
siehe oben, Blitzschutz, wegen Gleichtaktstörungen, die man mit
Gasableitern gut abfangen kann.
> [Stromversorgung]
Muß du wissen, was besser ist.
Zentrale Versorgung hat einige vorteile, dezentrale Versorgung aber
auch.
Ich frage mich auch, wozu das ganze dienen soll. Lohnt es wirklich,
hundertausende €uronen in so eine Entw. zu investieren (für paar hundert
Geräte?)?
Alleine mit der Softwareerstellung wirst du ne Menge Kosten haben. Das
Lehrgeld für die Hardware wird wahrscheinlich auch nicht unerheblich
werden.
Gruß Öletronika
Doch hast du.
10+1m Kabel sind halt nix, wenn du deine EA Module an jeder Ecke der
Maschine verteilen musst, um sie alle zur zentralen Steuerung zu führen.
Du redest im Endeffekt von einer dezentralen SPS.
Gibs tolle Artikel zu, dass das Industrie 4.0 sein soll...
Mir würden allerdings viel zu viele Schnittstellen fehlen (Ethernet,
IO-Link, ...)
CAN hat seinen Anwendungsfall, aber ich nicht der Weisheit letzte
Schluss.
TT CAN wenn schon.
Wie soll das Ding überhaupt programmiert werden, komm mir jetzt bitte
nicht mit C Code from scratch...
Hunderttausende Euronen..
Naja, auf Anhieb wollte ich mich darüber lustig machen. Aber was wahres
ist schon dran, wenn es sozusagen das Lehrstück ist. Man kann es tun, um
sich die Basis für weitere Projekte zu erarbeiten. Einen Stundensatz
darf man sich aber nicht ausrechnen. Irgendeine SPS wäre bei meiner
Klientel sowieso unmöglich, weil es sowas gar nicht zu kaufen gibt, was
sich die immer einbilden.
Was soll daran unflexibel sein? Die Module kann man doch einfach im
Hutschienen-Prinzip aneinander-Reihen und schon hat man das was man
braucht. Falls etwas fehlt, einfach ergänzen. Die Namhaften Hersteller
haben ein so grosses Sortiment, da ist alles vorhanden.
Zudem sind alle relevanten Themen schon umgesetzt (Diagnose-Tools,
EMV/ESD, Logger, Software-Umgebung, HMI, OPC UA,
Standard-Schnittstellen, Remote-Access, Sicherheitsthemen,
Zertifizierungen für SS1/STO/SLS/SBC/SOS...)
Glaub mir, wir haben in unserem Betrieb für Standardmaschinen (>1000
Stück pro Jahr) eine eigene Mini-SPS aufgebaut. Der Aufwand damit das
alles einigermassen sinnvoll funktioniert und man damit auch weiter
Entwickeln kann, ist immens. Da haben mehr als 30 Leute über 5 Jahre
entwickelt, damit unsere Anforderungen umgesetzt wurden. Während dieser
Zeit waren die Ressourcen für neue Maschinen-Projekte somit nicht
verfügbar... Und man muss sich um Betriebssysteme/Bauteilabkündigungen
etc. selber kümmern.
Wenn man die HK Preise für die einzelnen Mini-SPS Komponenten rechnet,
sind wir aktuell günstiger als eine Standard-SPS, aber rechnet man den
ganzen Entwicklungs- und Support-Aufwand dazu, legen wir aus meiner
Sicht drauf. Aber das war nicht meine Entscheidung...
Überleg dir das gut!
Worin soll die Flexibilität gegenüber Standard-Lösungen bestehen?
Bis Deine SPS ihre Kinderkrankheiten überwunden hat, sind deutlich mehr
als 200 Stück über mehrere Jahre gebaut worden. Auch sollten die
Aufwendungen für die Software (Betriebssystem), Dokumentation
(mehrsprachig) und die vom Kunden geforderten Prüfungen/Abnahmen nicht
unterschätzt werden. Zudem müssen Vertriebs- und Schulungsmaßnahmen
durchgeführt werden.
Bist Du wirklich bereit, mehrere Mannjahre in dieses Projekt zu stecken?
Also ganz prinzipiell:
Gegen die mehreren Mannjahre ist doch
nichts auszusetzen. Eines meiner
Projekte läuft jetzt schon 24 Jahre
und das Ende der Weiterentwicklung
ist noch nicht erreicht.
Wer sagt denn, dass es Paul.M kostenlos
tun müsste ?
OP
Hier ist glaube ich etwas missverstanden worden. Ich möchte keine eigene
SPS aufsetzen. Das wäre quatsch. Die Anwendungsberichte von IC
Herstellern für SPS Module waren das naheliegendste was ich im Netz
gefunden habe.
Eine SPS von der Stange habe wir schon ausprobiert. Die Bedienung war
eine Katastrophe und zu teuer.
Die einzige Modularität die meine Steuerung besitzen soll, besteht in
den Anschlussmodulen. Davon wird es wahrscheinlich nur 1 bis 2 geben.
Bei dem Modul was immer dabei ist gibt es nur diese Anschlüsse:
1x PT 100
1x 4-20mA
1x digitaler Eingang
2x Leistungsschalter
2x Strommessung
1x CAN
kein Ethernet, kein HMI, kein OPC, kein Netzwerk, kein großes
Betriebssystem, kein etc, keine Software die vom Kunden programmiert
wird. Alles sehr einfach. Wenn ich all diese Sachen wirklich bräuchte,
dann würde ich etwas von der Stange nehmen.
> wird.
Also möchtest du ein Embedded System ohne Display/Tasten, ohne neue
FW/SW Features, ohne Fernwartung im Fehlerfall...
Ohne dir zu nahe zu treten:
Als Kunde würde ich sowas nicht kaufen, da ich weder die Maschine
bedienen kann (kein HMI von dir gefordert), noch irgendwelche SW Updates
bekommen kann (kein Netzwerk von dir gefordert), noch irgendwie Richtung
Industrie 4.0 geht (kein Netzwerk/OPC UA von dir gefordert) oder State
of the Art ist (Schnittstellen einsparen ist eine sehr schlechte Idee).
Bei uns wird sein Jahren keine einzige Maschine, sei sie noch so
einfach, ohne Ethernet Anschluss ausgeliefert.
Das was du beschreibst geht eher Richtung Arduino, Zynq Board oder STM
Board, was definitiv nicht im industriellen Bereich eingesetzt wird
(siehe oben genannte Gründe). Single Board Computer (z.B. von Toradex
oder ähnlich) sind schon übertrieben, da sie alles unterstützen, was du
nicht möchtest/brauchst.
Würde mich interessieren, von welcher du hier sprichst. Btw, als
klassischer uC Programmierer ist die SPS-Welt etwas komplett anderes.
Das kann man nicht vergleichen und hier besteht grosses unnötiges
Frustpotential.
Der Thread entwickelt sich weiter zum Schmunzeln, ich bleibe noch dabei.
Auch wenn das eigentliche Thema erledigt scheint.
Für die Stationen genügen DIL14 MCUs. Ist das verwerflich ?
Die Maschinen sind mit CAN vernetzt und natürlich lässt sich bei Bedarf
ein Master Irgendwas anschließen, mit Leitstandfunktion, Hausnetz etc.
Denke ich mir halt.
TCP/IP bis auf die Maschinenebene. Meine Auftraggeber würden mich
standrechtlich erschießen. Und: Nur weil Trillionen Fliegen Scheiße
fressen, muss man das nicht auch so tun.
Nur die Fliegen hier kennen nichts anderes ;-)
Das kann ich gut nachvollziehen: mache es!
Wie sieht es denn heutzutage eigentlich mit Programmiersprachen für
handelsübliche SPS aus? Wenn ich zum Beispiel ein sehr(!) komplexes
Problem hätte das zu beschreiben selbst dann wenn man aus dem
objektorientierten und funktionalen Vollen schöpfen könnte mit einer
Programmiersprache seiner freien Wahl immer noch 5-stellige Zeilenzahlen
ergeben würde, wie programmiert man sowas auf einer SPS?
Bitte entschuldigt diese vielleicht blöde Frage, aber vor meinem
geistigen Auge baut sich gerade aus der (flüchtigen) Erinnerung heraus
gerade das Bild von so einer absurd umständlichen Siemens-Software mit
einem lächerlich verkrüppelten Editor für ein ebenso verkrüppeltes
Pascal auf. Das war wahrscheinlich der Stand von 1970 was ich da gesehen
habe, keine Ahnung (deshalb frage ich ja), jedenfalls sah das alles
ziemlich gruselig aus.
Wie sieht das heute aus? C# oder andere verbreitete Hochsprachen mit
existierender guter Tool-Unterstützung (IDE meiner Wahl, Debugger,
Versionskontrolle, Linter, Dokumentiertool, etc.)?
Wieso nicht? Erzähl doch mal etwas über deine Auftraggeber.
Einsatzfeld, Industrie-Zweig, Preis der Maschine (1k oder 10Mio Euro),
Komplexität der Anwendung, Fernwartbarkeit und -Diagnostik gefordert,
"erlaubte" Down-Time, Anlagenüberwachung via Tablet, MES, Vernetz- und
Integrierbarkeit in bestehendes Umfeld, Peripherie-Geräte von
Drittherstellern?
Ok, ich lasse mich gerne belehren: Was anderes und wofür? PowerLink,
ProfiNet, CAN, TSN Ethernet, EtherCAT, OPC UA...
