hallo zusammen,
ich bin gerade dabei ein neues C-Projekt (Projekt A) in KEIL uVision zu
erstellen.
Parallel dazu habe ich ein zweites C-Projekt (Projekt B) in KEIL welches
im Grunde genommen meine library ist. Die .lib Datei wird auch
Ordnungsgemäß beim kompilieren erzeugt.
Jedoch habe ich Probleme mit dem einbinden der .lib Datei aus Projekt B
in Projekt A. Ich habe, egal was ich mache, keinen Zugriff auf die
Funktionen in der .lib.
Dabei halte ich es erstmal ganz Simpel:
in der .h steht:
#ifndef __INTERFACE_H
#define __INTERFACE_H
#ifdef __cplusplus
extern"C"{
#endif
structvector{
intsize;
intcap;
externintcalculate_numbers(inta,intb);
#ifdef __cplusplus
#endif
#endif /* __INTERFACE_H */
in der .c:
#include"interface.h"
intcalculate_numbers(inta,intb){
returna+b;
Ich habe auch berücksichtigt, dass beim einbinden der .lib File in
Projekt-A das object-file (in diesem Fall die interface.o) auszuwählen
ist.
Jedoch habe ich beim einbinden in meinem Hauptprojekt, keine Chance
einen Zugriff auf meine Funktionen zu bekommen.
Was mache ich falsch ?
Leider finde ich zum thema .lib und uVision wenig informationen.
analogon schrieb:> #ifndef __INTERFACE_H> #define __INTERFACE_H
Bezeichner die mit doppeltem Unterstrich, oder Unterstrich+Großbuchstabe
anfangen, sind verboten.
analogon schrieb:> extern int calculate_numbers(int a, int b);
Das "extern" hat an Funktionen absolut keine Wirkung und ist
überflüssig.
analogon schrieb:> Ich habe auch berücksichtigt, dass beim einbinden der .lib File in> Projekt-A das object-file (in diesem Fall die interface.o) auszuwählen> ist.
Hä? Ich kenne mich mit µVision nicht besonders aus, aber eigentlich
sollte die .lib das .o enthalten.
analogon schrieb:> Jedoch habe ich beim einbinden in meinem Hauptprojekt, keine Chance> einen Zugriff auf meine Funktionen zu bekommen.
Was passiert denn, wenn du ganz frech calculate_numbers(1,2) aufrufst,
nachdem du die interface.h inkludiert hast? Sagt der Compiler, "Ätsch,
keine Chance"?
Dr. Sommer schrieb:> Hä? Ich kenne mich mit µVision nicht besonders aus, aber eigentlich> sollte die .lib das .o enthalten.
Tut es ja, jedoch muss bei KEIL nochmal gewählt werden, welche objekte
verwendet werden sollen.
> analogon schrieb:>> Jedoch habe ich beim einbinden in meinem Hauptprojekt, keine Chance>> einen Zugriff auf meine Funktionen zu bekommen.>> Was passiert denn, wenn du ganz frech calculate_numbers(1,2) aufrufst,> nachdem du die interface.h inkludiert hast? Sagt der Compiler, "Ätsch,> keine Chance"?
Beim einbinden der interface.h bekomme ich ein "No such file or
directory"
Wird das Einbinden der interface.h weg gelassen, wird der Aufruf der
calculate_number-Funktion im Projekt-A als implicit declaration
gedeutet...
viele Grüße
analogon schrieb:> Beim einbinden der interface.h bekomme ich ein "No such file or> directory"
Dann musst du das Verzeichnis, welches die interface.h enthält, zum
Inklude-Pfad des Projekt A hinzufügen. Nur die .lib hinzufügen reicht
nicht.
analogon schrieb:> Wird das Einbinden der interface.h weg gelassen, wird der Aufruf der> calculate_number-Funktion im Projekt-A als implicit declaration> gedeutet...
Normal.
Ok da hätte ich auch drauf kommen können.
Ich dachte als, dass es nicht mehr nötig wäre die Files nachträglich zu
inkludieren :-)
Danke dir !
Beste Grüße
analogon schrieb:> Ok da hätte ich auch drauf kommen können.>> Ich dachte als, dass es nicht mehr nötig wäre die Files nachträglich zu> inkludieren :-)>> Danke dir !>> Beste Grüße
Aber dann kann ich doch im Grunde die .lib weg lassen und wie immer mit
den .h/.c files arbeiten?
Welchen Zusatznutzen bringt mir dann die .lib?
analogon schrieb:> Welchen Zusatznutzen bringt mir dann die .lib?
Dass der Nutzer von Projekt A den Quellcode der Library nicht sehen kann
(für proprietäre Software) und dass du nicht für jedes Projekt, welches
die Library nutzt, alle .c Dateien kompilieren musst, was je nach Größe
der Library länger dauern kann.
Woher wüsstest du ohne Header denn sonst, wie die Funktionen heißen und
wie sie aufzurufen sind?
Der header soll (oder sollte) alle öffentlich zugänglichen Funktionen
und ggf. eine kurze Dokumentation enthalten, die zur Benutzung der lib
benötigt werden. Dem Linker versprichst du damit, dass er diese
Funktionen irgendwo in den .o files findet.
Jan K. schrieb:> Woher wüsstest du ohne Header denn sonst, wie die Funktionen> heißen und wie sie aufzurufen sind?>> Der header soll (oder sollte) alle öffentlich zugänglichen Funktionen> und ggf. eine kurze Dokumentation enthalten, die zur Benutzung der lib> benötigt werden. Dem Linker versprichst du damit, dass er diese> Funktionen irgendwo in den .o files findet.
Das sehe ich ja ein.
Aber fehlt das .c file, funktioniert auch das nicht.
Also muss ich nach wie vor die .c und .h inkludieren, bzw dessen Pfad ?
Viele Grüße
analogon schrieb:> Also muss ich nach wie vor die .c und .h inkludieren, bzw dessen Pfad ?
Nein, nur die .h ! Das Kompilat der .c ist in der .lib enthalten.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 7 Jahre alt.
