Ich hatte bis vor kurzen Ubuntu und Windows 7 auf einem Laptop Dual Boot
installiert. Dabei war am Anfang nur Windows 7 auf dem PC, dann habe ich
Ubuntu installiert und damit Grub als Bootloader. Der Laptop hat zwei
Festplatten:
Auf der einen War Windows installiert, auf der anderen eine kleine leere
Partition die eigentlich für Windows gedacht war und eine Große für
Ubuntu.
Jetzt habe ich leider ohne nachzudenken die Ubuntupartition und die
andere kleine Partition gelöscht und eine neue große angelegt (mit dem
Standard Windows Partitions-Tool).
Dann habe ich ein paar Ordner auf die neue Partition kopiert, das aber
nach ein paar Sekunden abgebrochen da mir eingefallen war dass die
Partition die ich gerade formatiert hatte (die Windows übrigens als leer
angezeigt hat) die Ubuntu-Partition war und ich keine Daten
überschreiben wollte.
Erste Priorität ist jetzt nicht die Datenrettung da ich ein altes Backup
vom ganzen Ubuntu und ein neues von den wichtigsten Daten habe, sondern
dass Windows erhalten bleibt.
Trotzdem wäre es gut wenn ich wieder an das alte Ubuntu kommen könnte.
Leider habe ich keinen anderen PC und kann nur einen Kali Linux
USB-Stick zur Rettung anbieten. Außerdem einen Mac mit dem man noch
andere Tools brennen könnte.
Der erste Schritt wäre ja jetzt eigentlich ein Image der Festplatte zu
machen oder?
Ich habe aber keine ausreichend große externe Festplatte und ehrlich
gesagt wäre das auch etwas viel Aufwand da wir gesagt nur ein paar
unwichtige Daten weg sind (soweit ich mich erinnere). Mein Plan wäre
also die Datenrettung mit der Platte selber zu probieren und falls es
nicht geht Ubuntu komplett darüber zu installieren und das Backup
wiederherzustellen.
Wenn ich versuche den PC hochzufahren kommt die Grub Rescue Konsole.
Weiter habe ich es bis jetzt nicht probiert da ich die Festplatte nicht
weiter überschreiben sollte.
Vielen Dank für alle Tipps wie ich jetzt vorgehen könnte!
Amateur schrieb:> Willst Du nur Windows wiederbeleben, so kann Dir die Installationsdisk> von Windows helfen. Boot-Record neu schreiben im Reparaturmodus.
Ja das hatte ich auch gelesen. Erstes Problem ist dass ich die Disk wohl
nicht mehr finde (da kann man aber glaube ich auch eine neue Brennen),
ich wollte aber die Datenrettung zumindest mal versuchen.
Falls es nicht geht würde ich aber probieren Ubuntu neu zu installieren,
das würde ja Grub wieder neu installieren und beide OS sollten wieder
gehen oder?
Ich brenne mir jetzt mal ultimate Boot cd auf einen Stick und probiere
es.
Falls es nich Tipps gibt immer gerne!
Problem: dort wo ursprünglich der M$-Windows Bootloader saß ist jetzt
ein Rest vom Grub, dem aber die zweite Stufe fehlt.
Abhilfe: M$-Bootloader wieder installieren.
Wie: entweder über reparaturoption der Installations-CD oder Hilfe aus
dem Netz (Google) z.B.:
https://www.mtcd.de/de/blog/2010/windows-bootet-nicht-mehr-boot-manager-reparieren.php
G. H. schrieb:> Problem: dort wo ursprünglich der M$-Windows Bootloader saß ist jetzt> ein Rest vom Grub, dem aber die zweite Stufe fehlt.>> Abhilfe: M$-Bootloader wieder installieren.> Wie: entweder über reparaturoption der Installations-CD oder Hilfe aus> dem Netz (Google) z.B.:> https://www.mtcd.de/de/blog/2010/windows-bootet-nicht-mehr-boot-manager-reparieren.php
Ist das denn ein Problem wenn ich sowieso wieder Dual Boot machen will?
Muss ich jetzt den Windows Manager reparieren nur um ihn dann wieder
durch Grub zu ersetzen?
Max M. schrieb:> Muss ich jetzt den Windows Manager reparieren nur um ihn dann wieder> durch Grub zu ersetzen?
Jenachdem nicht unbedingt, aber es hilft auf jeden Fall um schnell zu
prüfen, ob das Windows noch startet.
Max M. schrieb:> Erste Priorität ist jetzt nicht die Datenrettung da ich ein altes Backup> vom ganzen Ubuntu und ein neues von den wichtigsten Daten habe, sondern> dass Windows erhalten bleibt.
war der Auslöser für meinen Vorschlag.
Kein Problem, ich hätte vielleicht explizit sagen sollen dass ich wieder
Dual Boot will.
Ich habe jetzt die UBCD ISO geladen und will sie auf einen Stick
brennen, balenaEtcher sagt aber dass die iso keine Partitionstabelle
(Partition table?) hat.
Ist das ein Problem oder soll ich die Warnung ignorieren?
Edit:
Scheint so als wäre das ein Problem, wenn ich im BIOS den USB-Stick als
Bootmedium auswähle wartet er kurz und dann kommt wieder die Grub Rescue
Konsole...
>Kein Problem, ich hätte vielleicht explizit sagen sollen dass ich wieder>Dual Boot will.
Das hätte nicht geschadet.
Mein Vorschlag hat den folgenden Hintergrund:
Auch Windows (falls Du es von einem Stick booten kannst, macht nichts
anderes als seinen eigenen Bootsektor zu Installieren. Damit kannst Du
dann alles, was zu Windows gehört sichern.
Deine Linux-Partionsreste werden dabei nicht angepackt. So Du Deinen
Spieltrieb unterdrücken kannst.
Die sollten dann in einem separaten Schritt wiederbelebt werden können.
Hast Du z.B. ein halbwegs aktuelles Backup, kann auch eine "neu"
Installation von Linux plus dem Restore helfen.
Das Ubuntu neu darüber installieren war ja quasi der Backupplan falls
das Recovern nicht funktioniert. Das Backup ist halt nicht 100% aktuell
aber im Notfall wäre es ok.
Trotzdem wollte ich es probieren aber wie gesagt kann ich nicht vom
Stick Booten. Wenn ich im bios alle Bootoptionen außer dem Stick
ausschalte kommt die Meldung dass ich ein passendes Medium anschließen
und es nochmal versuchen soll, der Stick lässt sich also nicht Booten.
Ich lade jetzt die ISO nochmal von einem anderen mirror runter und
probier’s nochmal
Max M. schrieb:> Außerdem einen Mac mit dem man noch> andere Tools brennen könnte.
Der Vorschlag, ein Backup zu machen, ist nie falsch, aber wenn du keine
Hardware dafür hast geht das halt nicht, dafür bleibt die Spannung
erhalten.
Ich würde mir dem Mac eine Installations-DVD für Ubuntu erstellen. Wird
das installiert, erkennt es auch Windows und bindet das in Grub ein,
damit ist der grösste Teil deiner Probleme gelöst.
Du darfst nur nichts falsch machen und etwa Ubuntu in die
Windowspartition installieren. Also vor jedem Mausklick 2mal nachdenken.
Georg
georg schrieb:> Du darfst nur nichts falsch machen und etwa Ubuntu in die> Windowspartition installieren. Also vor jedem Mausklick 2mal nachdenken
Oder auch 3mal nachdenken
Ich habe jetzt Kali gebootet, das hatte Testdisk vorinstalliert, und
geschaut was der so findet, leider war es aber nicht mehr
wiederherstellbar. Ich war dann zu faul noch weiter zu probieren und
habe jetzt einfach Ubuntu wieder drüber installiert. Zum Glück habe ich
Windows dabei nicht zerstört und ich muss nur noch das Ubuntu Backup
zurückspielen.
Danke nochmal für die Hilfe!
