Messbrücken -Versorgung mit Linearregler
Gast #5638382
ich bräuchte für die Versorgung einer Messbrücke eine variable
Spannungsversorgung zwischen ca. 1.5 - ca. 12V, wobei mir 15V zur
Verfügung stehen.
Ich habe an den Linearregler LM317-N gedacht. Der hat jedoch einen min.
load current von 3,5mA. Die Brücke ist mit 1k Widerständen aufgebaut und
und benötigt bei 1.5V somit nur 1.5mA.
Ich konnte keinen Linearregler finden, der mit so kleinen Strömen
umgehen kann.
Hat von euch jemand einen Vorschlag oder eine andere Idee wie ich das
Problem lösen könnte?
Danke.
lg,
funky9701
#5638398
> umgehen kann.
Der LM317 braucht noch einen Spannungsteiler zum einstellen der
Ausgangsspannung und der sorgt mit 240 Ohm zwischen OUT und ADJ für
zumindest 5mA. Allerdings liegt der Mindeststrom nur typisch bei 3.5mA,
schlechtestenfalls will er 10mA was mit 120 Ohm erreicht wird.
Minimum Load Current to Maintain Regulation (VI−VO = 40 V) 3 ILmin − 3.5
10 mA
 https://www.onsemi.com/pub/Collateral/LM317-D.PDF
Ob man die Ausgangsspannung eines LM317 als genau genug ansieht, um
damit messen zu wollen, ist allerdings zweifelhaft. Wie wäre es bei den
niedrigen Strömen mit einem shunt-Regler auf Basis des TL431(B) ?
Braucht nur 1 Widerstand mehr, allerdings 4u7 als Filterkondensator.
Gast #5638415
Danke für deinen Tipp, ich werde mir den TL431 mal anschauen.
Ja den LM317 würde ich mit ein 240 Ohm Widerstand, einen Poti (bis 2k)
und eine Eingangs- sowie Ausgangskondensator (1uF) betreiben.
> zumindest 5mA.
Meinst du damit, dass der load current min. 5mA sein sollte?
Spricht deiner Meinung etwas gegen den Widerstand parallel zur Brücke?
#5638435
> umgehen kann.
Wenn die die Stabilität des 317 genügt, nimm doch einfach LM317L.
Der kommt bei den von Dir genanntne Randbedingugne sogar mit garantiert
2,5 mA minimallast aus
http://www.ti.com/lit/ds/snvs775l/snvs775l.pdf
dort 6.5
Gast #5638462
Er sagt "Messbrücke". Wenn man das richtig macht, dann werden keine
absoluten Spannungen gemessen. Man kann theoretisch die ungenausten
Spannungsregler der Welt nehmen um die Brücke zu betreiben. Praktisch
sollte der Regler nicht zu viel Rauschen und keine zu schnellen
Spannungswechsel (Spannungssprünge) in das System einbringen.
Der ist auch nicht sehr genau. Zwar wird er als Präzisionsreferenz
bezeichnet, aber die Bezeichnung stammt noch aus den 70er-Jahren, als
das mit seinen Daten klar ging. Die B-Version ist zwar besser, bei einer
Messbrücke braucht man das, siehe Oben, nicht.
Gast #5638514
Die Stabilität reicht mir, aber ich brauche 1,5mA da reichen die 2,5mA
vom LM317L nicht aus, außer ich verwende zusätzlich noch eine parallel
Widerstand. Dann habe ich laut meiner Simultion einen Strom zwischen 3mA
und 70mA je nach Anwendungsfall und Versorgung, dass würde dann genau
passen.
Muss ich für 70mA bei einer Spannung von 12V einen Kühlkörper verwenden?
Danke für die Hilfe.
Gast #5638528
Verlustleistung:
15V-12V = 3V    -> 3V *70mA = 210mW das sollte ohne gehen
15V-1.5V= 13.5V -> 13.5V * 70mA = 945mW, könnte knapp werden, guck halt
ins datenblatt
LM317
Junction-to-ambient thermal resistance: 66.8-23.5°C/W je nach Bauform
Junction-to-board thermal resistance: 23.2-7.9°C/W je nach Bauform
kommt halt drauf an wie du den verbaust, aber selbst bei 66.8°C/W sollte
das mit 0.945W gehen, wird halt heiß, kleiner kühlkörper oder große
Kupferfläche auf der Platine hilft
#5638537
Du solltest schon das DaBla lesen, welches ich verlinkt habe. Und dann
die Werte verstehen lernen.
1,5mA typisch steht dort, 2,5 mA max.
Da Du eh eine 200uA fressende Spannungsteilerschaltugn implementieren
mußt um 1,5...12V einzustellen,
liegt die Chance bei 95% das Du schon im ersten Versuch ein Exemplar
hast was mit dem Typ. Wert klar kommt.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5638546
Eine "Messbrücke" wie z.B. in einem DMS ergibt aber durchaus eine
Ausgangsspannungsdifferenz, die von der Versorgung abhängt. Dort wird
diese Abhängigkeit dann in einem Kennwert mit der Einheit mV/V
angegeben:
https://www.hbm.com/de/3638/kennwert/
Nur bei Brücken, die auf 0 abgeglichen werden, ist die Versorgung egal.
Ein solcher Nullabgleich mit anschließendem Ablesen des eingestellten
Wertes wird aber meist nur in Schulbüchern und im Museum gemacht.
Gast #5638594
> Widerstand.
Du hast es immer noch nicht verstanden. Die normale Beschaltung eines
LM317 sorgt, wenn man es richtig macht, dafür, dass die notwendige
Grundlast für den LM317 da ist. Das haben dir jetzt diverse Leute
vorgerechnet.
Das umgeht man typischerweise dadurch, dass man die ADC-Referenz und die
Brücke an der gleichen Spannungsquelle (ungenauer Regler) betreibt. Der
ADC misst dann relativ.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5638606
Oder, falls das nicht geht (weil man z.B. die "Referenz" für was Genaues
braucht), indem man die Versorgung ebenfalls misst und ins Ergebnis mit
einberechnet.
