Worst case tolerance calculation
Gast #5638683
Moin,
ich habe eine Frage zur Berechnung der maximalen worst case toleranz von
z.B. einen Widerstand.
Angenommen wir haben eine initial Toleranz of 10% und ein
temperaturdrift von 15%.
Haben wir dann eine maximale Tolerance von 25% oder muss ich zunächst
den Wert des Widerstandes + 10% rechnen und dann im zweiten Schritt die
15% auf den 110% Widerstandswertes? Somit hätten wir eine maximale
Toleranz von 26.5%..
Beispiel 10R *10% = 11R -> 11R*15% = 12.65%
Danke!
Gast #5639151
> 10% und ein temperaturdrift von 15%.
Eine Toleranz von 10% bedeutet, dass der Maximalwert
das 1.1fache des Nennwertes betragen kann; entsprechend
gilt für die Temperaturdrift das 1.15fache.
Insgesamt also 1.1 * 1.15 = 1.265.
> muss ich zunächst den Wert des Widerstandes + 10%
> rechnen und dann im zweiten Schritt die 15% auf den
Theoretisch letzteres.
Praktisch ist das fast immer irrelevant, weil die
Differenz ohnehin nur 10% von 15% ausmacht, das sind
1.5%. Das ist ein quadratischer Effekt.
Man kann in vielen Fällen zur Vereinfachung annehmen,
dass kleine relative Fehler additiv sind -- auch wenn
das nicht völlig korrekt ist.
