Stiftleisten ersetzen
Gast #5641671
Hallo
Meine Projekte sind nun so weit, dass ich sie fest verbauen kann,
daher muss ich von der Verkabelung mit Jumper Wires weg.
Ich will auch auf den Fertigplatinen die vorhandenen Stiftleisten
ersetzen.
Sie bieten beispielsweise keinen Schutz vor Verpolung.
Die D1 und ESP kann ich mittels Buchsenleiste auf eine Lochrasterplatine
stecken.
Bei den Relais und Sensoren klappt das nicht.
Die meistens Stiftleisten will ich durch Stiftleisten mit Gehäuse und
passendem Stecker ersetzen und das dann auf der grossen
Lochrasterplatine verdrahten. Die Stromanschlüsse wollte ich durch
Schraubklemmblöcke ersetzen, obwohl mir da auch ein verpolungssicheres
System lieber wäre.
Gibt es empfehlenswerte, verriegelbare Stiftleisten?
Die Anschlüsse der Sensoren gehen von der Platine auf Binder Serie 620
oder 720 Stecker an der Gehäuseseite und von dort dann weiter. Die
könnte man direkt an die Platine löten.
Ich kann mich auch dunkel an ein kombiniertes System erinnern, dabei
wurde das Kabel in den Stecker geschraubt und dann auf eine Printbuchse
gesteckt. Ich finde das aber im Moment nicht.
Ich brauche einfach nur andere Ideen. Wie löst ihr das?
Gast #5642642
Die Molex Wire to Board Verbinder hab ich auch im Auge, momentan werde
ich sie verwenden.
Die steckbaren Anschlußklemmen schaue ich mir mal genauer an. Momentan
habe ich davon auch eine Version von Metz gefunden.
Bräuchte es halt im 2.54mm Rastermaß
Gast #5642649
Such mal bei Reichelt nach PSK. Das sind verpolungssichere
Steckverbinder, identisches Rastmaß zu Stiftleisten. Die Kabel können
selbst gecrimpt werden. Nehme ich ganz gern.
#5642708
Löblich.
> ersetzen.
Welche "Fertigplatinen"? Du meinst Module wie z.B. Arduino nano?
Und? Hast du nicht gerade gesagt, daß du den Krempel fest aufbauen
willst? Wozu brauchst du dann einen Verpolungsschutz? Wenn du das Modul
als ganzes aufsteckst, kannst du auch ungenutzte Pins abknipsen und auf
der Buchsenseite blockieren, als Verpolschutz. Oder du machst an
geeigneter Stelle eine Bohrung in das Modul und setzt einen extra Pin
als Codierung auf die Trägerplatine. Sei halt ein bißchen krativ.
> stecken.
Wenn du die Stiftleisten mit den Pins nach unten hast, kannst du die
direkt in geeignete Buchsenleisten stecken. Allerdings sind die
serienmäßig beigelegten Stiftleisten mit den quadratischen 0.64x.064mm²
Pins zu dick für "normale" Buchsenleisten. Es gibt aber geeignete, z.B.
Reichelt MPE 115-1-020.
Wenn du den Krempel auf Lochraster setzen willst, dann kaufe halt Relais
mit Kontakten im Raster. "Sensoren" ist sowieso ein weites Feld.
Klingt fast richtig. Einfach "nackte" Pinleisten und Buchsenleisten wie
die o.g. auf der Lochraster-Trägerplatine.
> Die Stromanschlüsse wollte ich durch Schraubklemmblöcke ersetzen
Die meisten Module haben die Stromversorgung doch auch auf die
Pinleisten geführt. Da würde ich gar nichts extra verdrahten. Wozu auch?
Besser: auf der Platine Wannenstecker mit geeigneter Kontaktzahl
unterbringen und die Kabel von der Buchse im Gehäuse auf
Schneidklemm-Buchsen auflegen. Z.B. für 6 Pole BKL 10120550 und BKL
10120862 bei Reichelt (Achtung: Symbolbilder, Datenblatt anschauen). Die
zweireihigen Varianten mit Kragen sind auch verpolsicher. Und die
Wannenleisten gibt es optional auch mit Auswurfhebeln.
An dieser Stelle ist das sinnvoll, denn die Platine wird man vielleicht
öfter mal aus dem Gehäuse ausbauen. Mehrere Sensoren kann man auch auf
eine Kontaktleiste auflegen. dann verwechselt man nichts.
Gast #5642798
Es sind mehrere fertige Relaisplatinen aus China
https://de.aliexpress.com/item/free-of-charge4-road-5-v-10A-optical-coupling-isolation-relay-module/32304609560.html.
Bei den Sensoren handelt es sich zum Beispiel um BME280 auf
Breakoutplatine mit Stiftleisen oder INA219.
Ich bin gerade auf die Molex SL Serie gestossen, diese werde ich für die
Sensoren verwenden.
Den Tip mit den Wannensteckern werde ich so umsetzen.
