TAE-, Netzwerk- oder Kombidose?
OP #5642686
mein Telefonkabel (Netzwerkkabel) ist auf einer Seite mit dem APL
verbunden und fällt auf der anderen Seite an der richtigen Stelle aus
der Wand. Letztendlich soll es mit meinem Router verbunden werden (DSL
und IP-Telefonie).
Klassisch würde man jetzt eine TAE-Dose setzen. Wikipedia sagt dazu,
dass heutzutage die Dinger eh ohne PPA verbaut werden. Zur Prüfung der
Leitung wird das Signaturkabel zum zwischen Dose und Router verwendet.
Da ich eh vom Router wieder per LAN die Wand möchte wäre eine Kombidose
wie diese toll:
https://www.amazon.de/LAN-Telefon-Kombidose-Aufputz-100MBit/dp/B00Q1RA3NU
Leider finde ich die nur mit 6 Kontakten. Das würde maximal 100 MBit
bedeuten. Schade.
Warum nicht einfach nur eine Doppel-Netzwerkdose setzen, auf einen
Anschluss das Telefonkabel legen und Dose und Router per Netzwerkkabel
verbinden? Leider habe ich dann kein Signaturkabel angeschlossen, aber
wie kritisch ist das?
Könnt ihr mir etwas empfehlen? Sind TAE-Dosen überhaupt noch zeitgemäß?
#5642720
> bedeuten. Schade.
> verbinden?
Also hast du 2 Netzwerkkabel? Oder 1 Netzwerkkabel und 1 Telefonkabel?
Dann wäre es natürlich sinnvoll, eine Doppel-RJ45 zu nehmen und mit RJ45
aufs Modem.
Das Signaturkabel ist ähnlich wichtig wie der PPA, also nicht sehr
(finde ich).
Gast #5642745
Schon seit 30 Jahren nicht mehr ;-) Das entscheidend Feature
(Schaltkontakt) wurde von den käuflichen Endgeräten eh kaum unterstützt.
Wenn du es ganz perfekt haben möchtest nimmst du ne Keystone Dose (gibt
dann auch Abdeckungen deines Schalterprogramms für) und packst einmal
rj45 und einmal rj11 rein (schließt Bedienfehler aus). Dann bastelst du
dir dein eigenes Signaturkabel.
Scheint mir aber viel Aufwand für ordentlich und korrekt ;-)
Gast #5642755
BTW was mich jetzt wundert... Kabel kommt aus der Wand und jetzt
problemlos Dose setzen... Das klingt so als wäre es problemlos möglich
auch gleich zwei Dosen zu setzten. Wäre das einfachste und schönste.
Gast #5642790
An der Stelle sind in der Wand 3 Unterputzlöcher. Derzeitige Belegung:
- Nix
- Sat-TV
- Strom
Das mittlere Loch verfügt außerdem über ein Leerrohr (etwa Platz für 3
Kabel). Derzeit liegen das Telefonkabel und Sat-TV. Fernsehen werde ich
an dem Ort "nie" benötigen.
TAE, Netzwerk und Strom wären also möglich. Das sieht belegungsmäßig
aber komisch aus. Zumal es fürs Netzwerk meist Doppeldosen gibt.
Gast #5642797
Warum sieht das komisch aus?
Ansonsten gibts auch Keystone, damit könnte man Sat (sofern keine
Terrestrik eingespeist wird) und Netzwerk in eine Dose packen.
Ferner gibts auch Netzwerkdosen mit einem Port.
Gast #5642850
30 Jahre = 1988. Sowohl meine Modems (Motorola, Longshine, Zyxel, Elsa)
hatten den N-Stecker korrekt vierpolig beschaltet, auch meine Fax-Kombi
(Telenorma) konnte das. Ach ja, die Gebührenanzeiger ebenfalls.
Das Hauptporblem der TAE ist eher, dass Generationen von Heimwerkern zu
doof sind, die zu begreifen.
Gast #5642881
Ja, es gab Geräte die TAE korrekt gehandelt haben. Aber die meisten die
ich in den Fingern hatte hatten entweder keine Möglichkeit zum
Durchschleifen. Oder sie hatten separate Buchsen für Eingang und Ausgang
(da hatte ich dann passende Kabel selbstgebastelt).
Ich denke das waren alles Geräte die nicht speziell für DE gebaut
wurden.
Aber hast recht, falsch angeschlossene Dosen waren auch keine
Seltenheit.
Gast #5643005
Das einzige Teil das ich kenne, das GBit-LAN und TAE gleichzeitig (plus
TV) in einer Dose kann, ist die TwiGa-Serie von Homeway.
Hier kannst du maximal 2x CAT6 sowie 2x Koax anschließen.
Dazu brauchst du:
1x TWM2 LAN/TAE 10GbE
1x TWD1RC Multimediadose
1x HW-SB42 Schirmblech
sowie eine passende Zentralplatte und Abdeckrahmen.
Vorteile:
- LAN, Telefon, SAT/Kabel/Kabelmodem alles in nur einer Dose
- Wenn die komplette Wohnung damit ausgestattet und voll durchverkabelt
ist (2x CAT6 plus 1-2x Koax an jeder Dose), nur noch Module
tauschen/hinzufügen und am Sternpunkt im Verteiler umpatchen
Nachteile:
- nicht gerade günstig (ca. 40€ nur für eine LAN/TAE Dose ohne TV-Modul)
- benötigt spezielles (billiges) Plastik-Eindrückwerkzeug, kein
LSA-Anschluss in der Dose
- mindestens Elektronikdose nötig, um die Kabel verstaut zu bekommen,
bei Hohlwandinstallation geht es vielleicht auch ohne
#5643021
> wie diese toll:
Haha. Ja, sowas wollte ich auch mal machen, aber die Dosen können nur
UAE, das ist Cat-3-Standard. 10Mbit bekommst Du da drüber, 100Mbit sind
schon gelogen.
> verbinden?
Warum nicht? Ist eine einfache und saubere Lösung. Dose entsprechend
beschriften. Anschlussbelegung für DSL findest Du hier:
https://de.wikipedia.org/wiki/RJ-XX#Anwendungen
Musst nur schauen, ob am Router das DSL auf 1-8 oder 4-5 reingeht. An
der Dose würde ich 4-5 machen.
Ich hab meinen Router auf LSA aufgelegt und auch kein Signaturkabel.
Keine Probleme und es hat bei der Störungsstelle auch nie jemand danach
gefragt.
Manfred schrieb:
> Das Hauptporblem der TAE ist eher...
... dass die ungenutzten Überbrückungskontakte mit der Zeit immer
schlechter Kontakt gaben. Auf den Schrott kann man gut verzichten.
Gast #5643114
würde ich auch, schon aus dem Grund das du dann einen eindeutigen
Übergabepunkt hast. Sonst haut bei einer Störung der Sub Sub Techniker
gleich wieder ab weil der das nicht kennt.
Daneben dann die Dose deiner Träume
