Alle 8 Stunden ein kurzer Erinnerungsalarm über Enganeaufforderung oder Batchdatei.
OP #5637300
Ich habe mal eine kurze Frage. Läßt sich mit Windows Bordmitteln ein
kurzer Alarm alle 8 Stunden einrichten. Irgendein Befehl in der
Eingabeaufforderung um einen Dienst damit zu beauftragen oder eine
Batchdatei die man im Autostart aufnehmen kann. Unser Admin will keine
Fremdprogramme installieren wir brauchen aber eine Erinnerung da sonst
nach 10 Stunden die Anlage eine Sicherungsabschaltung macht welche nur
von einem befugtem Techniker zurück gesetzt werden darf.
Beitrag #5637412 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5637988
Ganz finster: eine Batchdatei mit echo ^G oder was das Bellzeichen war,
das in einem endlos goto loop mit 8 choice aufrufen mit jeweils 3600
Sekunden Timeout steht :)
Gast #5639168
Blinky schrieb:
> Wurde irgendwann (Win 10?) in der Kommandozeile durch "schtasks.exe" abgelöst.
schtasks.exe gibt es mindestens seit Windows XP.
Egal, für die Geplanten Aufgaben oder wie immer die inzwischen heißen,
gibt es auch eine bunte Oberfläche.
Dort neu anlegen, "Einmal ausführen" um xx:xx Uhr und dann auf
"Erweitert". Haken bei "Wiederholungsintervall" setzen und auswählen
"Alle x Stunden", Dauer 9999 Stunden. Das sind Bordmittel !
Einmal im Jahr das Datum neu setzen, weil die 9999 Stunden nach gut 13
Monaten ablaufen und der Job sich beendet.
#5639449
jeden Tag um xx:xx ausführen, Wiederholung wie oben, Dauer 24 Stunden.
Dann läuft das ewig.
Allerdings muss man bei Sommer/Winterzeitumstellung aufpassen, da das
dann mal +/- 1h gestartet wird.
oder du startest das Programm täglich zu drei festen Uhrzeiten
Im Startmenü lief das unter „Geplante Tasks“
Gast #5640185
Ich habe mir das vorhin mal angeschaut, bei Windows 7 hat Microsoft auch
die geplanten Tasks zerstümpert. Ein Wiederholungsintervall lässt sich
in der GUI nur bis maximal eine Stunde auswählen. Da muß er sich wohl
mit der Kommandozeile befassen.
Eigentlich eh Unfug: Startzeit x und alle 8h wiederholen führt zu
starren Zeiten, da kann man den Task auch gleich mit drei festen
Uhrzeiten anlegen. Das geht unter Win_7, ein Job kann mehrere
Startbedingungen haben.
Wenn der Zeitpunkt variabel sein soll, muß man sich wohl eine Art
Küchentimer selbst programmieren oder als fertiges Tool suchen.
> Allerdings muss man bei Sommer/Winterzeitumstellung aufpassen, da das dann mal
Guter Hinweis.
