Wie macht ihr bei euren PC / Technik Zeug sauber?
OP #5639823
Ich glaub ich bin nicht der Einzige, oder hoffe es zumindest, dass ich
bei all dem Elektronik und Technikzeugs nicht immer weiß, wie man sauber
macht.
Die richtige Mischung aus starker / schwacher Sachleistung um den Staub
wegzubekommen, aber auch nichts einzusaugen, trotzdem den klebrigen
Staub auch wegbekommen, etc., etc.
Staubwedel, Swiffer, nass wischen, Druckluft?
In Ritzen, zwischen Kabeln, unter Kabeln, Kabelhaufen, Kabelsalat, etc.
etc.
Wie macht ihr das so?
Grob vorsaugen, dann die kritischen Sachen schwacher saugen, außen
abwischen mit Staubwedel, in den Ritzen mit Druckluft, Kabel nass
abwischen, Kabelgewirr und Kabelsalat so gut es geht absaugen und damit
leben, dass da immer was mit Staub verklebt ist?
Persönliche Seite #5640999
wofür?
Das einzige was man immer reinigen muss is der CPU-Lüfter, mit Pinsel
wenn der Rechner aus ist.
Ab und an mal den GPU-Lüfter, aber da die Karte ja kopfüber hängt kommt
man da mäßig gut ran.
Mein Rechner steht immer offen ohne Seitenblech da. Staub der unten drin
liegt kann man einfach mit dem Mund rauspusten. Dann auch gleich mal
hinten ins Netzteil (mit etwas Abstand) den Staub in Gegenrichtung
rauspusten.
Die Gefahr dass man Kabel lockert und die Kiste dann wiedr nicht läuft
weil irgendeine der 5 Platten wieder 'n Wackler hat is mir viel zu groß.
Hatte in 25 Jahren Bastelei erst einen Durchschlag vom Mainboard zum
Gehäuse hin.
(Firma: Funkenflug Industries) #5641020
Es geht nichts über ordentlich Druckluft. Abgesehen von Lüfterlagern
wird alles wieder wie neuwertig. Okay, solange der PC-Freak kein
Kettenraucher war, dann hilft nur noch wegschmeißen. Die braune
Nikotinscheiße will niemand aus den Lamellen kratzen.
Das einzige wobei man mit Druckluft aufpassen muß, daß man keine
Bauteile und Lüfterräder wegpustet. Die Drehzahl, auf die sich manche
Lüfter beschleunigen lassen, ist eher nicht das Problem, sondern die
Kraft auf die Blätter - die brechen dann schon mal ab wenn man nicht
aufpasst.
OP #5641049
> Lüfterlagern
> aufpasst.
Bläst du da den Staub nicht in der Gegend rum? und saugst du
gleichzeitig mit einem Staubsauger mit?
Kaufst du dir da die teuren Dosen, oder erzeugst du das selbst mit einem
Minikompressor?
#5641125
Nee, da reicht der Teer!
</klugscheiß>
> aufpasst.
Es wäre natürlich noch schöner, wenn man sich darauf verlassen könnte,
dass der Lüfter nicht als Generator arbeitet - also lieber blockieren
oder abklemmen!
(Firma: Funkenflug Industries) #5641138
Wie gesagt, ich halte das für Quatsch. Ich hab mehrfach probiert, solche
Lüfter mit Drehzahl zu zerstören. Aus keinem kamen Rauchwolken wegen
irgendwelcher generatorischen Effekte heraus und auseinandergeflogen ist
auch keiner. Gut, wenn etwas kaputtgehen SOLL, macht's das sowieso
nicht. Das einzige was wirklich passiert, wenn man mit zuviel Druck zu
nahe an die Lüfterblätter geht, dann brechen die Blätter ab und der
Lüfter ist Schrott.
Moderator Persönliche Seite #5641146
Ja, Druckluft würde ich auch empfehlen.
Das reinigt wirklich deutlich besser als alle andere angegebenen
Möglichkeiten. Insbesondere kriegt man so den Staub aus den Netzteilen
sehr gut raus.
Ich begrenze die Drehzahl der gerade "bestrahlten" Lüfter mit einem
flach aufgelegten Finger auf erträgliche Drehzahlen. Das hat man schnell
raus.
Aber ja: auf jeden Fall draußen machen - man glaubt nicht, welche
Staubmassen man da so rausholt :-)
Persönliche Seite #5642051
aha, da meinte wieder einer, die lang erprobten und als gut befundenen
Methoden anderer Nutzer durch eine -1 abwerten zu können
seit 2 Jahrzehnten puste und pinsele ich meine Rechner aus, es
funktioniert und reicht (für mich)
wer auch immer die negativen Bewertungen gegeben hat, komm raus aus
deinem Versteck!
Sag, wer oder was dir das Recht gegeben hat, uns für unsere Methoden zu
kritisieren!
(Firma: Funkenflug Industries) #5642111
Du, die negativen "Bewertungen" hier dürfen Dich nicht stören. Du mußt
"Bewertung" hier als "persönliche Meinung" lesen, denn mehr ist diese
Funktion nicht wert. Ich finds immer wieder schade, daß die
Administration zu feige ist, diesen Fehlschlag rückgängig zu machen.
Vorher fand ich das Forum viel entspannter. Seitdem diese Funktion da
ist, gibts nur noch mehr Zoff als vorher, gebracht hat das irgendwie gar
nichts.
Sieh es als Anerkennung wenn Du -20 "Bewertung" erreichst und sei froh,
daß die Administration sich selbst um die letzten Internet-Trolle
kümmert, die noch nicht ausgestorben oder ausgerottet worden sind.
Edit:
oO *Flinte durchlad und auf Trolljagd geh*
Einen habe ich noch nicht erwischt!
#5642497
Hallo zusammen
Kann ich bestätigen, hat sich seit Jahren Zuhause und in der Firma für
die Produktions,- und Bürorechner bewährt: Druckluft.
Man braucht keine 6-8bar, 4-5 reichen vollkommen aus.
Gehäuse öffnen, mit nach draußen nehmen, Kopf wegdrehen, PC ausblasen.
Da kommt ein Zeug raus das hält man nicht für möglich. :-)
Dennoch den Lüfter festhalten!
Die elektronsichen Motoren können ja keinen Generator Effekt haben der
die Hardware zerstört. Aber durch die Druckluft kann man den Lüfter auf
Drehzahlen beschleunigen, die die Lager nicht aushalte.
Dann ist er defekt.
Druckluft hat sich auch bewährt beim reinigen von Elektrorasieren,
Haarfön, Bügeleisen (glaubt man nicht was da rauskommt),
Staubsaugerinnenleben usw.
Am Besten immer öffnen - sofern es möglich ist - und dann draußen
ausblasen.
Roland
#5642539
Andreas B. schrieb:
> Ich nehme einen stinknormalen Haushaltsstaubsauger und kein Computer hat
> sich deshalb bis jetzt beschwert.
Ich helf' noch mit nem Pinsel nach. Alle paar Jahre wird das Zeug
zerlegt. Kühlkörper einweichen, Lappen o. Bürste durchziehen.
(Kühlkörper in die Spülmaschine? KA was da mit ungeschützten ALU
Teilen passiert.) Die Lüfter Putz ich schon mal mit nem Lappen.
Druckluft hab und will ich nicht in meinem Wohnzimmer...
#5642566
Ein ganz klares Jein.
Die Rechner in Werkstatt und Büro sauge ich aus.
(Adapter am Sauger mit 8mm Schlauch gebastelt).
Die Schweißgeräte (Inverter) werden mit wenig Druck (2-3 bar)
durchgepustet, aber vorher gesaugt
Höherer Druck kann unseren leitfähigen Staub auch an ungeahnte Stellen
befördern, das kommt nicht gut.
Die Kopierer im Büro haben nie lang ausgehalten. Heute wird gescannt
und Tintengedruckt, das kann den Staub ab.
Druckluft ist z.B. an der Drehbank tabu.
Wenn man da manche Teile zerlegt, weiß man warum.
Grüße Bernd
(Firma: Funkenflug Industries) #5642709
> Aber durch die Druckluft kann man den Lüfter auf Drehzahlen
> Dann ist er defekt.
BULLSHIT
Ich hab das bestimmt 30mal mit Absicht probiert, bei keinem Lüfter sind
die Lager verreckt. Ich würde sogar fast sagen, bei einigen waren die
hinterher besser als vorher.
