Dead Bug Technique: Impedanzanpassung der Drähte?
#5639577
Hmm, man lernt ja nie aus... ich musste jetzt erst einmal Gockel
bemühen, um herauszufinden, was "Dead Bug Technique" bedeuten soll.
Hättest du gleich von Freiverdrahtung über einer leitenden
(Masse-)Fläche gesprochen, hätte das Zeit gespart.
Ich weiß nicht, ob Deutsch soo unmodern geworden ist?? ^^
OP #5639581
Den Begriff hab ich noch nie gehört. Ich komme aus der
englischsprachigen MRI Ecke, da sagt niemand Freiverdrahtung über
Massefläche. Habe jetzt was gefunden, wo von 1/4 Lambda die Rede ist.
Immerhin haben wir jetzt beide was gelernt!
Gast #5639587
Bei lambda/4 über der Groundplane ergäbe das einen schönen
Impedanz-Transformer.
Bei lambda/10 würde ich schon schauen dass die Impedanz halbwegs passt,
je nach Anwendung bzw. Anforderung.
Gast #5639716
Jemin K. schrieb:
> Magnetic Resonance Imaging: Kernspintomographie
> https://www.google.com/search?q=mri
Ganz oben bei den Suchergebnissen steht das Max Rubner Institut.
Trotzdem danke für die Aufklärung :-)
Nichts für ungut, aber es ist immer etwas problematisch, wenn jemand
glaubt, alle anderen haben den gleichen Wissensstand und kennen sich mit
den gleichen Abkürzungen aus. Bei Google findet man eine ganze Menge
unter "MRI". Nur was ist das richtige Ergebnis? Aber das hast du ja
jetzt aufgeklärt...
#5639734
Jemin K. schrieb:
> Wie sieht's mit 1/10 lambda aus?
Viel zu lang! Lamda/100 wäre ein akzeptabler Wert.
Zum Vergleich: Beim UKW-Rundfunk beträgt die Wellenlänge gut 3m.
Niemand würde hoffen dass da ein Tuner mit 30cm langen Verbindungen
funktioniert. 3cm und weniger waren allerdings schon mit der
Röhrentechnik machbar.
#5639976
Jemin K. schrieb:
> Gibt's da eine Faustregel? Wie sieht's mit 1/10 lambda aus?
Naja, sobald die Impedanz der Leitung nicht mehr 100% perfekt ist gibt
es an der Stelle Reflexionen, das Signal wird teilweise zurück in den
Ausgang geleitet und die Leitung strahlt natürlich einen Teil der
Energie in die Umgebung ab. Das sind alles Dinge die man im gewissen
Maße optimieren kann und je nach Aufwand bekommt man es dann auch
entsprechend gut hin.
Bei einem frei verdrahteten Chip kannst du nicht von einer super
Performance ausgehen, obwohl andere schon freiverdrahtete HF-Schaltungen
aufgebaut haben die zum Schluss auf einer "optimalen" Leiterplatte nicht
mehr so gut funktioniert haben.
Das wird wohl eh nur ein Prototyp, also teste es einfach mit einer
möglichst kurzen Verdrahtung, mit der Gewissheit dass es eben nicht
perfekt ist.
Hast du eine andere Alternative? Du könntest dir eine Platine designen
und fertigen lassen.
OP #5640074
Ja, ich kann Platine fertigen lassen. Aber das ist alles nur für
Testequipment um ein bestehendes Setup zu optimieren. Also alles n=1.
Ich glaube ich versuche es einfach mal mit wire-striplines, also Draht
über Substrat in definiertem Abstand. Das ist mit etwas Plastik als
Abstandshalter machbar.
Gast #5640149
Jemin K. schrieb:
> Wenn ich einen HF Schaltkreis in Dead-Bug Technik über einer Groundplane
> aufbaue,
Sag lieber gleich, daß es dir um 6 GHz geht. Sowas kannst du mit der
Toten Wanze nicht zuwege bringen, da ist jeder kleine Draht bereits ein
Serienschwingkreis.
Also, auch dann, wenn du nur 1 Muster brauchst, mußt du das ordentlich
als Leiterplatte machen, sonst wird nix draus. Allenfalls kannst du
versuchen, zumindest etwas davon mit Sonnet simulieren zu wollen. Aber
auch das ist heikel.
W.S.
Gast #5640488
Früher (tm) hat eine Hühnerleiter mit einer elektrischen Länge von
ganzzahligen Vielfachen der Wellenlänge die Impedanzverhältnisse vom
Antennenfußpunkt sauber an den Anfang der Speiseleitung gebracht. Das
war mal locker einen Faktor 10 länger, als die nach deiner Ansicht schon
viel zu lange Lamda/10.
#5640652
Da kannst du mal sehen, wie die Erinnerung trügt.
Für Z_in = Z_out hätten auch ganzzahlige Viefache der halben Wellenänge
ausgereicht.
Aber das ist eben keine breitbandige Geschichte.
Gast #5640668
2⁵ schrieb:
> Die hat nichts mit einer Freiluftverdrahtung ala Dead-Bug zu tun.
Warum soll man eine Freiluftverdrahtung auf einer Platine nicht sauber
berechnen und verlegen. Mit jedem Streifenleiter auf einer geätzten
Platine macht man das auch, wenn die Wellenlänge das erforderlich macht.
Gast #5640670
> ausgereicht.
Das kommt drauf an, ob du die Phasenlage brauchst oder das Signal am
aderen Ende auch invertiert ankommen darf. Rein auf die Impedanz
bezogen, hast du Recht.
Gast #5640851
Genau. Ein handelsüblicher 3D-Feldsimulator sollte sowas wie in dem Bild
hier
http://www.worldofindie.co.uk/wp-content/uploads/2018/08/6768_highrez_1-768x444.jpg
problemlos berechnen können.
Gast #5641592
Jawoll! Das bei SECHS GIGAHERTZ. Gratulation.
Also, um da mal wieder runter zu kommen: Für Kurzwelle geht sowas
erwiesenermaßen gut, wenn man die nötige Erfahrung mit dieser LP-Technik
hat. Ich selber bin da außen vor, bei mir muß sowas richtig layoutet
werden. Aber wer sich mal mit klassischer diskreter Schaltungs- und
Layout-Technik für 900 bis 2400 MHz befassen will, der suche nach den
HF-Schaltungen von Infineon im Netz. Ist aufschlußreich, wenngleich das
auch noch längst keine 6 GHz sind.
mal ein paar Eindrücke:
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-AN418_BGA524N6-AN-v01_00-EN.pdf?fileId=5546d462518ffd8501520ccc5b9e70c6
https://www.infineon.com/dgdl/AN280_BGA725L6_GNSS-LNA_Rev1%200.pdf?fileId=db3a30433784a0400137efd6a5f21f52
W.S.
