Wie Löcher in dünnes Blech bohren?
OP #5643791
ich will in ein dünnes Kupfer- oder Messingblech Dicke 0.2..0.3mm zwei
Lochreihen bohren. Die Löcher sollen einen festen Abstand voneinander
haben, allerdings hat jedes Loch einen anderen Durchmesser von 1mm bis
3mm.
Wie könnte man Löcher in so ein dünnes Blech machen? folgendes Equipment
habe ich:
a) Senkerodiermaschine. Habe heute ein wenig herum gepröbelt. Es ginge,
aber ich müsste eine ziemliche Anzahl unterschiedlicher Elektroden
fertigen. Wolfram habe ich keins und selbst wenn dann könnte ich es
vmtl. nicht bearbeiten, also bleiben mir nur Kupferelektroden. Dort
fehlt mir aber noch die Erfahrung bzgl. Abbrand und wie viel die Löcher
wirklich grösser werden als die Elektrode. Ausserdem hat die Maschine
nur einen rudimentären Kreuztisch mit Nonius. Es wird also wohl eher
mühsam, da 20 Löcher nebeneinander zu erodieren :-/
b) Standbohrmaschine - naja, bei so dünnem Blech geht das wohl nicht
oder?
c) Fräsmaschine - selbes Problem wie oben
d) Presse - man könnte die Löcher stanzen, aber da habe ich das selbe
Problem wie bei a), nämlich dass ich nicht die passenden Stanzwerkzeuge
habe.
Wie würdet ihr das machen?
#5643798
was du brauchst ist eine Ständerbohrmaschine und eine harte Auflage
damit du beim Bohren nicht das Blech verbiegst evtl. sogar das Blech als
Sandwich zw. 2 Auflagen bohren. Also Holz/Blech/Holz damit es keinen
Verzug gibt.
Gast #5643873
Ganz im Ernst sollte man das aber ganz gut fräsen können. Kannst du das
Blech heiss machen?
Dann kleb es mit Sekundenkleber auf ein Stück Alu, fräs Materialdicke
plus paar Zehntel tief. Zum Ablösen heiss machen bis der Kleber aufgibt,
reinigen mit Aceton.
Gast #5643877
Muss es ausgerechnet Kupfer oder Messing sein?
Sonst könntest du dir das Blech vielleicht als SMD-Stencil bestellen.
Die sind üblicherweise auch 0,1 bis 0,3mm dick.
Kostet ~50€ denke ich.
Gast #5643904
Das hab ich noch gar nicht gelesen!
Die beiden Sorten kann man wunderbar mit Eisen-3-Chlorid ätzen! Schau
mal bei den Modellbauern rein, die machen da ganz feine Sachen. Das wäre
für dich bestimmt auch eine Option.
Gast #5643920
Das Problem ist halt das der Bohrer dort durchziehen will. Ferner
könnten die Stege verliehen wenn die Löcher zu dicht zusammen sind. Also
sooo simpel ist das nun auch nicht.
Gast #5644018
Harald W. schrieb:
> (Da die Frage des TEs ja beantwortet ist, können wir jetzt
> zur Belustigungsphase übergehen.)
Jedes mal wenn ich so einen Unsinn von einem User lese, denke
ich mir, ob jeder Absolution hier für sein Handeln braucht.
Vielleicht sollte ich das auch mal machen, wenn ich mir das
nächste mal die Nase putzen möchte. ;-b
#5644991
> Lochreihen bohren.
Wenn Du zwischen Cu und MS frei wählen kannst, nimm besser MS, weil sich
das besser bohren läßt.
> 3mm.
Bohren würde ich die Löcher (nach Ankörnung) auf der Ständerbohrmaschine
auf einer Unterlage aus Hartholz o.ä.
Aber nicht mit normalen Bohrern, sondern mit Zentrierbohrern, weil die
wesentlich stabiler sind.
V.a. bei kleineren D (1 und 1,5) weichen normale Bohrer sehr leicht aus
oder reißen bei hohem Vorschub einfach ab.
Auch bei dünnen Blechen.
Hier kannst Du mal nachsehen, was passend sein könnte.
https://www.kstools.com/detail/index/sArticle/3709/sCategory/1001737064
Alternativ kannst Du Dir natürlich auch Stufenbohrer schleifen oder
schleifen lassen,
Analog die schneidende Groß-D-Länge auch dabei möglichst kurz halten.
Grüße
#5645119
Hallo Tobias,
Deine Folie zu bohren ist eigentlich Randwerk. Ich würde zwei Aluplatten
übereinander montieren und dazwischen die Folie. Die Bohrer bekommst Du
bereits mit den notwendigen Durchmessern im Handel. Wenn Du schön
gerasterst bohren möchtest, nimm eine Lochrasterplatte als
Bohrschablone.
Aber bei Euch in der Familie sollte sich doch jemand damit auskennen...
Bernd
OP #5645222
Hallo allerseits,
danke für die vielen Vorschläge. In der Tat dachte ich auch bereits
darüber nach, das Blech zwischen zwei Hilfsplatten, z.B. Alu, zu
montieren, und dann zu bohren. Auf den ersten Blick schien mir dies aber
viel zu aufwendig. Aber es ist klar, dass man das 'nackte' Blech so
nicht bohren kann, das wird nur einreissen und sehr hässliche Löcher
geben. Daher hatte ich am Wochenende noch das Erodieren ein wenig
angeschaut. Ich habe es so jetzt zwar mittlerweile hin bekommen, dass
man saubere Löcher in beliebig dünnes Blech machen kann, aber für die
paar Löcher welche ich brauche würde es einfach zu lange dauern, daher
werde ich in den sauren Apfel beissen und eine Hilfskonstruktion mit
Aluplatten machen.
@Bernd
das ist so :-) mir wurde auch zu dem selben Verfahren geraten. Mir
schien es zu aufwendig, ich dachte vielleicht gibt es noch eine bessere
Lösung ;-) Einzig das Erodieren hätte noch den Vorteil, dass man andere
Lochformen als rund realisieren könnte.
Werde also am Wochenende eine Bohrlehre fertigen.
Grüsse
Tobias
