Frequenzumrichter - Netzbelastung - Scheinleistung
Gast #5640150
Hallo zusammen!
Ich bin Maschinenbauer mit einer (etwas länger zurückliegenden)
Ausbildung zum Energieelektroniker und habe eine Frage zum Thema
Frequenzumrichterbetrieb und der Belastung des Stromnetzes.
Wir betreiben an einer Forschungseinrichtung einen etwas größeren Motor
(Nennleistung 1800 kW) an einem Frequenzumrichter.
Der Umrichter wird versorgt über einen Trafo über ein 690 V-Netz. Der
Trafo wiederum wird eingangsseitig über eine 6 kV-Leitung bestromt.
Nennleistung des Trafos sind 2000 kVA. Abgesichert ist dieser mit 195 A.
Das Problem ist nun, dass wir nicht die volle Leistung des Motors
erreichen können. Im Betrieb löst die Sicherung des Trafo bei einer
angezeigten Leistung des Motors von 1650 kW aus.
Ich habe nun verschiedene Berechnungen angestellt und komme zu dem
Ergebnis, dass das eigentlich nicht passieren sollte.
Folgende Angaben zu den Geräten:
Motor: cos(phi) = 0.82, Nennleistung 1800 kW, Wirkungsgrad (im
Sinusbetrieb) 97,4%
Umrichter: Anschlussleistung 2200 kVA, Ausgangsleistung 2366 kVA,
Nennwirkungsgrad 97,7%, lambda(Netz) 0,997
Für mein Verständnis belastet die Blindleistung des Motors lediglich das
Netz zwischen Motor und FU und führt dazu, dass ich dort größere
Leitungsquerschnitte benötige als am FU-Eingang, da die Blindleistung
zwischen Motor und FU pendelt. Das lambda(Netz) des FU gibt mir an, wie
stark der FU das Netz mit Blindleistung belastet wobei die 0,3% fast zu
vernachlässigen sind.
Wenn ich nun also von der abgegebenen Wirkleistung des Motors auf die
dem Netz entnommene Leistung zurückrechne und dabei die angegebenen
Wirkungsgrade sowie das lambda(Netz) ansetze komme ich auf folgenden
Zusammenhang:
1650kW/(0,974*0,977*0,997) = 1739 kVA
Selbst wenn ich die Wirkungsgrade von Motor und FU etwas schlechter
(95%) annehme, weil wir uns nicht im Nenn-Betriebspunkt bewegt haben,
komme ich auf eine Leistung von lediglich 1833 kVA.
Meine Frage ist nun, ob meine Überlegungen so korrekt sind, oder ob ich
die Blindleistung des Motors auf die Netzbelastung anrechnen muss. Dann
würde natürlich die Rechnung aufgrund des cos(phi) des Motors schon ganz
anders aussehen und die Abschaltung des Trafos wäre gerechtfertigt.
Leider konnte ich mich jetzt intern sowie mit dem Hersteller noch nicht
definitv dazu abstimmen, weshalb ich jetzt auch noch eine neutrale
Meinung dazu einholen wollte.
Grüße!
#5640178
Der Cos phi von 0.82 zeigt, dass der Phasenwinkel des motors 30 Grad
ist. Bedeutet der sin phi ist 0.5, der motor zieht noch 50%
Blindleistung. Das sollte der FU aber koennen, dh kompensieren koennen.
Kann der FU das ?
Und dann wuerd ich nachmessen, ob die Spannungen auch stimmen. Denn wenn
die Spannung absackt zieht der FU mehr Strom.
Gast #5640221
Verzerrungsblindleistung?
Messt mal den Strom mit Stromzange und Oszi.
Gast #5640702
Eine Stromzange habe ich mir schon organisiert, das wird jetzt der
nächste Schritt sein. Die 6kV-Zuleitung zum Trafo ist auch in
Einzeladern verlegt, d.h. ich sollte da relativ gut rankommen. Einziges
Problem könnte noch sein, dass die Leitungen wahrscheinlich geschirmt
sind :-/
Meine Frage bezog sich jetzt hauptsächlich darauf, ob ich die
Blindleistung des Motors bei der Leistungsaufnahme des Umrichters
berücksichtigen muss. Mir ist eben nicht so ganz klar, wie sich ein
Phasenversatz zwischen Strom und Spannung auf der Motorseite, angegeben
durch den cos(phi), durch den Zwischenkreis (Gleichspannung) auf der
Netzseite bemerkbar machen sollte.
Wenn ich natürlich die komplette Scheinleistung des Motors 1650 kW/0,82
= 1875 kVA ansetze, bin ich, die Wirkungsgrade von Motor und FU noch
eingerechnet, schon fast bei den 2000 kVA für den Trafo.
Die Kernfrage lautet nun also: muss ich die Wirk- oder Scheinleistung
des Motors bei der Berechnung der Netzlast ansetzen?
Gast #5640797
> sind :-/
Dann miss doch nach dem Ortstrafo.
Gast #5640845
Ja, wäre eine Alternative, aber aus zwei Gründen etwas unpraktikabel:
1. ich möchte ja herausfinden, ob der Trafo eingangsseitig die benötigte
Leistung zugeführt bekommt oder ob die Sicherung zu früh auslöst.
2. der Trafo hat zwei Sekundärwicklungen (Schaltgruppen Dyn5 und Dd0)
und somit auch unterschiedliche Leiterspannungen und -ströme auf den
einzelnen Abgängen.
hinz schrieb:
> Nein, du hast ja einen Zwischenkreis.
Das bestätigt ja meine Meinung. Werde das dann mal mit dem Hersteller
diskutieren...
Danke schon einmal für die Rückmeldungen.
Gast #5640918
> einzelnen Abgängen.
Es geht doch zunächst um die mögliche Verzerrungsblindleistung der
Verbraucher, das kannst du doch auch bei mehreren Abgängen messen.
Gast #5641019
Normalerweise ja.
Zumindest kommerzielle Matrix-VFDs gibt es (noch) nicht oberhalb
ca. 0,6MW. Falls nicht zufällig VFD-Forschungseinrichtung gemeint,
wird wohl ein (i.A. als Spannungs-) Zwischenkreis vorhanden sein.
Gast #5641084
hca schrieb:
> Normalerweise ja.
Also das ist ein kommerzieller Umrichter und ein Zwischenkreis ist
vorhanden.
Gast #5641135
Wie ist denn der fu angeschlossen. Hängt da eine ausreichende
Eingangsdrossel und Filter vor? Wenn nicht, würde ich auf Blindleistung
vom FU Eingang / Gleichrichter tippen. Allerdings gehen meine
Erfahrungen nur bis 200kVA.
Was zeigt der FU denn für Ausgangsstrome und Spannungen an? Ist der
Motor korrekt parametriert, sprich stimmt Wirkleistungsanzeige des FU?
Beste Grüße
Gast #5641166
Eine Eingangsdrossel gibt es aber keinen separaten Eingangsfilter.
Die Ströme und Spannungen aus dem FU kann ich leider nicht auslesen
(kein SPS-Fachmann). Der Motor wurde vom Inbetriebsetzer des Herstellers
parametriert, ich gehe also davon aus, dass das alles in Ordnung ist.
Wir messen Drehmoment und Drehzahl am Ausgang eines Getriebes das der
Motor antreibt. Die daraus berechnete Leistung stimmt bis auf ein paar
kW, die wahrscheinlich im Getriebe liegen bleiben, mit der Wirkleistung
überein.
Gast #5641193
Falls es kein Zugang zum FU gibt einfach den Hersteller fragen wie die
Zuleitung Abgesichert werden sollte. Falls Stromzange vorhanden diese
mal einen Eingang der Vordrossel hängen und schauen wie weit die
Kurvenform vom Sinus abweicht.
Wenn die Trafosicherung auslöst und mechanisch die Leistung gemessen
wird spricht das für eine Auslösung der Sicherung aufgrund von
Blindstrom -leistung.
Das Getriebe wird wohl einen Wirkungsgrad von weit über 90% haben, eher
im Bereich 99%. Wenn sonst irgendwo so viel Wirkleistung abgehen würde,
würde das zu einem großen Kuhlaufwand führen.
Gast #5641203
Auch Sicherungen mit Magnetschalter koennen bei Alterung dazu neigen
frueher auszuloesen. Bitte daran erst wieder erinnern, wenn die
Stroememessung nichts auffaelliges ergab.
Gast #5641287
> Er redet sicherlich von HH-Sicherungen.
Die "Sicherungen" sind wohl irgendwelche Trenner die sowohl eine
kurzzeitige Auslösung als auch einen thermischen Überlastschutz haben.
Also Kurzschluss wird sofort abgeschaltet, Überlast je nach Höhe erst ab
ca. 20 Minuten.
Nächste Woche werden wir versuchen mal den Strom auf der
Trafo-Eingangsseite zu messen, evtl. ergibt sich dadurch schon etwas.
Gast #5641292
> ca. 20 Minuten.
Auf der 6kV Ebene?
Gast #5821861
Hab gerade mal wieder hier reingeschaut und die Nachfrage gesehen.
Das Problem ist gelöst, bzw. mittlerweile verstanden. Die Blindleistung
des Motors belastet den Trafo nicht, eingangsseitig des Umrichters wird
nur Wirkleistung aus dem Netz entnommen.
Die Blindleistung pendelt also nur zwischen Motor und Umrichter und
belastet das Netz zwischen diesen beiden Komponenten.
Unser Problem lag in der Einstellung der Sicherung des Trafos. Was die
netten Herren von der Elektroversorgung verschwiegen (oder vergessen)
hatten war, dass die Sicherung so eingestellt ist, dass bereits bei 90%
des angegebenen Stroms nach 20 Minuten abgeschaltet wird. Es standen
also effektiv nicht 195A dauerhaft sondern nur 175,5A zur Verfügung. Wir
konnten die Einstellung anpassen und im Anschluss den Motor voll
belasten. Auch dauerhaft.
Grüße!
