Attiny 841- UART soll invertiert senden
OP #5643705
wie kann man bei einem Attiny 841 die TXD0- Daten aus dem UART
invertiert ausgeben, so dass der Ruhepegel ca. 0V ist?
Mit dem in Bascom enthaltenem Software UART ist es möglich, aber nicht
an dem TXD0- PIN, das der Hardware UART belegt.
Leider sind die Platinen fertig und die Peripherie will unbedingt
negiert angesprochen werden.
mfg Ferdinand
Gast #5643724
Warum sollte das nicht gehen? Wenn $Baud raus ist, wird das HW-UART
nicht aktiviert. Und  wenn's aktiviert wäre, dann eben über die
TXEN/RXEN Registerbits deaktivieren. Dann ist's wieder ein normaler Pin
und arbeitet mit dem Softuart.
>> aber nicht an dem TXD0- PIN, das der Hardware UART belegt
> Richtig. Das lässt sich auch nicht ändern.
Quark.
Gast #5643726
Vielleicht noch als Erweiterung,
über einen einfachen Emitterfolger (Kollektorschaltung).
Das sind dann 2 Widerstände und ein allg. NPN Transistor.
Gast #5643756
Rufus Τ. F. schrieb:
> Wenn Du eine Software-UART anstelle der Hardware-UART verwendest ...
Ja, deswegen schrieb ich "Quark" zur absoluten Behauptung Lothars.
> aber warum sollte man das tun, um eine im Grundsatz kaputte Anforderung
> zu erfüllen?
Vielleicht weil's in dieser Situation das Einfachste ist?
Warum gibt's wohl Workarounds per Software?
Warum murkst VW deren Diesel wohl per Softwareupdate um?
Weil's möglich und einfach ist.
Warum soll jemand Hardware reinmurksen, wenn's per Software geht?
Es schien mir der Fall gegeben, dass der TE gern das Softuart zur
Behebung seines Fehlers verwenden wollte, aber nicht wusste, dass unter
bestimmten Bedingungen Bascom das HW-UART automatisch aktiviert. Wenn
das passierte, lässt sich der Pin nicht mehr für etwas anderes
verwenden, das lässt sich aber wie beschrieben beheben.
Gast #5643865
Ruhepegel High und invertieren im Treiber und Empfänger sind so
grundsätzlich, dass ein umschalten keiner braucht.
Wenn es bei euch zuviel oder zu wenig invertiert wird, muss ein Inverter
weg oder hinzu.
Am uC kann dies z.b.ein ungenutzter Komparator sein.
Der originale TX Pin geht oft dann nicht in SW, wenn der RX wieder
laufen soll.
