Twisted Pair: Drehrichtung ändern?
http://www.netzmafia.de/skripten/netze/twisted.html
Warum sollte man die Richtung ändern? Normalerweise soll das Paar im
gleichen Drehsinn bis ganz NAH an die Anschlussdose geführt werden.
Mittendrin Richtung ändern, wäre ähnlich einer Spule, wo man plötzlich
die Wickelrichtung ändert: HF-mäßig keine gute Idee, fällt aber leider
bei simpler Durchgansprüfung mit Gleichspannung nicht auf.
> Twister schrieb:
> Erzeugt eine Änderung der Drehrichtung in einer twisted Pair Leitung
> signifikante Verluste?
Welche Art Verluste sollten das den sein?
Die Verdrillung soll vor allem die induzierten Störspannungen durch ein
äußeres elektro-magn. Feld kompensieren.
Eine Änderung der Drehrichtung ist ja eigentlich nur an einer Stoßstelle
zwischen 2 Leitungen denkbar. HF-mäßig wird die Stoßstelle selbst eher
eine Änderung des Wellenwiderstandes darstellen und damit evtl.
Signalverluste verursachen.
Gruß Öletronika
Auf welchem physikalischen Effekt sollte die Änderung des
Wellenwiderstands beruhen, wenn z.B. die erste Hälfte einer Leitung
links rum und die zweite Hälfte rechts rum verdrillt ist? Bei den
üblichen Schlaglängen hat das auf den Wellenwiderstand genau 0 Einfluss.
Die Forderung lässt sich sowieso nicht ohne weiteres einhalten, z.B.
wenn man in einer Dose die Anschlussdrähte manuell verdrillt bis zur
Anschlussklemme. Dazu isoliert man ja nicht extra das Kabel länger ab um
die Drillrichtung festzustellen. Es spielt aber eben garkeine Rolle.
Nebenbei bemerkt ist offensichtlich die HF-Technik gänzlich
unverstanden. Der Wellenwiderstand hängt vom Abstand ab, nicht vom
Drill. Parallel laufende Leitungen wie in einem Flachkabel haben den
gleichen Wellenwiderstand. Logischerweise kommt in den Berechnungen des
Wellenwiderstands die Verdrillung garnicht vor.
Georg
Völlig richtig!!
Und als Ergänzung:
Die Verdrillung macht man nur, damit externe Störfelder die erste Hälfte
der Verdrillschleife in die eine Richtung und die zweite Hälfte genau
entgegengesetzt einkoppeln. Dmit hebt sich das ganze gegenseitig auf.
Nur das ist der Zweck des Verdrillens!
Prometheus
Sofern die Einkopplung ueber eine groessere Laenge homogen erfolgen
wuerde. zB neben einer Eisenbahnlinie. Wenn ich zwei Twisted pair mit
derselben Windungsdichte parallel habe, koennen die natuerlich koppeln,
die wirksamen Flaechen waeren immer dieselben.
Dann geht es auch noch um die Abstrahlung. Ein gerades Stueck Twisted
pair hat kein Fernfeld, sofern die Windungsdichte ein Stueck oberhalb
der Wellenlaenge liegt, da sich die Felder aufheben.
lese noch mal genau, was ich geschrieben habe.
Genau das schreibe ich ja auch!
> unverstanden.
So unverstanden ist die sicher nicht, aber du hast den Text im
Überschwang falsch interpretiert.
> Der Wellenwiderstand hängt vom Abstand ab, nicht vom Drill.
Deswegen wird auch eher "die Stoßstelle selbst" den Wellenwiderstand
verändern und nicht die Verdrillung! So steht es oben.
Hat das jemand behauptet?
Gruß Öletronika
