Fernüberwachung für Blockheizkraftwerke – Open Source
OP (Firma: MHS-Elektronik GmbH & Co. KG) #5642849
Voraussetzung ist eine Anlage mit CAN-Bus und J1939 Protokoll, der
USB-CAN Adapter greift die Daten direkt vom Bus ab ohne aktiv
einzugreifen.
Als Hardware wird ein Raspberry PI mit 7" Touch Display und ein Tiny-CAN
verwendet. Die Software ist mit GTK+ in "C" geschrieben. Für die
Weboberfläche werden HTML5, Java, RRDtool und SQLite  benutzt. Die
Motordaten werden auch noch über ModbusTCP bereitgestellt, dafür gibt es
bis jetzt aber noch keinen Client.
Dokumentation und Quellen auf Github unter:
https://github.com/MHS-Elektronik/J1939Display
Glaube das passt hier ganz gut rein. Die Software sollte eigentlich auch
für alle Nutzfahrzeuge funktionieren, da die alle das J1939 Protokoll
verwenden.
OP (Firma: MHS-Elektronik GmbH & Co. KG) #5643406
Jemand schrieb:
> Wieso werden da eigentlich einfach so Fehler ignoriert?
> /*if (!cols) <*> Fehler
>   return(NULL); */
> /*if(!et->col)  <*> Fehler
>   return(NULL); */
Was ihr hier alles findet :-)
Ich weiß jetzt nicht warum ich das raus nehmen musste. Das <*> markiert
stellen die noch mal geprüft werden müssen. Das muss aber nicht
unbedingt ein Fehler sein, vermutlich ist der Code nur zur Löschung
markiert.
Grüße
Klaus
