Hilfe, bei Mikrocontroller verschalten
Gast #5642757
Hallo Community,
ich hoffe ihr könnt mir helfen!
Und zwar ich habe eine Aufgabe bekommen, mit einem Sensor die Lautstärke
zu messen, und die Pegel sollen dann über drei (Grün, Gelb, Rot) Lampen
ausgeben werden, sprich ich brauche DC/DC Wandler (welchen?Wie viele?).
Kann man das realisieren?
Mikrocontroller ist der ESP32.
Zusätzlich misst er die Temperatur/ Luftfeuchtigkeit/ Stickstoffoxide
und er muss noch ein Warnsignal abgeben wenn irgendwo ein kritischer
wert erreicht wird.
temperatur /leuchtfeuchte wird mit DHT11 gemessen.
stickstoffoxide mit MQ135.
Alle werte sollen auch auf ein display angzeigt werden.
ist das erste mal das ich mit einem Mikrocontroller was mache.
ich hoffe ihr versteht das was ich meine danke im vorraus.
Gast #5642776
Jepp,
dann wird das Projekt so in 2-3 Jahren "eine schlagen" und den
Auftraggeber vielleicht erfreuen.
So lange setze ich mal die Lernphase und Versuche im Programmentwicklung
an, wenn man schon ein paar Programmiersprachen beherrscht.
Schurik schrieb:
> Hallo Community,
> wert erreicht wird.
#5642781
Frage deinen Auftraggeber. Der will was von dir, also muss er auch
Hilfestellung geben.
> mit einem Sensor die Lautstärke zu messen
Sehr konkret.
Lampen ansteuern ist garnicht so einfach, bei LEDs ist das einfacher.
> wert erreicht wird.
Kinderkacke, wenn man grundlegend programmieren kann.
Sehr konkret.
I smell troll.
Falls nein: Konkrete Informationen.
Gast #5642811
Da hast DU Dir aber sehr viel auf einmal vorgenommen. Ich kann Dir schon
mit Sicherheit sagen, dass du im Rahmen dieser Diskussion nicht fertig
wirst.
Arbeite erstmal ein Tutorial mit dem ESP32 durch, und danach befasst du
dich nacheinander mit jeder Peripherie-Komponente einzeln.
Der ADC des ESP32 ist übrigens für böse Überraschungen (ungenaue
Ergebnisse) bekannt. Wenn du keine Zeit zu vergeuden hast, verwende
gleich von Anfang an einen externen ADC, zum Beispiel den MCP3204.
Gast #5642817
Der DHT11 Sensor ist ein sehr grobes Schätzeisen mit bekannt kurzer
Lebensdauer. Damit machst du niemanden Glücklich, außer ein kurzes
Experiment auf dem Basteltisch.
Un die Lautstärke von Geräuschen zu messen, brauchst du ein Mikrofon,
ein Mikrofon-Vorverstärker, einen Präzisionsgleichrichter und einen
Tiefpass. Dessen Ausgang kannst du mit dem ADC erfassen.
Ich denke, jetzt hast du alle Stichworte, die du brauchst. Viel Spaß mit
dem Tutorial, den Datenblättern (Lies sie!) und den Experimenten. Wir
sehen uns dann in schätzungsweise einem halben Jahr wieder.
