LM324LV und LM2902LV identisch?
Gast #5637578
Ich habe eine Schaltung entworfen, für die ich einen sparsamen und
billigen 3.3V Single-Supply Quad-OPAMP benötige. Ich habe dafür den
LM324LV von TI ausgewählt und damit die Schaltung simuliert. Nun gibt es
da auch noch den LM2902LV. Die technischen Daten gleichen sich laut
Datenblatt wie ein Elektron dem anderen:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm324lv.pdf
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2902lv.pdf
Ich vermute stark, dass der gleiche Chip verbaut ist, ich also den
jeweils am besten verfügbaren/preiswertesten Typen nehmen kann. Oder
habe ich da einen Unterschied übersehen?
Gast #5637612
Ich glaube, es ist vor allem der Temperaturbereich. Bei automotive
Anwendungen wird nur der LM2902 verwendet. Weil bis -40°C.
Die anderen Parameter sind in den Max Werten oft größer gegenüber dem
324, weil der Temperaturbereich eben größer ist, über den sich die Werte
ändern können.
Gast #5637688
hinz schrieb:
> Andrew T. schrieb:
>> Temperaturbereich,
>> Betriebsspannungsbereich,
> Sind bei beiden identisch.
Die Preise bei Mouser sind auch identisch. Ich frage mich allerdings,
warum der Herstellen den Aufwand einer doppelten Lagerhaltung, Werbung
etc. betreibt. Hat das historische Gründe?
#5637780
Nö, Testbereiche/Anwendungsbereiche. Der LM2902 und Co sind halt ab
-40°C schon spezifiziert, der LM324 erst ab 0°C. Kommt dann drauf an wo
man den OPV einsetzen will und in welchem Temperaturbereich man sich
bewegt. Klar, kann man auch einen LM324 bei -10°C benutzen, hält er da
aber die Datenblatt-Angaben nicht ein ist das nicht das Problem des
Herstellers sondern des Anwenders. Hält ein LM2902 bei -10°C nicht die
Datenblatt-Angaben ein hat der Hersteller ein Problem.
Gast #5637797
Beim LM2902/LM324 gibt es Unterschiede im Temperaturbereich und der
maximalen Spannung und ggf. kleinere bei anderen (i.A. einfach wegen dem
Temperaturbereich).
Die LM2902LV und LM324LV sind aber ganz andere OPs (FET input und
maximal 5.5 V recommended), also eher vergleichbar (aber lower power)
mit LMV324.
Einen Unterschied kann ich nicht sehen - sogar das 0.1 Hz - 10 Hz
Rauschen sieht gleich aus. Wie immer die das hinbekommen für 2
verschiedene Exemplare.
Gast #5638173
Hm..im Datenblatt das er mindesten 1V Abstand von der positiven
Versorgung am Ausgang braucht. Typisch und max ist garnicht erst
spezifiziert. Scheint mir damit fuer Single Supply eher unbrauchbar,
jedenfalls bei nur 3.3V.
Olaf
