µC um 4 CAN Busse zu betreiben
OP #5638262
Guten Morgen,
Ich bin auf der Suche nach einer 32 Bit MCU, die 4 CAN Kanäle bereit
stellt. Bislang habe ich nur die Microchip PIC32MK1024GPE100 gefunden
(100 Pin), ich hatte aber mal irgendwo eine MCU mit 64 Pins gesehen, die
auch 4 CAN Kanäle hat, findes es aber nicht mehr wieder. Was natürlich
sehr schön wäre, dass wir im großen und Ganzen die auf dem Teensy 3.2
entwickelten Programme mit geringfügiger Anpassung betreffend der
Schnittstellen wieder verwenden können (C++ Code).
Danke für eine Tipp, lg Frank
#5638339
> stellt.
Sowas ist schon recht exotisch.
> (100 Pin),
Dann nimm den und werde glücklich.
Was spielt das für eine Rolle? Ob ich TQFP64 oder TQFP100 löte ist doch
vollkommen egal.
Wenn dein Code was taugt, geht das.
Gast #5638350
Die Infineon XMC4700/4800 können noch bis zu 6 CAN-Busse verwalten. Sind
auch Cortex M4 wie der Teensy 3.2. Allerdings sind das auch Controller
die nur in größeren Packages daherkommen..
OP #5638362
Was haltet Ihr von dem Freescale 9S12XDP512, zwar nur 16 Bit aber mit 5
CAN Nodes. Ich lese ja wenns hoch kommt 5x 8 Byte DLC und schreibe aller
500 ms drei mal 8 Byte DLC, nix Besonderes, dazu noch ein digtaler IN
ound ein OUT für ne LED. Der Freescale ist halt auch veraltet, man weiß
ja nie, was aus dem Projekt mal wird.
Wird schon der PIC32MK1024GPE100 werden.
#5638535
Und wozu brauchst dann VIER getrennte CAN-Busse? Reicht nicht einfach
ein CAN mit 4 Adressen?
#5638615
Wenn auf dem fertigen Produkt nicht CAN drauf stehen muss könnte man ja
auch einen kleinen FPGA/CPLD nehmen und da die vier CANs drinnen
realisieren. Extern ein beliebiger Controller dazu. Oder man nimmt
mehrere kleinere Mikro's mit nur einem oder zwei CANs und verbindet die
dann mit SPI o.ä.
