Minimum load current von solid state relais
Gast #5641722
Hallo zusammen, ich hätte da ein paar Fragen bzgl. SSR.
Ich habe hier ein paar Netzteile an 230V die einen recht großen
Einschaltstrom ziehen (40A und mehr), wodurch ich sie ungern per Relais
schalten würde. Da man auch akustisch nichts hören soll, spricht dies
erneut gegen mechanische Relais.
Für erste Tests habe ich ein vorhandenes SSR verwendet
(https://www.gavazzionline.com/pdf/RA2410LA.pdf). Dieses schaltet
korrekt durch. In Spezialfällen, wenn das Netzteil nicht belastet ist,
wird der Minimalstrom des SSR von 150mA nicht ganz erreicht, er bleibt
bei ca. 100mA.
Das SSR wird permanent extern durchgesteuert solange das Netzteil an
sein soll. Bisher sehe ich hier keine Probleme obwohl ich das Datenblatt
nicht einhalte. (Später werden mind. 3 Netzteil an diesem SSR laufen,
also werde ich unter allen Bedingungen den Minimalstrom erreichen. Mir
geht es hier ums Verständnis).
Meine Fragen:
- Warum hat ein SSR einen Minimalstrom? Meinem Verständnis nach sitzen
intern Thyristoren. Diese schalten ab sobald ihr Minimalstrom
unterschritten wird. Wenn das Gate eines Thyristors aber dauerhaft
angesteuert wird, bleibt er doch offen?
- Was passiert wenn ich den Minimalstrom unterschreite bzw können
Schäden entstehen?
- Gelten als Minimalstrom auch Blindströme, d.h. wenn ich einen großen
Kondensator hinter das SSR packe, ist das in Ordnung?
Gast #5641931
Ich denke ja. Zu wenig Strom bewirkt, dass er nicht mehr im nächsten
Nulldurchgang abschaltet, sondern eher. Deine Schaltung (vor allem die
Leitungen) werden dann mehr elektromagnetische Störungen abstrahlen und
wenn der Snubber zu klein ist und die Last induktiv könnte das SSR sogar
schaden nehmen.
#5641996
> Relais schalten würde.
Nimm relais, die für "High Inrush Current" geeignet sind.
Willst Du die Relais in einem Schweigekloster einsetzen?
Vernünftig eingebate $Relais hört man normalerweise schon
bei geschlossenen Gehäuse nicht mehr.
> nicht einhalte.
Das kann eine Überlastung des Gates bewirken.
Das heisst, Du verwendest 150A-SSRs?
Damit werden die SSRs noch höher belastet, müssen also noch
"dicker" werden.
Das ganze erscheint mir wie ein Konzept, das eine deutlich geringere
Zuverlässigkeit als ein Konzept mit Relais hat.
#5642023
SSR-tester schrieb:
> Meine Fragen:
Ja.
Die meisten SSR haben ZeroCross, schalten also nur ein, wenn die Spanung
noch unter 16V liegt. Danach ist ihr Steuereingang disabled. Daher
eignen sich SSR nicht, um Gleichrichter/Siebelko Schaltungen zu
versorgen: Die Spannung muss da je erst über die Siebelkospannung
steigen, bevor ein Strom fliesst um sie aufzuladen. Ausserdem fliest der
Strom zwar nur 1/10 der zeit, dafür in 10-facher Höhe. Bei unter 16V
fliesst noch kein Strom, dementsprechend bleibt das SSR nicht an.
Ausnahme wären Schaltnetzteile mit (elektronischer) PFC, aber selbst von
denen vertragen nicht alle das Einschalten jede 10ms bei 10V.
> Schäden entstehen?
Die Stromversorgung zu deinem Schaltnetzeil wird unterbrochen, und das
ggf. 100 mal pro Sekunde. Wie darauf dessen Elektronik reagiert, ist
unklar. Je nach dem, ob das SNT PFC enthält, elektronisch oder passiv,
oder nicht, reagiert es anders.
Ja.
> d.h. wenn ich einen großen Kondensator hinter das SSR packe, ist das in Ordnung?
gefährlich. Hinter dem SSR istd er Strom ja oftmals aus. Schaltet nun
das SSR ein, tut es das bei einer Spannungsdifferenz. Diese
Spannungsdifferenz schlägt direkt auf den Kondensator, gibt also einen
Kurzschluss mit hohem Spitzenstrom. Das mag weder der TRAIC noch der
Kodensator.
Zudem ist ein SSR niemals eine sichere Abschaltung: Bei Überspannung
legieren TRIACs durch und das SSR ist immer eingeschaltet. Wenn man per
SSR etwas schalten will, muss immer noch ein richtiger Schalter dazu,
Netzschalter oder Relais, um eine sichere Trennung zu erreichen.
Zudem enthalten die wenigsten SSR die nötigen VDR, Thermosicherungen,
und Snubber um mit den üblichen Widrigkeiten des Hausstromnetztes
umgehen zu können.
Gast #5642543
Danke für die Antworten!
Siehe Datenblatt, das SSR verträgt diesen Einschaltpuls.
Die Netzteile haben eine aktive PFC, die hier sinds:
https://www.reichelt.de/schaltnetzteil-geschlossen-200-w-5-v-40-a-mw-rsp-200-5-p147905.html?
Es geht hier nur ums Energiesparen. Sollten die Netzteile Dauer-An sein,
so wäre das kein Problem, da passiert nichts. (Netzteil Beleuchtung,
ohne explizite Ansteuerung derer leuchtet da auch nichts).
Jetzt habe ich nochmal per Oszi draufgeschaut. Auch wenn da soweit alles
funktioniert gefällt mir das nicht. Das SSR schaltet zwar ein,
allerdings kommt es bei jedem Nulldurchgang des Stroms zu schnellen
Zyklen von An/aus/an/aus/an/aus/an.... weil offenbar der Strom am
Scheitelpunkt des Sinus zu stark absinkt. Die Spannung steigt dabei auf
knapp 10V an bis das SSR wieder leitet.
Bei einem rein ohmschen Last passiert das nicht.
Naja, danke für die Tipps ich glaub ich mach das wirklich anders:
Relais für 120A Einschaltstromstoß sind jetzt auch nicht so einfach
erhältlich (3 Relais kosten wieder recht viel), ich schaue mir also mal
Lösungen mit NTC und nem vergleichsweise kleinen Relais davor an.
Wiedereinschalten (vor Abkühlung des NTCs) ist bei mir eher kein Problem
da das Relais per Software angesteuert wird die auf so etwas reagieren
kann. Außerdem plane ich eine Überbrückung des NTCs ein so dass er im
Betrieb schnell wieder abkühlt.
