Projekt zur Messung schwacher flüssiger Volumenströme
Gast #5640047
ich stehe momentan vor einer Fragestellung und versuche ein paar weitere
Meinungen einzuholen. Ich möchte die Zeitdauer eines Volumenstroms
messen, der auf eine Oberfläche auftrifft. Hierzu habe ich einen force
sensitive resistor ausprobiert, jedoch sind die Sensoren die ich im
Internet finde ( z.B.
https://www.amazon.de/gp/product/B00XW2MIRQ/ref=oh_aui_detailpage_o08_s00?ie=UTF8&psc=1
) nicht ausreichend um die geringe Krafteinwirkung des Volumenstroms
messbar zu machen. Meine Frage nun gibt es empfindlichere FSR Sensoren
oder hat jemand eine bessere Idee eine gerine Krafteinwirkung zu messen?
Danke im Voraus,
Lucas
Prinzipiell ja, jedoch ist es in meinem Anwendungsfall schlecht eine
bewegliche Oberfläche zu haben, da ich den Sensor dicht gegen
eindringende Flüssigkeit machen muss. Ich brauche eine starre
Messplatte, auf die ein Wasserstrahl mit geringem Druck auftrifft.
Dieses Auftreffen muss gemessen werden. Dafür benötige ich allerdings
einen sehr empfindlichen Sensor, der bereits bei geringem Auftreffdruck
anschlägt!
Druck misst man nicht man misst immer die Verformung. Also eine Dünne
Platte auf die der Wasserstrahl trifft, die sich dann mittig Durchbiegt
und dahinter eine 2. Platte und dann zwischen beiden die Kapazität
messen.
nach meinem Verständnis ist der oben verlinkte FSR Sensor sehr ähnlich
einem Dehnungsmessstreifen. Bei mir fängt dieser jedoch erst ab ca. 0,2
N an zumessen. Ich brauche eine empfindlichere Messung. Ist es möglich
den Sensor zu verstärken?
Man kann eine Platte mittels Elektromagneten in der Schwebe halten (also
so rein prinzipiell - man hält mit einem Elektromagneten gegen die
externe Kraft, ein Lageregler hält die Position konstant). Der dazu
nötige Strom entspricht dann der Kraft. Man benutzt das für relativ
genaue Waagen.
Man nennt das "elektromagnetischen Kraftkompensation". Hier ist das
Prinzip beschrieben:
https://de.wikipedia.org/wiki/Mikrowaage#Elektromagnetische_Kraftkompensation
Es soll wohl für Mikrogramm taugen.
Ob das Praxistauglich ist, kann ich dir nicht sagen. Ich habe nur mal
davon gehört und fand das Prinzip interessant. Betrachte es als
Denkanstoß.
> Der dazu nötige Strom entspricht dann der Kraft. Man benutzt das für
> relativ genaue Waagen.
Und was ist daran anders als an den oben beschriebenen Verfahren, außer
das die gemessene Positionsabweichung über einen Regelkreis auf einen
Aktuator wirkt?
Klingt vielleicht etwas komisch - Ich würde gerne in einem Pissoir
messen können, ob gerade gepinkelt wird oder nicht. Es soll auf eine
"Zielscheibe" bzw. einen Sensor gepinkelt werden, der den Druck, der
durch den Wasserstrahl entsteht, misst. Ich bin leider im Gebiet der
Sensoren nicht sehr bewandt, evtl. gibt es auch eine völlig andere
Messweise die in dem Anwendungsfall mehr sinn macht.
> Aktuator wirkt?
Huh?
Wo genau sist die elektromagnetischen Kraftkompensation erwähnt worden?
> Huh?
Nirgends. Die Kompensation erledigt der in den Regelkreis eingebundene
Aktuator, egal ob elektromagnetisch, elektrostatisch oder sonstwie.
Trotzdem kommt man nicht um die Messung der Positionsabweichung drumrum.
Vorteil des Regelkreises ist nur, dass man von der Linearität des
Sensors unabhängig ist. Für eine ja/nein-Entscheidung ist das aber
völlig egal.
D.h. genau genommen ist das Volumen gar nicht von Interesse?
Nur die Tatsache an sich, dass da Flüssigkeit in ein Behältnis gefüllt
wird?
So eine ganz dumme, aber einfache Idee, wäre im Siphon eine
Leitfähigkeitsmessung zu machen. Und zwar an der Stelle, an der die, in
den nächsten Abschnitt des Siphons überlaufende Flüssigkeit, entlang
fliessen muss.
Vielleicht erzählst Du noch, was denn mit der Information geschehen
soll.
Jeder Putzteufel/in macht Dir das empfindliche Ding sofort kaputt
Mit Kraftmessung ist da nix zu holen !
Zwei Elektroden genügen doch !
Solange Flüssigkeit fliesst kannst du etwas messen.... ansonsten
hast du Trockenzeit.
