WiFi-Alterantive zu HC-12
OP #5638480
Hallo, ich hab mal Frage. Gibt es ein WiFi-Modul dass genauso leicht zu
programmieren ist wie das HC-12?
Ich müsste / möchte ein GPS-Signal in 200-300m Entfernung per Bluetooth
aufs Smartphone übertragen.
Lösung Bisher : GPS --> HC-12 --> HC-12 --> HC-06 --> Smartphone
Ich möchte nur eben nach möglichkeit von der 433mHz Übertragung weg auf
2,4GHz. Direkt per BT wäre natürlich die beste Lösung aber da dass
BTM222 nirgends mehr aufzutreiben ist sind die 200-300m wohl nicht
machbar.
Achja es besteht dauerhaft sichtkontakt.
Ich hoffe jemand hätte ne Idee.
Gast #5644709
Ok das sind schonmal einige Varianten. Aber ein modul dass sich so
einfach wie das hc12 programmieren lässt (per at befehle im hterm z.b.)
gibt es nicht oder?
Ich brauche wie gesagt nur ne Möglichkeit TX und RX von einem GPS modul
an TX und RX von einem bspw hc06 über 300m zu übertragen.
Wie schon erwähnt wäre das einfachste ein btm222 aber leider gibt es das
nicht mehr. Damit ist es wohl auf direktem Wege möglich.
Gast #5644724
> gibt es nicht oder?
Bei allen genannten Varianten ist das IIRC so. Die unterstützen (fast?)
alle diese unsäglichen AT-Commands...
OP #5644851
Nur damit du mein Problem verstehst.... Ich habe keine Ahnung von
Mikrocontrollern usw. ich habe mir die HC-12 Module gekauft und diese
mit hTerm eingerichtet weil es simpel und einfach war und für meine
zwecke ausreicht. Nur finde ich die Verbindung irgendwie zu anfällig.
Ich habe bei einer Baudrate von 38400 (diese ist von GPS Modul
vorgegeben), Adapterkabel von uFl auf SMA und einer 6dbi SMA Antenne
eine Reichweite  (im Ort auf der Straße) von ca 150m erreicht. Ich hatte
mir deutlich mehr erhofft. ICh denke eben dass ich da mit WiFi eine
weitaus stabilere Verbindung schaffen könnte. Nur  brauche ich dafür
eben 2 (idiotensichere) Module die für meine Zwecke geeignet wären
