Prüfziffer von Bytes erkennen bzw errechnen
OP #5641482
ich hätte da eine Frage zum CAN Bus aus einem Mercedes. Dort versuche
ich herauszufinden, wie die Uhrzeit vom Radio zum KI übertragen wird.
Die IDs habe ich herausgefunden, und wenn ich genau diese Daten selbst
sende, wird die Uhr auch gestellt, aber das funktioniert nur, wenn ich
genau die Messages sende wie unten dargestellt. Sobald ich die Uhrzeit
oder Datum ändere, geht es nicht mehr.
Das Problem ist das Byte 1 bei ID 420 mit Byte 0 = 34 (136 im ersten
Beispiel)
Dieses ändert sich mit anderen Uhrzeiten die ich vom original Radio beim
Uhrzeit ändern auslesen kann.
Das Problem ist, dass dieses Byte anscheinend ne Prüfziffer der Uhrzeit
und Datum ist, aber ich komm einfach nicht drauf.
       YY,MM,DD,HH,MM,SS
420,33, 7,11,28,15,11,24,0
    Prüfziffer
420,34,136
Vielleicht kann mir einer von euch ja helfen, wie ich die Zahl richtig
errechnen kann? Das wäre echt super, hier noch mal ein paar andere
Messages zur Hilfe, das Prinzip ist immer das selbe, aber ich sehe
einfach keinen Zusammenhang.
420,33,7,11,20,17,13,42,0
420,34,122
420,33,7,11,20,17,19,58,0
420,34,100
420,33,7,11,20,17,50,8,0,
420,34,119
420,33,7,11,20,17,20,28,0
420,34,129
420,33,7,11,20,17,50,40,0
420,34,87
420,33,7,11,20,17,20,58,0
420,34,99
420,33,7,11,20,17,51,5,0,
420,34,121
Vielen Dank schon mal und Grüße
Jan
Hmmm schrieb:
> Wenn Du alle Parameter und die Pruefsumme zusammenaddierst, kommt immer
> 232 raus, z.B.:
> 7+11+20+17+13+42+122
> 232
sieht zwar gut aus, aber  maximal ist
YY = 99
MM = 12
DD = 31
HH = 23
MM = 59
SS = 59
gibt in der Summe 283
außer das Auto soll halt nur zwischen 2000 und 2048 funktionieren, dann
passt das mit 232
könnte natürlich auch Summe Modulo 255 (auf 8 bit geschnitten) sein
das ging aber schnell, wie hast du das rausgefunden?
Klar, davon kann man ausgehen. War auch erstmal nur ein Denkanstoss, die
Details kann der TO dann ggf. mit weiteren mitgeschnittenen Daten
herausfinden.
So ganz plausibel ist die Analyse wegen YY=7 ohnehin noch nicht, sofern
der Mitschnitt nicht 11 Jahre alt ist.
Erster Ansatz bei Checksum-Zeug: Alles zusammenaddieren und die
Ergebnisse vergleichen.
OP
Ich habe noch weitere Mitschnitte, werde das zu Hause mal testen mit der
232, klingt ganz gut. Die Mitschnitte sind aus diesem Monat, 20.11. z.b.
wie oben zu sehen.
Im Moment zeigt das Comand auch als Jahreszahl 1967 an, da ist ein
Problem in allen Mercedes Comand und APS Radios der Baureihen
209,203,211 usw. Also das mit der 7 kommt schon hin. Ist Anfang November
von 2018 auf 1967 gesprungen.
Danke schon mal
Jan
OP
Also habe das jetzt mal mit allen Mitschnitten der letzten Woche
getestet, schätze mal so um die 50 Stück, und bei allen kommt immer 232
raus.
Das erklärt auch das Rücksetzen der Jahreszahl auf 1967 am 24.10. auf
den 25.10.:
58+10+24+23+59+59 = 233
Morgen teste ich das mal im Auto.
Grüße
Jan
