Kondensatormotor: Reparatur geglückt - oder nicht!?
OP #5637240
zwar ist das nicht ganz mein Feld, aber was tut man nicht alles für die
Verwandtschaft.
Ich habe einen Wohnzimmerventilator zur Reparatur bekommen, der kaum
Drehmoment bringt. Alles klar, dachte ich mir und habe den
Betriebskondensator getauscht. Läuft auch in allen drei
Geschwindigkeiten mit deutlichem Drehmoment, doch nach gefühlten 15min
dreht der Motor in ein paar Sekunden bis zum Stillstand runter und
brummt seitdem wieder.
Versuchsweise tausche ich den Kondensator erneut, doch der Fehler
bleibt... Interessanterweise kann ich den Motor für ein paar Sekunden
laufen lassen, indem ich vorher die Welle einige Umdrehungen in beide
Richtungen drehen lasse, aber dann steht er wieder und brummt.
Was könnte die Ursache dafür sein?
Freundliche Grüße,
Stephan
#5637467
Hm, etwas spekulativ:
Hat man Dir vielleicht einen Anlaufkondensator als Betriebskondensator
verkauft, dem der Dauerbetrieb dann möglicherweise nicht bekommt? Wird
der Kondensator ungewöhnlich warm? Wie ist seine Kapazität zu Anfang und
wie ist sie, wenn der Motor nach einiger Zeit (also den obigen
"gefühlten 15min") plötzlich nicht mehr will?
OP #5637616
ich hatte gerade wieder Zeit, mir das Problem anzuschauen.
Interessehalber habe ich den Motor mal zerlegt und den Rotor
saubergemacht, da war etwas schwarzes Öl dran. Wird wohl nicht das
eigentliche Problem sein. Angeschaltet, er läuft für eine gute Minute,
dann steht er wieder bis zum nächsten Versuch. Die Lager sind es aber
nicht - nach dem Abschalten dreht die Welle noch ein paar Umdrehungen.
Im Betrieb "rattert" bzw. "knurrt" der Motor etwas... Sobald ich
abschalte ist aber Ruhe und er läuft bis zum Stillstand aus.
@Michael B.:
An Messgeräten bin ich hier in meiner neuen Heimat noch unterversorgt,
habe mir aber gerade ein LCR-Meter bestellt und kann hoffentlich am
Wochenende genauer nachmessen. Die Lager sind aber i. O. - auch wenn ich
sie von Hand drehe, läuft die Welle ohne Probleme einige Umdrehungen
nach.
@Wolfgang R.:
Dazu muss ich mir ein paar Abgriffe in die Motorleitungen legen, wäre
tatsächlich eine Möglichkeit. Doch ist die Wahrscheinlichkeit groß
genug?
@Diodenes D.:
Sobald ich mein LCR-Meter habe, werde ich die Zahlen haben. Der Motor
und der Ersatzkondensator waren aber recht warm, als ich sie das erste
Mal vom Netz getrennt habe. Leider kann ich gerade keine Fotos
hochladen, versuche es aber nochmal.
Freundliche Grüße,
Stephan
OP #5644011
es deutet wirklich alles auf einen Windungsschluss hin.
Der Kondensator hat sich als unauffällig gezeigt, also habe ich den
Motor ausgetauscht und siehe da: Auch nach längerem Betrieb kein
Problem.
Nachdem jetzt auch bei uns so langsam der Winter kommt, ist der
Ventilator also rechtzeitig fertig geworden, um wieder im Abstellraum zu
verschwinden :-D.
Fazit:
Nächstes Mal nehme ich gleich die 30RMB in die Hand und spare mir und
euch das Ganze ;-).
Vielen Dank nochmal an alle!
Freundliche Grüße,
Stephan
