ESP8266 NONOS SDK: os_printf Prozentzeichen
Gast #5644131
Kann mal jemand kurz probieren, ob bei ihm das Prozentzeichen korrekt
wiedergegeben wird? Also als einzelnes Zeichen ohne ein Leerzeichen
danach!?
Zur Erklärung:
os_printf("100%% test");
führt bei mir zur Ausgabe von "100%  test". Da soll aber nur ein
einzelnes Leerzeichen stehen!
Probiert habe ich auch
os_printf("100\% test");
und
os_printf("100% test");
Aber ohne Erfolg.
Ich wollte eigentlich nur schnell mal einen Prozentwert hübsch
ausgeben...
Oh nein, sorry, was ich probiert habe, war:
os_printf("%d 100%% test\n", 1);
os_printf("%d 100\% test\n", 2);
os_printf("%d 100% test\n", 3);
Man erhält
1 100%  test
2 100%  test
3 100%  test
Aber warum ist das so?
Moderator Persönliche Seite
Hans schrieb:
> Naja, workarounds kann ich auch.
Das war oben eine Frage, keine Angabe eines Workarounds.
Deinen "Workaround" halte ich auch für ungünstig gewählt, denn es
verändert das Verhalten, wenn der Bug später behoben wird. Dann fehlt
Dir wieder das Leerzeichen. Das heißt, dieser "Workaround" ist
inkompatibel.
> Wirklich ein Bug?
Da ich das Verhalten der Standard-Funktion printf() genau kenne, halte
ich es für einen Bug, ja. Denn ich gehe davon aus, dass das von Dir
verwendete os_printf sich an printf anlehnt.
Außer, es ist bei der von Dir verwendeten Lib ausdrücklich so
dokumentiert. Ich kenne aber weder NONOS noch dieses os_printf. Was sagt
denn die Dokumentation?
> Kannst du es bei dir bestätigen?
Nöö, wie gesagt: ich kenne weder NONOS noch benutze ich es.
Nein, das SDK ist zu 99% closed source und die Doku eher dürftig. Ich
wollte nur wissen, ob jemand den Fehler kennt oder ob ich den Fehler
weiter bei mir suchen muss. Normalerweise landet alles am UART, aber ich
habe die Ausgabe mittels os_install_putc1() in einen Puffer umgebogen.
Und in dem Puffer kommt es eben so komisch an. Ist also nicht gerade
Standard, daher die Frage.
Ich kann auch selbst am UART testen, aber das dauert ein paar Tage, weil
es hardwaremäßig gerade nicht geht.
S. R. schrieb:
> Dann akzeptiere das als Bug, nutze den vorgeschlagenen Workaround (der
> mit und ohne Bug funktioniert) und schließe das Kapitel für dich ab.
Oder als Feature. Eine unbekannte Funktion mit fehlender Doku kann ja
machen, was sie möchte. Wenn es ein printf sein soll, hätten sie es so
genannt.
Und wenn der TO printf hätte haben wollen, könnte er ja auch sprintf
nehmen und das Ergebnis per os_irgendwas Funktion rauspusten. Oder
direkt printf und put entsprechend setzen...
