Direkter Portzugriff beim Arduino
Gast #5642462
Wie ich statt serialRead/serialWrite direkt auf die Ports zugreifen
kann, weiß ich. Nur mit einem weiß ich nicht weiter. Die Portnummern für
den Zugriff via serialRead/serialWrite hatte ich in Variablen
gespeichert. Das geht beim Direktzugriff wohl nicht, weil *Portname und
Bit* gespeichert werden muss. Oder hat jemand eine Idee, auf welche
Weise die Info kompakt gespeichert werden kann?
Gast #5642491
Warum sollte man etwas speichern?
Ich lege per Define einen Name für das Pin eines Ports fest und greife
dann darauf zu!
Quelle: Peter Dannegger
struct bits {
  u8 b0:1;
  u8 b1:1;
  u8 b2:1;
  u8 b3:1;
  u8 b4:1;
  u8 b5:1;
  u8 b6:1;
  u8 b7:1;
} __attribute__((__packed__));
#define SBIT(port,pin) ((*(volatile struct bits*)&port).b##pin)
#define LED_PIN SBIT(portb,0)
#define LED_DDR SBIT(ddrb,0)
LED_DDR = 1; // output
LED_PIN = 1; // on
LED_PIN = 0; // off
Gast #5642548
Danke aber das hilft mir nicht weiter. Vielleicht habe ich das Problem
nicht gut beschrieben. Ist es möglich, einen Port dynamisch zu
adressieren? Also wenn der Pin (Port und Bit) erst zur Laufzeit
feststehen?
Gast #5642568
Natürlich geht das, wenn man mal in das Datenblatt oder wenigstens in
die Header-Dateien schauen würde. Denn auch hinter einem PORT Makro
steht letzlich nur eine Zahl.
Gast #5642591
> feststehen?
digitalWrite() kann das.
Also sollte deine deine zukünftige Funktion das auch sollen können.
(wenn du das kannst)
