Potentiometer mit analogem Ausschalten
Gast #5638788
Hallo Allerseits
Kann mir jemand helfen?
Ich habe ein älteres Anzeigegerät mit einer Helligkeitsregelung über ein
550 Ohm Poti, das kurz vor dem Anschlag rechts (550 Ohm) auf unendlich
wechselt.
Dies ist kein Defekt. In dieser Stellung wird die Anzeige ausgeschaltet.
Wie ein Potentiometer mit off-Stellung aber ohne Switch.
Kennt jemand den Fachbegriff und allenfalls Lieferanten
Schon mal besten Dank für eure Antworten
Das solltest du noch mal genauer definieren: wenn das Poti keinen
angebauten Schalter hat (mit Klick), dann wird die Stellung wohl
elektronisch ausgewertet.
Sowieso haben die meisten solchen Potis, die z.B. in Oszis verbaut
wurden, den Schalter am linken Anschlag, nicht rechts.
Georg
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
TomTom schrieb:
> Ich habe vier Geräte mit defekten Potis
Das wundert mich bei der Aufgabenbeschreibung "Helligkeitseinstellung
für Display" des Potis nicht weiter. Das wird da vermutlich als simpler
einstellbarer Vorwiderstand mit entsprechender Strombelastung verwendet.
TomTom schrieb:
> ? Ich liebe basteln.
Dann würde ich da eine Elektronik basteln, die das Poti nicht belastet
und die Beleuchtung halbwegs neuzeitlich dimmt...  ;-)
Miss mal an einem funktionierenden Gerät, was da für Spannungen und
Ströme unterwegs sind. Dann kann man sich was Haltbares ausdenken.
Leitbahn durchtrennen wird nur dann funktionieren, wenn nur 2 Anschlüsse
genutzt werden, es also NICHT als Spannungsteiler verwendet wird, das
Poti.
Falls doch, habe ich mir schon beholfen, indem ich auf das letzte Stück
Leitbahn ein Stück dünne Folie geklebt habe, ohne die leitfähige Schicht
zu beschädigen.
Das war ein Poti, dessen Schleifer keinen Kohlestift oder ähnliches
nutzte, sondern nur ein gefedertes Blech, welches ohne Mühe auf den
"Absatz" hoch kam.
Viele Grüße, Michael
