Kostet der Microchip C18 Compiler etwas?
OP #5642727
ich hatte die Tage erfolglos versucht ein fertiges Projekt PIC18F2680
neu zu compilieren, leider bekam ich unter anderem eine Fehlermeldung
das der Compiler über der 60 Tage evaluation Zeit lag. Ist da nur eine
60 Tage Testversion drauf und danach darf man Zahlen wenn man die
optimierungen braucht?
Thomas O. schrieb:
> Fehlermeldung
Die Studenten/Evaluationversion ist normalerweise kostenlos.Ist bei mir
heute noch aktiv.Die 60 Tage gelten wenn Du eine Version mit aktivierter
"Optimization" installiert hattest - also aehnlich wie bei MPBLAB XC8
Ist aber lange her,dass ich MPLAB C18 benutzt hatte,da ich nur noch XC8
verwende.
Mittlerweile haben sie andere Bezeichnungen fuer die C18 version.
Check mal ob es bei deiner Installation eine Option gibt bei der Du die
"Optimization" deaktivieren kannst.Ansonsten download die Light version
und teste ob es mit dieser funktioniert.
Habe uebrigens eben mal ein 8 Jahre altes Programm mit MPLAB C18
kompiliert- Null Probleme : Build succeeded ?
https://www.microchip.com/developmenttools/ProductDetails/sw006011
OP
Hallo Toxic,
ja die Seite hatte ich auch gefunden. Könntest du für bitte folgendes
(Anhang) kompilieren? Wenns funktioniert wäre ich über eine Anleitung
sehr dankbar, bzw. welche IDE du verwendet hast usw.
Das sind die vollständigen Quelltexte die frei sind. Es handelt sich um
einen PIC18F2680 ursprünglich ist das anscheinene mit Eclipse und MC18
3.35 gemacht worden.
Projekt in MPLABX importieren funzt bei mir auf Anhieb.
Compiler Version ist bei mir v3.40 Vollversion für Linux.
(es gab nie eine andere)
Lediglich der Name der lib im custom linker file musste angepasst
werden, weil da ein kleines "f" drin steht, aber die Datei ein großes im
Namen hat.
Projekt und hex anbei...
