Solarlader für Akkugeräte - ist meine Rechnung richtig?
OP #5641672
Ein Bekannter hat mich gefragt, ob ich für seine Akkugeräte einen
Solarlader bauen könnte. Er ist häufig auf Pflegeflächen unterwegs und
verwendet  dort Akkukettensäge und Akkufreischneider (Husqvarna). Er ist
von den Geräten begeistert, und ich nehme an er weiss wovon er spricht,
er hat vorher jahrelang (und auch jetzt noch) mit Benzingeräten
gearbeitet und wird sicher den Unterschied bemerken.
Zu den Daten: Es sind 4 Li-Ion-Akkus BLi200 36V (42V Ladeendspannung)
mit 5.2Ah vorhanden. Ein Akku hält 30min bis 1h ja nach Einsatz. Die
Akkus werden über Nacht geladen. Es wäre schön, wenn während eines
Arbeitstages (8h) zwei der Akkus nochmal nachgeladen und genutzt werden
könnten.
Wenn der erste Akku nach 1 Stunde leer ist und noch eine Stunde genutzt
werden soll, stehen für das Laden 2 mal 3 Stunden zur Verfügung. Daher
müssten die Module bestenfalls 5A, im Schnitt 1.7A Ladestrom liefern
können.
Die Pflegeflächen liegen oft optimal in Südrichtung, bzw. können die
Module in Richtung Sonne ausgerichtet werden. Mit 200W Solarleistung
könnte man bei 40V die 5A Ladestrom erreichen. Das würde zwar 2 Module
mit 1m x 0.7m erfordern, aber das wäre ok und gerade noch transportabel.
Dazu käme dann noch ein Lader für 10S mit Begrenzung auf 42V. Ein
Balancer ist nicht nötig, die Akkus haben eh keinen Balancer-Anschluss.
Entweder haben die einen internen Balancer oder Husqvarna verläßt sich
hier auf selektierte Zellen.
Ist die Abschätzung soweit nachvollziehbar? Das soll erstmal nur eine
Frage zur Machbarkeit sein. Husqvarna selbst bietet nur 12V/24V auf 230V
Spannungswandler an, mit denen die normalen Ladegeräte betrieben werden
können, aber die sind nicht solarfähig. Das Laden aus der Autobatterie
ist nicht möglich, da das Auto nicht immer während des Arbeitstages zur
Verfügung steht.
OP #5641829
Ron schrieb:
> odere gehts dir um selber-bauen?
Nee, nicht zwingend, darf auch gern was Fertiges sein.
Meinen bisherigen Recherchen nach ist die Auswahl an Solarladern für 10S
recht gering. Allerdings gibt es passende Solarmodule mit 100W und 37V
MPP und 43V Leerlaufsspannung
(https://www.amazon.de/Offgridtec-Solarmodul-monokristallin-ideal-Batterieladung/dp/B079H2467F/).
Da würde dann eine Endabschaltung bereits reichen, der Strom kann durch
das Modul begrenzt eh nie die 5A überschreiten.
Die Akkus selbst haben eine gewisse Intelligenz. Beim Laden wird ein
animierter Ladebalken angezeigt. Und Laden mit unterschiedlichen
Stromstärken muss möglich sein, denn es gibt Ladegeräte von 80W
(entspricht 2A) bis 330W bzw. 500W (beide knallen den Akku mit 8A voll).
Es gibt von Husqvarna auch Lader mit 12V Versorgung. Allerdings werden
die sich kaum aus einem Solarmodul betreiben lassen. Und aus der
Autobatterie ziehen die 5.2Ah x 36V = 180..200Wh, bei 85% Wirkungsgrad
sind das locker 20Ah an der Autobatterie. 2 Akkus geladen und der ADAC
muss anrücken. Das geht also nur während der Fahrt.
Gast #5641848
naja, 37V reichen sicher nicht zum Laden!
Solarzellen haben einen negativen Temperaturkoeffizienten, also bei
Erwärmung sinkt deren Spannung...der erzeugte Strom des Panels heizt
zusätzlich.
Letzteres ist bei dem Modul aber unerheblich - weil ausser bei völlig
leerem Akku fliesst kein erheblicher Strom.
Eine Reverse-Sicherung brauchst du auch noch, damit bei kurzzeitiger
Bewölkung das Panel nicht den Akku wieder entlädt...
Die schreiben bei deinem 36V-Amazonpanel nicht umsonst "optimal zum
Laden von 12 oder 24V-Akkus" ;-)
