Suche einfaches Multimeter
Gast #5644116
ich suche ein Multimeter für einfache Aufgaben.
Durchgangsprüfer eventuell Widerstand und Spannung reicht.
Gleichspannung und Wechselspannung, kein TrueRMS oder sowas.
Ich hatte eins von Aldi, leider kann man sich nicht auf die Messwerte
verlassen. Es spinnt im Spannungsmodus... sonst hätte es gereicht. Ist
aber unmöglich damit Fehler zu finden, wenn man sich nicht darauf
verlassen kann.
Also einfach billig und es muss funktioneren (Brauche es für unseren
Bauernhof, Kabelbruch suchen, Autobatterie mal nachmessen oder so was)…
Vielen Dank.
Jan
#5644141
Moin
Mein persoenlicher Favorit fuer solche Aufgaben ist das MT250 vom
Reichelt. Das kann auch mal ein paar Jahre rumliegen und dann kann man
damit immernoch sofort alles ausser Widerstand/Durchgang messen, ohne
erst passende Batterien finden zu muessen. Und weils analog ist, wills
auch keiner mitnehmen :-)
Gruss
WK
Gast #5644238
Was meinst Du damit? Batterien und 230V-Messungen? Da "spinnt" jedes
Multimeter (wenn es keine Spezialmodi dafür hat).
Und äh, achte auf "CAT 3" oder höher, du wirst es eh für Netz nutzen...
#5644246
Du möchtest also Netzspannung damit sicher messen können (also CAT III
>= 230V) und für den Fall des Kabelbruchs sollte es eines sein, was
einen niedrigimpedanten Messmodus (Low-Z) gegen eingekoppelte
Geisterspannungen hat.
Mein Vorschlag wäre daher das Brymen BM235:
https://www.welectron.com/Brymen-BM235-Multimeter-Edition-
Gast #5644343
Jedes Multimtere sollte dafür taugen, nur bei manchen gibt halt die
Mechanik (Drehwahlknopf) eher auf.
Klar kann man da auf Garantie einen Austausch bekommen, aber das nutzt
im Notfall auch nicht. Und Bauernhof ist auch nicht die beste Umgebung
für ein Laborgerät. Ich würde also nach einen robusten (Rugged) Gerät
schauen, das auch spritzwassergeschützt (IP-54) ist.
Da passt das Voltcraft VC-20 drauf:
https://www.conrad.de/de/voltcraft-vc-20-hand-multimeter-digital-kalibriert-nach-werksstandard-ohne-zertifikat-spritzwassergeschuetzt-ip54-ca-516020.html#downloadcenter
Wobei es zu Voltcraft als Conrad-Hausmarke gemischte meinungen gibt.
#5644853
Wird vermutlich einen Shitstorm auslösen, aber ich bringe an dieser
Stelle noch das Fluke 101 ins Spiel. Ist in den wesentlichen Punkten
(z.B. Drehrad) stabil und hat keinen Strommessbereich, den man
versehentlich gerne mal hochjagen kann. Kostet so 50€
Fluke 106, wenn es mit Strommessbereich sein soll = 75€
In beide können AAA Lithium Zellen rein, hält ewig und kann nicht
auslaufen.
Die CAT III dürften bei dieser Marke echt sein. Sind Importgeräte, da
Fluke die Europa nicht vertreibt.
#5645226
Kalle S. schrieb:
https://m.banggood.com/ANENG-AN8008-True-RMS-Digital-Multimeter-AC-DC-Current-Voltage-Resistance-Frequency-Capacitance-Test-p-1157985.html
> Dass Teil ist für das Geld nicht schlecht, habe im Sommer eins für den
> Kumpel bestellt
Das Ding ist an sich nicht schlecht, ich halte es aber für den TO für
ungeeignet:
- es ist für Messungen an Netzspannung nicht ausreichend geschützt. Da
steht zwar 600V CAT III drauf, aber selbst mit viel gutem Willen ist
diese Angabe unrealistisch. Die Schutzelemente wie Sicherung, PTC,...
sind einfach viel zu klein. Für Kleinspannung wie die Autobatterie ist
das aber kein Problem und rein dafür wäre es gut geeignet.
- es hat keinen Low-Z-Modus. Bei dem Kabelbruch im Stall etc. misst man
daher dann evtl. kapazitativ eingekoppelte Spannungen von der
Nachbarleitung.
Gast #5645290
Zeig mir eins....ich habe selbst bei meinem Fluke 177 kein Abgleich.
Wenn mann Kurzschlüße auf FBG´s sucht ist das nervig. Beim
Tischmultimeter klappt es ja auch...
#5645325
> Abgleich.
Ein Thread, ein Username!
Tischmultimeter, wie auch viele Handmultimeter, haben einen REL-Taste.
Das hat aber nichts mit Nullabgleich zu tun.
Für dein Thema gab es vor kurzen einen ähnlichen Thread. Das du den hier
für Deine Frage kaperst ist nicht ok.
