Mikro Wellen
Gast #5642076
Wir haben im Studium den WLAN-Bereich mit einem Spektrum analyzer
erkundet. Der Dozent hat auch einmal eine Mikrowelle eingeschaltet um zu
zeigen, dass diese auch auf dem Bereich sendet. Mir ist auch klar, dass
die Mikrowelle mehr Leistung erzeugt als ein typisches WLAN-Signal.
Meine Frage daher ist, wie macht das die Mikrowelle und wieviel Leistung
darf ein typische WLAN Signal haben, gibt es da eine Norm?
Für WLAN ist die maximale EIRP festgelegt. Steht im Frequenzplan der
BNetzA und hat damit in D Gesetzeskraft (§54 TKG)
Da ich erst vor kurzem danach gegoogelt habe weiß ich ziemlich genau,
dass man im Internet ohne großartige Mühen gute Erklärung mit Bildern
und Animationen zur Frage findet.
So 700 Watt, aber im Gehäuse.
Die Leckstrahlung nach aussen nur 5 mW/cm2 in 5 cm Abstand.
Mit einem Magnetron.
> und wieviel Leistung darf ein typische WLAN Signal haben,
Auf 2.4 GHZ 100 mW EIRP
IEEE 802.11g
Was haben deine Fragen jetzt gebracht ?
Harald W. schrieb:
>Was verstehst Du unter "die Mikrowelle"?
Er meint damit warscheinlich einen Mikrowellenofen,
mit dem er sein Mittagessen warm macht.
> IEEE 802.11g
Die Norm ist aber bzgl. der Sendeleistung erstmal völlig egal. Es gelten
die Gesetze des Landes, in dem das Ding betrieben werden soll. Das
Gesetz bzw. die Verordnung dazu, kann sich allenfalls auf die Norm
beziehen, muss es aber nicht.
@Wolfgang:
Nicht ganz. In der EU/Europa gibt es inzwischen harmonisierte Normen,
die aufgrund grundsätzlicher Anerkennungspflicht innerhalb der EU
gelten. Diese harmonisierte Normen werden teilweise auch ausserhalb der
EU umgesetzt/angewandt.
Siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Harmonisierte_Norm
Für WLAN darf man in die EN300328 schauen.
Nebenbemerkung: Die IEEE 802.11 regelt nur gewisse Systemparameter
(Modulation, Kanalkodierung u.ä.), aber nicht die Sendeleistung.
Gruss
