Dumme Frage: Antennen-Gain und Directivity
OP #5639395
Ich habe eine Frage, die ich aufgrund meiner fast völligen
Ahnungslosigkeit im HF-Bereich nicht beantworten kann: ist es möglich
den Gain einer Antenne unabhängig von der Directivity zu erhöhen, indem
man z.B. mehrere Antennen miteinander kombiniert bzw. "parallel/seriell"
schaltet? Eine Solarplatte wird mehr Energie sammeln, wenn sie größer
ist, aber bei Antennen scheint dieses Prinzip nicht zu gelten. Ist das
so korrekt?
Ein konkretes Beispiel wäre eine Slot-Antenne in einem runden waveguide:
mehr Slots entlang der Hauptachse erhöhen den Gain nur um den Betrag den
die Antenne durch ihre höhere Directivity wieder verliert, oder?
Doch, aber wegen der größeren Abmessungen explodiert dabei der
technische Aufwand.
Jemin K. schrieb:
> ist es möglich
> schaltet?
Das macht man sogar, indem man die Antennen vertikal stockt.
Dann kann man das horizontale Diagramm beibehalten, aber weniger in die
Höhe strahlen, wo sich meist kein Empfänger befindet.
Geschenkt gibt es allerdings auch dabei nichts.
OP
> technische Aufwand.
Hast Du ein Beispiel? Alles was ich finde ist: no free lunch.
Beispiel wären die gängigen 2.4 GHz WLAN Patch Arrays: 4 Empfänger aber
am Ende nur höherer Gain in einer Richtung und weniger in alle anderen.
>> technische Aufwand.
Dieser Trumm
https://de.wikipedia.org/wiki/Radioteleskop_Effelsberg#/media/File:Effelsberg_total2.jpg
kommt bei der genannten Frequenz mal gerade an das optische
Auflösungsvermögen des menschlichen Auges heran.
Sieha auch: https://de.wikipedia.org/wiki/Freiraumd%C3%A4mpfung
OP
Das Teleskop ist aber extrem gerichtet. Das ist ja gerade mein Punkt! Es
ist völlig unempfindlich gegen Signale aus anderen Richtungen. Aber
meine Frage ist eher: kann ich 10 von den Dingern nebeneinander stellen
und ein höheres Signal einer Quelle außerhalb der Hauptachse bekommen?
> gerade mein Punkt! Es ist völlig unempfindlich gegen
Und das ist bei Solarzellen anders? Bestrahle die mal
90° von der Seite...
'Eine Antenne mit erhöhtem Gewinn führt unvermeidlich zu einer
Verringerung ihrer Halbwertsbreite, da die zur Verfügung stehende
Energie auf einen engeren Bereich „fokussiert“, also nur umverteilt
wird.'
https://de.wikipedia.org/wiki/Antennengewinn
> so korrekt?
Nein. Bei einem Parabolspiegel steigt der Gewinn mit der Fläche.
Wie soll eine Antenne mehr Gewinn erreichen können, ohne die
Direktivität zu erhöhen. Antennen funktionieren prinzipiell für Senden
und Empfangen gleich. Stelle dir als einfachstes den Sendeweg vor. Vom
Sender steht eine bestimmte Sendeleistung zur Verfügung. Wenn du die
über einen bestimmten Raumwinkelbereich verteilst, kommt eine bestimmte
Leistung beim Empfänger an. Es ist egal, wie die Antenne aussieht,
solange sie die Energie über den Winkelbereich verteilt. Und durch eine
größere Antennenfläche steht nicht mehr Energie zum Verteilen zur
Verfügung.
... und die Richtwirkung steigt mit dem Durchmesser.
Sonnenlicht ist nicht kohärent.
Ein Punkt darf nicht vergessen werden:
Wann bzw wo findet die Detektion des Signals statt?
bei solarzellen findet die Detektion bzw "demodulierung" der EM Welle am
Ort des Eintreffens statt. Bei Antennenarrays werden die Beiträge der
Elemente aber zuerst kombiniert und erst dann dem Empfänger zur
Demodulation gegeben.
Die Richtwirkung kommt bei diesem Kombinieren zustande weil es dann je
nach Phase der einzelnen Beiträge zu Abschwächung oder Verstärkung
kommt.
Würde man das Signal der einzelnen Elemente einzeln detektieren und erst
danach kombinieren (zb im audio Bereich) würde man den von dir
erwünschten Effekt erreichen.
Persönliche Seite
Der Unterschied zwischen Gewinn und Direktivität sind lediglich Verluste
durch schlechte Anpassung (also im Quellwiderstand) und Verluste in der
Antenne (Wirkungsgrad).
Du kannst also demnach den Gewinn Verbessern bei gleicher Direktivität,
wenn du die Antenne besser anpasst und die Verluste in der Antenne
senkst. Da beides aber ein hartes Limit hat, geht das nicht unbegrenzt.
Ich denke, das ist genau der Punkt. Die Erklärung darunter halte ich
auch für korrekt, außer:
Das muss nicht so sein. Bei einem Digitalinterferometer (z.B. LOFAR,
eine der Stationen ist direkt neben dem bereits erwähnten
Effelsberg-Teleskop ;)) kann man digital kombinieren und die Richtung
bzw. den Gain-Pattern "nachträglich" auswählen. Das ermöglicht es
natürlich auch, mehrere Gain-Pattern gleichzeitig anzuschauen.
Wie gesagt, das macht man auch im HF-Bereich bis 100 GHz oder mehr schon
so. Der Trick ist lediglich, dass mit phasengleichen Lokaloszillatoren
runtergemischt werden muss, was sich aber auch bei voneinander
entfernten Stationen durch hinreichend synchronisierte Atomuhren
erreichen lässt. Ebenso ist es möglich (wenn auch m.W. nicht gängig)
einen Takt auch über große Distanzen über ein Glasfasernetz zu
verteilen.
Lokal ist das ohnehin kein Problem.
Anpassungsverluste sind im "Gain" nicht enthalten.
Diese sind im "Realized Gain" berücksichtigt.
