Stiftgalvanik selber bauen
Gast #5641458
ich hoffe ich bin hier im richtigen Unterforum gelandet.
Ich würde mir gern diesen Galvanik-stift nachbauen. Weil das erst mal
ein Experiment ist lohnt sich der kauf einen Stiftest nicht, deswegen
der nachbau.
Laut Conrad soll das ganze mit 2 Babyzellen 1,5 V Alkaline oder Netzteil
3 V/250 - 300 mA funktionieren.
Steckt in dem Stift noch irgend eine Schaltung hinter ?
Oder würde es im Prinzip reichen wenn ich ein Netzteil 3 V 355mA mit
einem Edelstahl-Blech als Kopf nehme und könnte schon drauf los legen ?
Ich möchte nur kleine Kratzer in einer Zink-Beschichtung nacharbeiten
https://www.conrad.de/de/handgalvanisier-set-inhalt-1-set-530506.html?WT.mc_id=google_pla&WT.srch=1&ef_id=Cj0KCQiA3IPgBRCAARIsABb-iGIqk-DFMRNruy2ejnxjWUH7_ipImwf8BAdO0x2dW4syAPV3jgBvtuYaAkbhEALw_wcB:G:s&gclid=Cj0KCQiA3IPgBRCAARIsABb-iGIqk-DFMRNruy2ejnxjWUH7_ipImwf8BAdO0x2dW4syAPV3jgBvtuYaAkbhEALw_wcB&hk=SEM&insert_kz=VQ&s_kwcid=AL!222!3!98230272297!!!g!!
#5641509
Lukas schrieb:
> Hi,
Nein. Hier wird Vorgestellt, nicht gefragt.
Kein Beinbruch, die Mods brauchen ja was zu tun. ;)
Nein, is auch zu wenig, um mit so einem Stift zu Galvanisieren. LNT
mit Strombegrenzung wäre schön, muss aber auch nicht unbedingt sein. Was
einfacheres nur mit Spannungseinstellung geht auch.
Als Elektroden- Aufnehmer sollte es denke ich V4A oä. sein. Nur wenn
es wirklich dauerhaft halten soll, ist meist erst mal eine Kupfer, dann
einen Nickel Auflage von Nöten.
Also erst mal einige Zeit, ins Thema investieren, dann erst Geld!
Gast #5641512
Das kannst du aber nicht mit einem Silber- oder Gold-Auftrag. Da wäre
Zink angesagt.
Und der Preis bezieht sich vermutlich zuerst auf die zwei Fläschchen
Silber- und Gold-Elektrolyt. Schön vorsichtig sein, denn zumindest im
Goldelektrolyt vermute ich ein Zyanid.
W.S.
#5641518
Nein. Billigster Müll, teuer verkauft.
Ja. Vileda als Tampon.
Dazu brauchst du aber Zinkelektrolyten, hier ein saurer:
https://www.tifoo.de/galvanisch-verzinken
https://www.youtube.com/watch?v=lClU6arrtvY
Hier ein basischer selbst gemacht ohne Glanzbildner:
http://rwerke.com/galvanisch-verzinken/
Ich glaube, saure gehen nicht auf bereits verzinktem Eisen, mach dich
vorher in Galvanikforen schlau.
