Li-Ion Laderegler (18650) + 3,3V DC/DC Converter
OP #5639711
Hallo Kollegen,
ich bastel gerade an einem Mobilgerät und suche eine möglichst simple
Lösung für die Spannungsversorgung sowie Ladeschaltung. Ideal wäre ein
Baustein.
Geladen werden soll eine 18650 Li-Ion Zelle. (z.B. über 5V
Steckernetzteil oder USB)
Gleichzeitig möchte ich unabhängig davon, ob das Ladegerät angeschlossen
ist oder nicht, einen Mikrocontroller und ein bisschen Kleinkram mit
Strom versorgen.
Benötigt werden 3,3V und 200mA.
Ich habe z.B. den LTC3558 gefunden:
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/3558.pdf
Bin mir aber unsicher, ob der Buck/Boost Converter "unterbrechungsfrei"
läuft.
Hat jemand eventuell einen Vorschlag?
#5639714
> läuft.
Im Prinzip schon, er hängt dauernd am Akku und wandelt immer auf 3.3V,
egal ob der Akku entladen oder geladen wird.
Es ist halt immer eine blöde Entscheidung, eine Schaltung so auszulegen,
daß ihre Versorgungsspannung sowohl unter als auch über der Akkuspannung
liegt, sondern mittendrin. Dann braucht man eben Buck-Boost (oder Sepic
oder Invertierend).
Gast #5639768
> liegt
Häufig, aber nicht unbedingt immer.
Ok... in dem Chip scheint ja alles nötige integriert zu sein.
Allerdings: Versorgung über Akku, und normalerweise/vermutlich keine
galvanisch verbundene GND Referenzierung von Lader zu Last benötigt.
(Nehme ich jetzt zumindest an, denn unwahrscheinlich - sogar, wenn:
Signale von und zu µC sind i.A. digital = über Optokoppler lösbar.)
Darum ginge der topologisch einfachere 2-Schalter- (invertierender)
Buck-Boost. Weniger Schalter, auch im Strompfad - man hat dabei die
Wahl zwischen geringstem Aufwand oder geringsten Leitverlusten.
Entweder die effizienteste Variante (synchron, zwei aktive Schalter)
oder die mit dem geringsten Ansteueraufwand ("normal" mit 1 Diode).
Einige Beispiele:
https://www.google.de/search?q=synchronous+inverting+buck-boost&oq=synchronous+inverting&aqs=chrome.1.69i57j0l2.16271j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Analog(R)s 4-Schalter-Buck-Boost hat auch seine Vorteile, hauptsächlich
allerdings die Erhaltung von GND "unten" - das scheint hier unnötig.]
Nur als Vorschlag, falls Die Entscheidung, alles in 1 Chip zu haben,
noch nicht völlig fest steht.
Man müßte den Lader separat (2. Chip) machen dafür, vermutlich willst
Du das gar nicht. (Wo Du schon eine "1-Chip-Solution" gefunden hast.)
HTH trotzdem.
OP #5639910
Matthias S. schrieb:
> Was spricht denn gegen ein billige 1-zellige Powerbank?
Der Gedanke ist gut - den hatte ich auch!
Es gibt Powerbanks mit Path-Through Funktion. Für ein Industrie-Produkt
kann ich natürlich keine Powerbank mit ins Gehäuse schrauben ;)
Deshalb habe ich mich nach Powerbank-Controllern umgeguckt und bin auf
den ACT2802 gestoßen:
https://active-semi.com/wp-content/uploads/ACT2802_Datasheet.pdf
Eine Testschaltung habe ich ebenfalls aufgebaut. Leider schaltet dieser
im Moment des ansteckens oder abziehens des Laders von Buck auf Boost um
und benötigt dann 2 Sekunden, bis die Ausgangsspannung wieder bereit
steht.
Das hatte ich übersehen.
Auch ist das Aus -und Einschaltverhalten etwas unschön.
Ich brauche nur einen fetten Schalter für ein/aus. Industrie eben ;)
(Firma: matzetronics) #5639920
Es gibt auch andere. Ich habe hier eine billige 1-Zeller Bank, der es am
Ausgang egal ist, ob gerade geladen wird oder nicht.
https://www.pearl.de/a-PX1591-1420.shtml
'Egal' stimmt nicht ganz, der Ausgang geht um etwa 100mV runter, wenn
geladen wird. Aber abgeschaltet wird der Ausgang auch beim Laden nicht.
Ich muss mal sehen, ob ich das Dings öffnen kann, um den Chip zu
entziffern.
Persönliche Seite #5640112
Steffen U. schrieb:
> Hallo Kollegen,
> Baustein.
> Strom versorgen.
Hier bitte schön:
https://www.st.com/en/power-management/stns01.html
Hat einen Li+ Laderegler mit Power-Path für USB/Akku Umschaltung und
einen 3,1V LDO-Regler.
Die 3,1V sind gut gewählt - da ist ein Li+ Akku schon fast leer.
Ah aber nur "3.1 V 100 mA LDO." ... Vielleicht geht er ja doch und du
hast die 200mA nur ganz grob geschätzt.
Beitrag #5649467 wurde von einem Moderator gelöscht.
