Schaltnetzteile und Oszilloskope
Gast #5643351
ich bin recht günstig an eine Grundausstattung gekommen. Dabei war ein
HM205-3 und ein QuatPower LN-3003. Nun habe ich schon öfters was
gelesen, zwecks auf Primärseite des Netzteils mittels Oszilloskop. Dies
habe ich nicht vor. Mir gehts um die Ausgangseite. Besteht da auch eine
Gefahr beim Messen mittels Oszilloskop, oder gibt es da keine bedenken?
Ein Trenntrafo besitze ich nicht.
Gruß Christoph
Natürlich kann es auch dabei qualmen , wenn du z.B. die Masseklemme des
Tastkopfes mit der stromstarken +5V oder +3,3V Versorgung eines
PC-Netzteils verbindest.
Immer erst nachenken, was man messen will, und wie man das am besten
macht!
Wenn das Netzteil galvanisch getrennt ist kannst du ohne bedenken diese
Kombination nutzen und messen.
Überprüfen kannst du es in dem du zwischen Eingang und Ausgang von
deinem Netzteil misst und einen hohen Widerstand angezeigt bekommst.
Oder du liest das Datenblatt von dem Netzteil da sollte es drin stehen
ob es galvanisch getrennt ist
