[V] USB Kamera Module 5MP
OP #5636528
Verkaufe hier insgesamt 210x USB Kamera Module wie sie z.B. in Laptops
eingesetzt werden. Dank USB 2.0 Schnittstelle für alle möglichen Dinge
zu gebrauchen...
Neuware
Hersteller GDS "Global Digital Star"
(http://www.global-digitalstar.com/)
Artikelnummer ZC-3732-56401AF S2.0
60mm x 8mm x 5.7mm
min -30°C .. max 70°C
110 - 130mW
Sensor OV5640
DSP SM3732
2592x1944 Pixel
F 2.8
FOV 66°
vollständige Spezifikation vom Hersteller ist als PDF vorhanden und wird
mitgegeben
meldet sich am Rechner als "SMI" und kann z.B. mit VLC player o.ä.
geöffnet werden
5 Stück: 50 EUR
10 Stück: 80 EUR
100 Stück: 700 EUR
210 Stück: 1250 EUR
+ 5 EUR Versand
Wenn sich innerhalb der nächsten 7 Tage ein Käufer für das komplette
Paket findet wird dieser bedient, ansonsten wird aufgeteilt (minimum 5
Stück).
Danke und Grüße
Du sagtest
> wird mitgegeben
Äh.. war in der Packung irgendwo ein Link auf einem Zettel oder so?
Wenn ja, habe ich den schon weggeschmissen und bräuchte ihn nochmal :(
OP
Alex G. schrieb:
> Du sagtest
>> wird mitgegeben
Hi, schreib mir bittte deine E-Mail Adresse, das PDF gibts per Mail!
Danke und Gruß
Zum Stecker: Die Buchse ist ein standard JST SM05B-SRSS-TB
die passenden Gegenstücke sollten sich leicht über das Datenblatt von
JST heraussuchen lassen!
habe so ein Modul an einer Fritzbox 7390 dran, über USB unter Freetz.
Einfach mal nach ov5640 auf Github suchen.
Ansonsten gibt es Treiber im Netz Android , Linux und Windows die mit
dem Cam Modul zusammen arbeiten.
Ein ähnliches Modul gibt es von DeLock für Laptops und für Tabs, mit dem
Treiber bekommt man auch Bild und Ton, nur die LED will ab und zu nicht
so wie sie soll.
Schönen Sontag noch.
Persönliche Seite
So hab meine nun gestest, nachdem die Belegung klar ist (daher noch mal
ein Bild zur Verdeutlichung).
Kurzum: Die Kamera funktioniert out-of-the-Box mit Linux, ohne größere
Probleme.
Hab das ganze auf dem RPi Zero W und dem RPi 3B+ getestet. Motion
funktioniert auch zusammen mit der Kamera ("sehr einfaches Web-Interface
für Kameras"). Beim auswählen der Auflösung muss man manchmal nur etwas
aufpassen, nicht jede funktioniert (logischerweise). Aber selbst die
maximale Auflösung ist keine Probleme. Daher im Anhang ein Bild in
Originalgröße (sorry hatte kein gutes Motiv) und die Ausgabe von dmesg.
Also einfach einstecken und Spaß haben ;-)
Bildqualität ist quasi wie die erste RPi Kamera, die ja den OV5647
Bildsensor verwendet, der dem hier angebotenen OV5640 wohl doch recht
ähnlich ist. Im Grunde sollte damit alles möglich sein von
Barcode/QR-Code Scanner über einfaches Objekte-Tracking bis hin zur
Webcam mit einem RPi Zero W.
Julian W. schrieb:
> Danke für den Tipp, werde morgen ein Kabel fest anlöten und das
> ganze
> dann testen.
> Alternativ gibt es hier das ganze schon fertig konfektioniert mit
> USB-Stecker:
https://www.reichelt.de/anschlusskabel-fuer-v5-kameramodule-1-5-m-5-polig-delock-95985-p160365.html
Bestellt hier zufällig wer bei Reichelt und könnte mir so ein Kabel
mitbestellen? Und dann per Luftpolsterbrief weiterschicken.
Vielleicht haben auch andere noch Interesse.
Uli
Auch die von mir bestellten Module sind bereits am Freitag angekommen -
danke für den schnellen Versand.
Ich habe ein Gehäuse für die Module konstruiert. Die Dateien hänge ich
an, vielleicht hat jemand Verwendung dafür.
Zum Kontaktieren des Modules habe ich den Stecker entfernt und ein Kabel
direkt angelötet - unkompliziert, billig, wartungsunfreundlich.
Testbilder folgen im nächsten Beitrag.
Die ersten Tests unter Windows mit den Standard-Treibern zeigen
enttäuschende Ergebnisse (die beigefügte Aufnahme von Zimmerdecke (nahe
Fenster) und Leuchte ist ein Screenshot aus VLC; zum Vergleich die
gleiche Szene aufgenommen mit einer alten HD-Kamera): Offensichtlich
wird nur ein Teil der physischen Auflösung genutzt und hochskaliert (mit
der Anwendung "Kamera" von Microsoft werden Bilder mit 1280x720 Pixel
abgelegt). Das Bildrauschen ist auffällig. Hat jemand bessere Ergebnisse
erzielt?
OP
Hallo, das Rauschen in deinem Bild kommt vermutlich ganz einfach von zu
wenig Licht. Die Größe der Linse bei solchen Kameras limitiert natürlich
die Bildqualität bei schlechtem Licht.
Versuchs doch mal mit mehr Licht und etwas kontrastreicherem Motiv,
siehe z.B. das Oszilloskop Bild oder die "Screenshots" weit oben. Dort
ist kein Bildrauschen zu erkennen.
Danke und Gruß
Das ist logisch. Bei der geplanten Verwendung habe ich auf die
Beleuchtung keinen Einfluss.
Neben der Größe der Linse - die durchaus vergleichbar mit der einer
Smartphone-Kamera ist - könnte auch die Qualität von Linse und Sensor
eine Rolle spielen...
Auf einen Vergleich mit einem Smartphone will ich aber gar nicht hinaus,
denn der kann ungewollt unfair sein (ein aktuelles Smartphone liefert
bei gegebener Beleuchtungssituation weitaus bessere Bilder als die im
obigen Bildvergleich verwendete MS LifeCam Studio), wohl auch weil dort
u.U. einiges an intelligenter Bildbearbeitung automatisch passiert,
während oben ja mehr oder weniger (über die JPEG-Kompressionsartefakte
wollen wir mal hinwegsehen) Rohdaten verglichen werden.
Mein Verdacht ist eher, dass bei meinem Test das relativ niedrig
aufgelöste Bild (VGA? HD?), das auf die Monitorauflösung hoch skaliert
wird, nicht etwa aus den 5 Megapixeln des Sensors errechnet wird (da
würde ich erwarten, dass sich das Rauschen bei der Durchschnittsbildung
benachbarter Pixel ein wenig "wegmittelt"), sondern nur ein Teil des
Sensors ausgelesen wird. Das würde einerseits erklären, warum die im
Test mit VLC beobachtete Bildqualität auf dem Niveau von
Low-Cost-Webcams liegt (die dann evtl. sogar mehr Sensorfläche pro Pixel
zur Verfügung haben), andererseits aber auch nahelegen, dass bei
Verwendung eines geeigneten Software-Stacks (für den Chip optimierter
Treiber und Aufnahme eines Einzelbildes der Kamera statt eines
Screenshots aus einem Videostream) bessere Resultate erzielbar sein
müssten. Daher meine obige Frage.
GDS ist auf der Website ja recht zurückhaltend mit Download-Angeboten -
habt Ihr neben der Spezifikation auch passende Treiber für das Modul
erhalten?
Nach den Feiertagen werde ich mit Linux testen (das ist ohnehin die
vorgesehene Umgebung).
Der Schnelltest unter Linux klappte doch noch vor den Feiertagen und
lieferte bessere Bilder:
Gleiche Vorgehensweise wie beim Schnelltest unter Windows: Kein
Treiber-Download, nur Standard-Software (auf dem verwendeten Testsystem:
Debian 9.5, uvcvideo V 1.1.1, fswebcam 20140113), Vergleich MS LifeCam
Studio und SDG 5MP-Kamera.
Szene Testbild: Die gezeigten Ausschnitte befinden relativ zentral im
Kamerabild, ca. 130 cm von der Kamera entfernt (= max. Fokus-Distanz
gem. Datenblatt der 5MP-Kamera); beide Ausschnitte pro Kamera wurden
jeweils dem selben Bild entnommen, wobei bewusst dunkle und helle
Gegenstände gezeigt werden, damit man sich einen Eindruck zum
Dynamikumfang machen kann; die Beleuchtung (Leuchtstoffröhre) würde ich
als "sehr hell" bezeichnen, messen kann ich die Helligkeit nicht.
Aufgenommen wurden mit jeder Kamera 125 Frames, das letzte wurde jeweils
verwendet.
Ergebnis:
- bei der 5MP-Kamera werden acht Auflösungsstufen zwischen 320x240 und
2592x1944 unterstützt
- bei jeweils max. Auflösung erreicht die LifeCam 30 fps, die 5MP-Kamera
4 fps (die geringere Geschwindigkeit dürfte tw. auch der größeren
Datenmenge pro Bild geschuldet sein)
gibt es noch Module dieser Kamera?
Wir würden min. 10 stck benötigen.
allerdings hatten wir mit einem ähnlichen aber baugleichen modul von
Delock Probleme mit linux ist dir das auch aufgefallen, und was kann man
dagegen tun?
Grüße
(Firma: TU Wien)
nur weil es vielleicht jemand interessieren könnte. Die Optik ist zwar
verklebt, aber man kann sie leicht mit einer kleinen Zange losbrechen
und dann manuell fokussieren, bis auf recht kurze Distanzen von
vielleicht 10 cm oder so.
Viele Grüße
Flo
OP
Florian R. schrieb:
> Hi,
> Viele Grüße
> Flo
korrekt, die Linse ist geschraubt und kann durch rein-/rausdrehen auf
die gewünschte Distanz justiert werden
Alex
OP
ein paar Kameras sind noch auf Lager, die möchte ich nun loswerden und
gebe Sie sehr günsig ab.
5 Stück: 20 EUR
10 Stück: 30 EUR
+ 5 EUR Versand versichert als DHL Paket
ODER
+ 2,50 EUR Versand als unversicherter Brief
Danke und Grüße,
Alex
Meine sind heute auch angekommen, vielen Dank.
War das Absicht, dass da 6 anstelle von 5 im Brief waren?
zur Info:
Stecker  JST SHR-05V-S-B
Kontakte JST SSH-003T-P0.2-H
z.B.
Voelkner W582621, W581991
Conrad   1426383-62, 1426411-62
Leider sammelbestellungsinkompatibel, da nicht bei Mouser gefunden.
Matthias
Frank K. schrieb:
> Hinweis: DELOCK 95986 ist ein passendes Kabel mit richtiger Pinbelegung.
> Gerade ausprobiert.
> fchk
Nicht ganz, dort sind D+ und D- vertauscht, funktioniert offensichtlich
aber trotzdem.
Hp M. schrieb:
> Danke auch @Matthias für die Links zu den Steckverbindern!
> Ich komme im Laufe der Woche noch zur Filiale BN hin.
Da musst Du die aber sicher vorbestellen, ich glaube nicht, dass die die
vor Ort am Lager haben. :-((
Matthias
OP
es sind noch genau 48 Kameras auf Lager, die MÜSSEN weg ... daher
nochmal günstiger:
5 Stück: 15 EUR
10 Stück: 25 EUR
48 Stück: 100 EUR
+ 6 EUR Versand versichert als DHL Paket
ODER
Danke und Grüße,
Alex
