Closed-Loop Stepper Motor
OP #5637238
Ich frage mich, ob die closed-loop stepper motoren (z.B:
https://de.aliexpress.com/item/HBS860H-Closed-Loop-86-Stepper-Motor-Driver-AC20-75V-DC24-110V-with-86HBS120-Closed-Loop-Stepper/32652474679.html)
mit 3-Phasen und weniger Pole-Pairs laufen als normale Stepper Motoren
mit 2-Phasen und 50-100 Pole-Pairs? Oder sind das normale Stepper
Motoren mit 2-Phasen? Für 50-100 Pole-Pairs brächte man ja schon eine
beachtliche Encoder Auflösung, um das ganze noch Feld-orientiert zu
handeln, oder?
Frage - was für eine Encoderauflösung würde man Deiner Meinung nach für
die Feldorientierte Regelung eines "üblichen" 2Grad/Schritt Motors
benötigen?
Ich hatte hier nämlich das Problem - Uralt Schrittmotore mit vorhandenen
2000cps Encodern nachzurüsten - um diese an cosed Loop Motortreibern
(JAT Ecostep 200) zu bereiben. Lief einfach nicht vernünftig...  War
aber auch ein Angriff aus der Bastelkiste.
Sieht für mich schwer nach Servomotor mit Encoder und Controller aus,
der wird dann als Schrittmotor missbraucht? Warum denn sowas? Und dass
das Ding keine Schrittverluste hat: Ich fänds ja auch merkwürdig wenn
der Encoder "Schritte verlieren" würde...
Nein, 2 Phasen, 1.8 Grad Schritte, steht doch dabei.
> schon eine beachtliche Encoder Auflösung, um das ganze noch
> Feld-orientiert zu handeln, oder?
Das Wort Vektorregelung im Angebotstext würde ich nicht so ernst nehmen.
Der Encoder wird 200 bis 1000 Schritte auflösen, das ist durchaus
handelsüblich.
OP
> handelsüblich.
Hmm ok, dann ist das also keine Vektorregelung, sondern der Controller
merkt nur wie viele Schritte er im Offset ist zur gewünschten Position
und gibt diese dann noch nach?
> benötigen?
Naja, ich denke da so ab 14-Bit wird normal sein. Dann hätte man 45
Pole-Pairs und 8° pro elektrischer Umdrehung. Also grob eine Auflösung
von 1° elektrischem Winkel. Obwohl auch 10° - 15° daneben immer noch
super funktioniert
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite
14-bit Geberauflösung hat man bei netzbetriebenen Servoantrieben, aber
nicht bei Kleinspannungs-Antrieben wie Schrittmotoren oder BLDC. Und
zwar sowohl aus Platz- als auch aus Kostengründen.
Bei Schrittmotorsteuerungen gibt es tatsächlich unterschiedliche
"Interpretationen" von Closed-Loop. Z.T. wird der Geber nur benutzt, um
einen Schrittverlust zu erkennen. "Ein paar Schritte zusätzlich fahren"
geht dann aber nicht, weil der Motor ja aus dem Tritt fällt.
Insbesondere bei Anwendungen mit mehreren Achsen kann man dann nur noch
den Anker werfen und hoffen, dass nichts kaputt gegangen ist.
Bei echten Closed-Loop Controllern wird über den Encoder der Lastwinkel
erkannt und der Motorstrom entsprechend angepasst. Diese Antriebe laufen
in der Regel auch deutlich leiser als konventionelle open-loop
Schrittmotorsteuerungen. Dafür hat man natürlich den Zusatzaufwand mit
der Verdrahtung des Encoders. Die digitalen DDS1-Controller von LAM sind
ein Beispiel dafür, die sind noch relativ neu am Markt [1].
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
[1] https://www.mechapro.de/pdf/DDS1_Flyer_DE.pdf
