ESP Webserver HTML Graphikelemente
Gast #5638507
Hier gibt es ein Beispiel für einen Webserver, mit dem man die LED am
ESP8266 ein- und ausschalten kann.
https://github.com/espressif/arduino-esp32/blob/master/libraries/WiFi/examples/SimpleWiFiServer/SimpleWiFiServer.ino
Es gibt in HTML ja aber auch die Möglichkeit Slider zu verwenden, wie
geht das?
Gast #5638578
Slider? Es gibt range inputs:
<input type="range" min="5" max="10" step="0.1" value="0" />
Oder meinst du Toggles? Die gibt es so nicht, es gibt nur Chekboxen und
Radios, und Toggles sind dann mit CSS und/oder JS dekorierte Checkboxen:
 - Mit nur einem input element, aber nur in chrome und firefox wegen dem
css appereance hack: https://jsfiddle.net/jdzhvgmx/
 - input mit id + label element, geht dafür aber überall:
https://jsfiddle.net/y5udk08b/
 - input ohne id und span in label element, geht dafür aber überall:
https://jsfiddle.net/subwdnoh/1/
Gast #5638581
>Javascript.
Davon habe ich auch schon mal gehört.
Hat jemand ein konkretes, einfaches Beispiel?
Wie funktioniert bei Java-Script die schnelle Datenübertragung vom
Mikrocontroller-Server zum Java-Script-Browser-PC-Client?
Gast #5638596
Sebastian R. schrieb:
> Name H. schrieb:
>> Javascript. Alles was interaktiv ist, ist heute Javascript.
> Bzw. AJAX. Das ist manchmal ganz nett, wenn man Messwerte und Zustände
> auf einer Seite anzeigen will, die sich aktualisieren sollen, ohne die
> Seite neu zu laden.
Anstatt AJAX benutze ich lieber WebSockets.
#5638628
Über eine gute Netzwerkverbindung?! Für dein Slider-Beispiel brauchst du
zunächst aber mal keine Kenntnisse über die unteren Netzwerkschichten,
es sei denn, du hast da noch Wissensdefizite.
In dem Fall würde ich dir anraten, dich mal in ein paar
Netzwerkgrundlagen am Beispiel HTTP einzulesen. Dann solltest du
schauen, was Javascript überhaupt ist und wie es sich in diesen Kosmos
im Zusammenspiel mit dem Browser überhaupt einreiht. Dann wirst du
verstehen, warum eine Frage danach, wie bei Javascript die
Datenübertragung funktioniert, nicht so viel Sinn macht, da Javascript
selbst auch nur auf Dienste einer tieferen Ebene zugreift, so wie es C,
Python, Java und Konsorten auch tun.
Wenn du also verstanden hast, was etwas weiter unten passiert, weißt du
auch, was du weiter oben brauchst und finden wirst, um Daten zu
verschicken. Danach kannst du dich z.B. mit AJAX und den damit
zusammenhängenden Klassen, die dir Javascript zur Verfügung stellt,
befassen. Spätestens hier wird es keine Magie mehr sein, was da abläuft
Gast #5638641
Cornelius schrieb:
> Danke. Damit bekomme ich den Slider auf die Webpage, aber wie kommen
> jetzt die Daten zum Server?
Ein Link erzeugt beim Anklicken einen http get request. Mit einem form
kann man auch noch http post Requests erzeugen. Mit JS geht das
mittlerweile beides einfach per fetch[1], also z.B. "fetch("/test/")"
macht einen get Request auf test. Dann gibt es noch event listener.
Man kann damit z.B. alle Änderungen an Formularen beobachten:
https://jsfiddle.net/78pd0etn/
Mit "new Map(new FormData( VariableDieDieFormReferenziert ))" bekommt
man ein Map Objekt mit den name->value Werten der Elemente in der Form.
Mit "Array.from(new FormData( VariableDieDieFormReferenziert
)).reduce((p,[k,v])=>(p[k]=v,p),Object.create(null))" bekommt man das
selbe als POJSO statt als Map.
Aus dem POJSO kann man unter anderem z.B. ein JSON String aller Werte
erstellen, mit "JSON.stringify( DasPOJSOObjekt )". Das kann man dann mit
fetch mitsenden, ist aber eventuell nicht trivial auf nem kleinen UC
wieder zu parsen. Man so ein Objekt natürlich auch anderes
serialisieren.
Das alles muss man dann nur richtig kombinieren.
Alternativ kann man die Daten auch mit nem guten alten submit button
ganz ohne JS versenden.
1)
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Fetch_API/Using_Fetch
Gibt es da mittlerweile brauchbare WebSocket Server für uCs? Das
Protokoll ist zwar simpel, aber die Verbindungen offen zu halten bei den
kleinen uCs braucht doch recht viele Ressourcen.
#5638646
Da ist es bei eingebetteten Systemen immer nur eine Frage der Ressourcen
und ob es wirklich notwendig ist, eine permanente Verbindung seitens des
Servers aufrecht zu erhalten, wenn lediglich eine handvoll Messwerte
übertragen werden sollen.
Websockets machen ja nur dann wirklich Sinn, wenn der Server Ereignisse
an seine Clients verteilen muss, ein permanentes Polling ein zu großer
Overhead wäre und die Clients nicht wissen, wann diese Ereignisse
eintreten. Wenn allerdings der Client (wie in diesem Fall ein einfacher
ESP) nur ein paar Werte erfahren möchte und es ihm überlassen ist, wann
er diese abfragt, reicht das Prinzip "Wer es wissen will, kann mich ja
fragen" (AJAX) vollkommen aus.
#5638670
> wieder zu parsen.
Wenn man schon so weit ist, dass die Daten konform beim Server ankommen,
kann man die auch mit einer schlanken Bibliothek wie cJSON parsen. Das
ist dann auch kein Hexenwerk mehr ;)
Gast #5638711
> eintreten.
Beispiel: Ein ESP32-Programm, mit dem man die Position eines Servos vom
Webbrowser aus mit einem Range-Slider einstellen kann. Dabei soll der
ESP natürlich sofort auf Änderungen des Sliders reagieren, und die
kommen manchmal sehr schnell, manchmal aber auch für eine ganze Weile
gar nicht. Da macht Polling überhaupt keinen Sinn, und Websockets sind
das Mittel der Wahl.
Gast #5638840
Danke für das Beispiel.
Ich sehe auf der Seite ein Zahleneingabefeld und einen Slider.
Allerdings sehe ich im HTML-code den Slider nicht:
HTML
<form>
<input/>
<input type="range" min="0" max="100" value="0"/>
</form>
Und hier fehlt dann das zurücksenden:
addEventListener("change",function(event){
  if(!event.target || !event.target.form) // Check if event from an element in a form. event.target is the element changed,  event.target.form is the form.
    return;
  alert("A change was made, new value is "+event.target.value);
}, true);
Wie müsste das dann konkret aussehen?
Gast #5638894
In dem Buch
http://stefanfrings.de/mikrocontroller_buch/Einstieg%20in%20die%20Elektronik%20mit%20Mikrocontrollern%20-%20Band%202.pdf
Ab Kapitel 10 sind die Grundlagen des HTTP Protokolls aus Sicht des µC
Entwicklers erklärt.
Für AJAX gibt es in der deutschen Wikipedia ein schönes
Javascript-Beispiel, dass ohne Frameworks oder zusätzliche Libraries
auskommt.
SelfHTML kennst du hoffentlich, wenn nicht solltest du dich damit
dringend beschäftigen:
https://wiki.selfhtml.org/wiki/HTML/Tutorials/HTML-Einstieg
Gast #5638901
Bei XML öffnet man tags mit <tagname> und schliesst diese mit
</tagname>, und tags ohne Inhalt kann man öffnen und soffort wieder
schliessen, mit <tagname/>.
Bei HTML, eine ursprünglich von SGML inspirierte Sprache, ist es etwas
komplizierter. Hier gibt es regeln, welche Elemente in welchen vorkommen
können, manchmal optionale closing tags, elemente, die nicht sofort
geschlossen werden können (sind die meisten), und solche, welche immer
selfclosing sind und keinen inhalt haben können. (bei letzteren lassen
heutzutage viele das / in /> weg, das ist erlaubt.) Das ist noch eine
starke vereinfachung, das wahre Ausmass des Chaos ist hier Dokumentiert:
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Guide/HTML/Content_categories
Input Elemente sind immer selfclosing.
Im code steht einmal "<input/>", das ist das text Eingabefeld.
Strengenommen müsste ich eigentlich "<input type="text"/>" schreiben,
weil das type attribut bei input feldern nicht optional ist, aber
Browser können damit umgehen und nehmen text als default an.
Der Slider ist die Zeile darunter, das "<input type="range" min="0"
max="100" value="0"/>". Das "type" Attribut des "input" Elements hat den
Wert "range", daher weis der Browser, dass es sich um einen Slider
handelt. Die restlichen möglichen Typen für "input" Elemente sind hier
gelistet:
https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/HTML/Element/Input
MDN ist allgemein eine hervorragende Ressource, um die ganzen Browser
APIs nachzuschauen. Wenn man z.B. "mdn input" oder "mdn fetch" oder "mdn
change event" in Google eingibt, kommt meist die richtige Seite als
erstes Ergebnis. Auch die JS DOM APIs findet man so, z.B. "mdn
HTMLInputElement" für die JS APIs eines "input" Elements, also welche
Felder und Methoden man bei diesen mit js abfragen/aufrufen kann. Die
Liste aller Events ist auch ganz praktisch:
https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/Events
Das sind ja auch nur Beispiele, Wegweiser für Dinge die hie nützlich
sein könnten. Wie man JS verwendet und das alles zusammenbaut, kannst
nur du dir beibringen. Du willst doch nicht wie diese StackOverflow
Copy&Paster enden, die nicht wissen, was sie da eigentlich tun. Lies
doch einfach mal all das hier durch:
https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/JavaScript
Oder versuch selbst durch ausprobieren herauszufinden, wie es
funktioniert, falls dir das zu aufwändig ist.
Gast #5638953
Ein Beispiel sagt mehr als tausend Worte. Überlicheweise lernt man
anhand von Beispielen am einfachsten. Ist es denn so schwer, eins zu
zeigen?
#5638959
Wenn er mit einem Slider allerdings die Helligkeit/Farbe einer LED
regeln will und das Ergebnis einigermaßen Zeitnah sehen will dann ist
eine Websocketverbindung das Mittel der Wahl. Obs für den ESP da schon
was fertiges gibt hab ich noch nicht geschaut.
Sascha
Gast #5640012
Cornelius schrieb:
> Überlicheweise lernt man anhand von Beispielen am einfachsten.
Nein, man lernt, indem man selbst überlegt, Fehler macht, man nachdenkt
was man falsch macht, und es dann nochmal versucht. Die Sprachkonstrukte
von Programmiersprachen ändern sich nicht, und die nötigen APIs (fetch,
events (change, input, submit,...), DOM (HTMLInputElement,
HTMLFormElement)) für die Lösung hab ich ja schon genannt. Auch ein paar
nicht Triviale Code schnipsel (z.B. Auslesen & Serialisieren aller
Inputs eines Formular Objekts) die helfen könnte hab ich geliefert. Der
Rest ist eigentlich nur noch das zusammenzusetzen, also den
EventListener part zum ermitteln von Änderungen nehmen, die Variable die
auf das Form Objekt zeigt (event.target.form) in den Codeschnipsel für
die Serialisierung einsetzen und in die Callback funktion bzw. in den
Event Handler einfügen, und dann den Rückgabewert wie im MDN Artikel
beschrieben der fetch Funktion übergeben. Dann in der Browser Console im
Consolen und Netzwerk Tab nachsehen, ob es Fehler gibt oder etwas
gesendet wird. Man muss nur die Puzzleteile Zusammensetzen. So schwer
ist es doch nicht, auf die Lösung zu kommen. Ist dann zwar aber erst die
Client Seite.
#5640238
Sind ja alles valide und legitime Beispiele, da erhebe ich ja keinen
Einspruch gegen. Ich weiß nur nichts über die Absichten des TO, außer,
dass er gerne wüsste, wie die Daten zum uC kommen. Und da reichen die
Basics ja immer zunächst aus.
Selbstverständlich kann man alles unendlich vertiefen und
spezialisieren, aber bevor der TO nicht genaueres möchte, braucht er
sich mit Themen wie Websocket m.M.n. noch nicht auseinandersetzen. Die
Leute in diesem Forum neigen leider schnell dazu, Details ins Spiel zu
bringen, nach denen noch keiner gefragt hat, was häufig zu unnötigen
Diskussionen führt.
Und sofern es ihm die Ressourcen nicht wert sind, ist er mit plain HTTP
gut bedient.
Trotzdem ein paar Worte zu den Beispielen:
Sofern man nicht soetwas wie eine choreografierte Lichtinstallation
anpeilt, bei dem es durchaus auf Laufzeitunterschiede im ms-Bereich
ankommt, reicht einfaches HTTP vollkommen aus. Und sollte es dabei zu
Latenzen von mehr als einigen Sekunden kommen, so wird man durch
Websockets auch nicht gerettet. Dann muss man sowieso nochmal an anderen
Stellen angreifen.
Prinzip: KISS
Gast #5641961
Sebastian schrieb:
>https://www.instructables.com/id/Easy-ESP8266-Arduino-Core-Web-Controls-With-EmbAJA/
Danke Sebastian. Der Link ist eigentlich gar nicht schlecht.
Hier gibt es auch das Github-Repo dazu.
https://github.com/tfry-git/EmbAJAX
Allerdings finde ich die API sehr undurchsichtig und etwas schwierig zu
verstehen.
Hier gibt es eine sehr einfache API mit Websockets, die auch gleich 3
Slider beinhaltet:
https://github.com/tttapa/ESP8266/tree/master/Examples/14.%20WebSocket/A-WebSocket_LED_control
Leider geht das Beispiel nur in der Richtung vom Browser zum ESP aber es
werden keine Rückmeldewerte dargestellt.
Wie könnte man dafür sorgen, dass der Sliderwert im Webbrowser
erscheint?
Gast #5642525
>Es wurde ja schon zweimal genannt: Websockets. Ich bin bestimmt kein
>Crack, habe aber genau das Problem am ESP32 damit gelöst bekommen.
Genau, das habe ich einen Post weiter oben schon geschrieben.
Hier gibt es dazu auch eine ganz gute Beschreibung:
https://tttapa.github.io/ESP8266/Chap14%20-%20WebSocket.html
Aber wie schon erwähnt, kann man zwar mit dem Slider einen Wert
einstellen, man sieht aber im Browser nicht, welchen Wert.
Ich würde gerne im Browser Werte vom ESP-Server darstellen.
Es fehlt also die Datenübertragung vom ESP zum Browser.
#5642698
> werden keine Rückmeldewerte dargestellt. Wie könnte man dafür sorgen,
> dass der Sliderwert im Webbrowser erscheint?
Na indem du vom ESP über denselben Kanal eine Antwort o.ä. an den
Browser zurücksendest. Ich verstehe ehrlich gesagt dein Problem bei der
Sache gerade nicht ganz. Weißt du nicht, wie eine HTTP Antwort vom ESP
verschickt wird oder weißt du nicht, wie du das über besagte Websockets
löst? Oder weißt du nicht, welche Methoden du überhaupt verwenden musst?
Gast #5642803
Ich denke der TO(?) sucht - genau wie ich - eine Vorlage (Template) bzw.
ein Beispiel für den bidirektional von Analog Daten zwischen einem ESP
und einem Browser.
Anscheinend hat keiner der Diskussionsteilnehmer ein solches Beispiel.
Ist ja nicht weiter schlimm, aber dass dann so viele belehrende Worte
drum gemacht werden ist IMHO schade.
Gast #5643063
>Wenn wir schon kein konkreten Beispiel zum
>abgucken haben, so können wir ihm doch wenigstens mit den richtigen
>Stichworten dienen.
Warum ist es so schwer, ein konkretes Beispiel hin zu schreiben?
Gut, ich habe gerade festgestellt, dass man kann hier nur
haräf="xyz"
schreiben, weil sonst der Spamfilter des Forums zu schlägt.
#5643275
Zum einen, weil hier niemand weiß, wie z.B. deine Variablen heißen oder
was du überhaupt verschicken willst. Außerdem haben hier doch schon
mehrere Leute zig Hinweise auf Webserver-Implemetierungen auf dem ESP
gegeben. Im großen Netz gibt es doch hunderte Beispiele dazu. Dann musst
du lediglich deine eigenen Daten irgendwie serialisieren (als Beispiel
wurde hier ja schon JSON genannt) und die schickst du dann zurück.
Aber ein bisschen Hirnschmalz im Bezug auf deine Anwendung musst du
schon reinstecken, hier wird dir keine deine Hausaufgaben machen.
Markus F. schrieb:
> Der Satz hätte Aristoteles bestimmt gefallen.
> "Darüber mußt Du nichts wissen, es sei denn, Du weißt nichts darüber"
Zugegeben, etwas unglücklich formuliert :)
#5643292
Weil das davon abhängt, wie dein Webserver funktioniert und was du
überhaupt haben willst. Es gibt mehrere Ansätze, die alle mehr oder
weniger gut funktionieren.
Klar kann ich mich ne Stunde hinsetzen und sowas fummeln, aber dann
kommt höchstwahrscheinlich ein "aber so will ich das nicht, geht das
nicht anders?" zurück und ich ärgere mich. Oder es funktioniert bei dir
nicht, weil deine Umgebung anders ist und ich muss den Kram aus der
Ferne bei dir debuggen.
Wenn du einen kompetenten Kumpel bei dir um die Ecke fragst, dann ist
das in ner halben Stunde durch. Denn der sieht dein System und kann
testen. Und wenn man das noch mit nem Bierchen verbindet, dann ist das
u.U. sogar ein schöner Abend statt Arbeitszeit.
#5643472
Weil es nicht eine definitive Lösung gibt, sondern man das auf alle
möglichen arten machen könnte. Auf der Browserseite gibt es von der W3C
festgelegte APIs, die man verwenden kann, sofern man keine Libraries
dafür verwendet (beispiel libraries: ajax->jquery, websocket socket.io
(zusätzliches protokoll darüber)). Bei ajax sind die APIs des Browsers
fetch oder das veraltete XMLHttpRequest. Bei websocket ist es
WebSocket[1].
Bei WebSocket implementationen hat man einen Handler für eintreffende
Nachrichten, und eine Funktion zum senden. Dann kann entweder Text, der
in UTF-8 formatiert sein muss, oder Binärdaten gesendet werden. Wie das
Serverseitig gemacht wird, ist von der serverseitig verwendeten
WebSocket Implementierung abhängig. Du musst dich da also zuerst mal für
eine entscheiden.
Und dann ist es im Browser eigentlich egal, ob man ein Textfeld, ein
Slider, oder ne checkbox hat. Änderungen bekommt man immer mit events
mit, Werte spezifischer Inputs lesen und schreiben geht indem man deren
.value und .checked properties ausliest oder setzt. Den restlichen DOM
und Text manipuliert man eigentlich immer mit den methoden/properties:
parent_node.appendChild(child_node),
parent_node.removeChild(child_node), document.createElement("div")
document.createTextNode("irgendein text"), element.innerHTML="" .
Würden wir dir jetzt vorkauen, wie das geht, würdest du vermutlich bei
der nächsten Checkbox wieder nachfragen, und dann vermutlich noch irgend
einen neuen Webserver verlinken, der noch nicht genannt wurde. So kommt
nam nirgends hin.
1) https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/WebSocket
PS: Ich bin der, drr vorher als DPA geschrieben hat.
Gast #5644358
Cornelius schrieb:
> Stefanus F. schrieb:
>>Ich dachte, jeder Client braucht dazu nach wie vor seine eigene quasi
>>permanente Verbindung.
> Na, wenigstens dürfte bei Dir jetzt langsam die Erkenntnis reifen, für
> was konkrete Beispiele gut sind anstatt sich in weitläufigem BlaBla zu
> ergehen.
Solange die WebSocket Verbindung offen ist besteht durchaus eine
permanente Verbindung. Mit der WebSocket Library aus dem letzten
Beispiel wären das maximal 5 gleichzeitige Verbindungen/Clients:
https://github.com/Links2004/arduinoWebSockets/blob/master/src/WebSocketsServer.h#L31
was das Verstehen von Protokollen und APIs gut sind anstatt sich nur aus
Beispielen dinge zusammenzukopieren.
Beitrag #5644589 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5644689 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5646273
Jetzt gibt es ein kleines Problem:
Firefox auf dem PC kann sich mit dem ESP verbinden und alles
funktioniert wunderbar, wenn ich die IP-Adresse oben in das Addressfeld
eingebe:
192.168.4.1
Wenn ich das ganze mit einem alten Samsung S3 versuche, stellt der
Browser immer ein http voran:
http://192.168.4.1/
und sage Webseite nicht verfügbar.
Woran könnte das liegen?
#5646362
> http://192.168.4.1/
Das http:// hast du immer, der Firefox hat nur die Unsitte, das nicht
anzuzeigen, das ist nicht das Problem. Das / am ende macht hier auch
keinen unterschied.
Zunächst, informir dich mal über URI, URL und URNs:
https://en.wikipedia.org/wiki/Uniform_Resource_Identifier (oder der
standard, rfc3986: https://www.ietf.org/rfc/rfc3986.txt)
Und das HTTP schema, rfc7230 abschnitt 2.7:
https://tools.ietf.org/html/rfc7230#section-2.7
Stelle sicher, das das Phone mit dem selben Netz verbunden ist. Stelle
im Zweifelsfall mal die Mobilen Daten ab, und stelle sicher, dass du
weder VPN, noch Googles Beschleunigungsproxy, noch sonst ein Proxy auf
dem Phone aktiviert hast. Kontrolliere eventuell nochmal, dass der
Netzanteil der IP des Phone wirklich mit dem des UC übereinstimmt (im
Zweifelsfall gibt es im Netz Subnetrechner dafür). Falls nicht, bist du
in nem anderen Subnet, und du musst eventuell was am einem Router
anpassen. Kontrolliere ausserdem, dass es nicht mehrere Geräte mit der
IP 192.168.4.1 gibt. Wenn alles nichts hilft, musst du mit Wireshark und
Debugmeldungen im UC nachsehen, ob und wo etwas ankommt, und wo etwas
schief geht.
#5646430
Cornelius schrieb:
>> Dir fehlen Grundlagen, und zwar massiv.
> Woher willst du das wissen?
Weil ich nicht komplett bescheuert bin.
> Das Phone ist direkt mit dem ESP als AP verbunden.
Geh in die Netzwerkeinstellungen vom Telefon und lass dir die Details
anzeigen. Gleiche mit dem ESP ab, dass das zusammenpasst. Android könnte
ein funktionierendes DNS voraussetzen - stelle sicher, dass dein ESP das
kann. Dass dein ESP einen DHCP-Server anbietet, davon gehe ich mal
schlicht aus.
Gast #5646454
Doch, bist du.
AP heist der ESP ist als Access-Point definiert. Da gibt's kein Telefon
und kein Router dazwischen. Ausserdem hatte ich schon geschrieben, dass
es mit dem Laptop funktioniert.
Gast #5646534
Versuche mal 192.168.4.1/Index.html
Ich gehe mal davon aus, dass du die auf dem ESP hast.
Phones haben manchmal eine eigenwillige Interpretation.
Gab es bei der Googlesuche nichts passendes? Ist vermutlich hilfreicher
als hier zu fragen. Meine Erfahrung.
Kannst du deinen Router, wenn du mit ihm verbunden bist, direkt über die
IP aufrufen?
Gast #5646696
Daniel A. (daniel-a)
>Eventuell hängt es auch mit dem Internetverbindungstest von Android
>zusammen. Wenn eine test URL nicht aufrufbar ist, ist ein wlan unter
>Android eigentlich nicht verwendbar:
>http://www.ateijelo.com/blog/2016/09/11/make-android-believe-it-has-internet-access
Um das zu testen, habe ich den ESP jetzt mal als STA an den Router
gelassen und das Handy auch am Netzwerk angemeldet.
Es kann jetzt ins Internet, aber den ESP auf 192.168.4.1 sieht es
trotzdem nicht. Der PC sieht aber die Webseite.
Die beiden sind nicht gleichzeitig im Netz um Konflikte mit mehreren
geöffneten Sockets zu vermeiden.
Gast #5646766
Um einzugrenzen, ob das Problem beim ESP oder beim Phone liegt, könnte
man das Phone und den PC mal mit dem Router verbinden, auf dem PC mit
echo -e "HTTP/1.1 200 OK\r\n\r\nHello World" | netcat -l -p 2000
auf eine Verbindungen warten, und auf dem Phone schauen, ob beim PC was
ankommt, wenn man IP_des_PC:2000 im Browser eingibt.
Gast #5646826
Ein kleiner Tipp: benutze die richtigen Begriffe, um Missverständnisse
zu vermeiden.
Man kann nur etwas sehen, was sich sichtbar präsentiert. Ein AP kann man
zum Beispiel "sehen", oder einen Radio-Kanal. Aber nicht Webseiten. Die
erscheinen nicht von alleine auf der Bildfläche. Webseiten muss man
aktiv abrufen. Man kann nicht einmal den Webserver "sehen".
Der Client (Browser) Baut eine Verbindung zum Server auf. Erst danach
kann der Client überhaupt wissen, ob da ein Server existiert. Danach
sendet der Client seine Anfrage, die der Server (typischerweise mit
einem HTML Dokument) beantwortet. HTML Seiten enthalten meistens
includes für weitere Dateien (CSS, Bilder, Javascript, dynamische
Inhalte).
