DC Generator Problem
Gast #5639506
Hallo!
ich habe keine Ahnung von Elektrotechnik, deshalb schon mal
T’schuldigung wenn das hier jetzt eine peinliche Frage wird...
Ich habe einen 36V / 300W DC Generator und möchte den Strom und die
Spannung messen die generiert wird wenn sich das teil dreht. In meinem
jugendlichen Leichtsinn habe ich einfach eine 150W/24V Halogenlampe an
den Generator angeschlossen und wollte dann mit 2 Messgeräten Strom &
Spannung messen.
Sobald ich die Lampe anschliesse scheint der Generator zu blockieren -
kurzschluss?!
Wie kann ich einen Verbraucher an den Generator anschliessen damit ich
die Leistung verlässlich messen kann?!
Vielen Dank für euere Hilfe!
Gast #5639566
Danke für eure superschnellen Antworten. Ja genau, ich möchte
verifizieren wieviel Leistung (in Watt) der Generator unter versch.
Umdrehungen (bzw. Bedingungen in Kombination mit einem Verbraucher)
liefert.
Wäre es zB auch möglich einen einfachen Solarladeregler mit Akku
anzuschliessen und dann die Werte (V / A) am Solarregler abzulesen?
Vielen Dank!
Gast #5639593
Erstmal bestimmt man U Leerlauf. Dann misst man den Widerstand des
Generators.
Den Wirkungsgrad entnehme man den Daten, zB Typschild.
Du brauchst die Kennlinie  Kraft ueber Drehzahl des Antriebes des
Generators.
Du brauchst die Kennlinie des Verbrauchers U ueber I.
Dann kann man rechnen und einzelne Betriebspunkte real nachmessen.
Gast #5640130
Eine einstellbare ZD mit Leistungstransistor waere auch noch eine
Moeglichkeit. Die Teile koennen auch fuer einen einstellbaren Widerstand
verwendet werden. Der Bereich unter 2V wird aber damit zu ungenau.
Gast #5640166
Bei welcher Drehzahl? Das wird er nur bei einer
bestimmten Mindestdrehzahl machen. Und die Spannung
ist Lastabhängig wenn es keinen Regler gibt.
Der Generator hat einen Innenwiderstand.
Gast #5640274
Dieter schrieb:
>Antrieb ist wohl der TO. Vielleicht mal Jemanden m/w mit mehr Kraft zum
>Drehen holen?
Das glaube ich auch bald.
>kurzschluss?!Sobald ich die Lampe anschliesse scheint der Generator zu
>blockieren - kurzschluss?!
Er merkt das es schwer geht. 300W + Vielleicht noch 300W
Verlust = 600W, müssen erst mal aufgebracht werden, daß
schaft kein Mensch. Man sagt, ein gut trainierter Mensch
schaft so 100W über eine längere Zeit.
