Funktionsgenerator Osszilator
Gast #5642216
Hallo
Ich frage mich momentan wie genau ein Funktionsgenerator arbeitet und
setzte mich daher damit auseinander. Egal ob ein analoger oder digitaler
Funktionsgenerator, beide benötigen doch einen Osszilator um überhaupt
eine Referenzschwingung zu besitzen oder täusche ich mich da? Wenn das
der Fall ist, ist doch die Einschränkung/Limitierung, bei einem
Funktionsgenerator, abhängig vom Osszilator oder etwa nicht?
Der PLL ist doch nichts anderes als ein Regler, soweit ich das verstehe.
Ich gebe dort doch nur einen Sollwert vor (im idealfall), indem ich
beispielsweise die Schwingung vom Ossi doch durch FM anpasse? Aber dann
macht ein PLL auch keinen sinn mehr... Jetzt stehe ich auf dem schlauch
Sven schrieb:
> Ich meine gibt es Physiklische Eigenschaften die die Frequenz
> einschränken?
Ja, die Grenzfrequenz der Verstärkung von Halbleitern.
Nach den Fragestellungen hier zu urteilen wird das wohl ein
verspäteter Freitags-Troll-Thread werden.
Sven schrieb:
>Aber dann
Der Sinn einer PLL ist, daß man nur einen hochgenauen
Referenzoszillator braucht von dem dann viele andere
Frequenzen abgeleitet werden die alle so genau wie
der Referenzoszillator sind.
Ein Funktionsgenerator ist ein Oszillator der verschiedene
Schwingungsformen erzeugen kann (Rechteck, Dreieck, Sinus
Sägezahn). Bei einem digitaler Funktionsgenerator sind
die Daten der Schwingungsformen in eine Tabelle abgelegt,
ein DAC macht daraus dann die analoge Schwingung.
Beitrag #5642274 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5642304 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5642326 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5642510 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5642664 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ist an sich nicht falsch, aber typischerweise ist ein VCO (voltage
controlled oscillator) fester Bestandteil einer PLL. Dieser erzeugt die
eigentliche Schwingung: die PLL dient nur dazu, die guten Eigenschaften
des Referenzoszillators (wie Phasenrauschen, Frequenzstabilität) auf den
VCO zu übertragen. Ein ungeregelter VCO ist nämlich sehr schlecht.
Die Output-Frequenz-Range hängt also mindestens vom Frequenzbereich
dieses VCO ab.
Ist die Frage, was man Oszillator nennt, denn man benötigt immer einen
"Schwinger" um eine "Schwinung" zu erzeugen, das ist also
selbsterklärend.
Was du meinst ist, ob man einen (externen) Oszillatorschaltkreis
benötigt. Das ist nicht der Fall. Wohl aber braucht es eine Art von
einer PLL, sei es auch nur eine digitale.
>Osszilator
schreibt sich in Deutsch mit einem "S" und zwei "L"
